DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
mavicman
Covax:
4.0.8, она легкая, у меня на iphone 6 работает изумительно. Чем новее джиго, тем тупее работает.
rcopen.com/forum/f132/topic431686/3796
У меня 4.1.3 с iphone 6, не видел чтобы dji go работала медленнее калькулятора. Эта версия занимает 180 мб, 4.0.8 около 160 мб. Далее каждая версия прибавляла 20-30 мб. Сегодня это 350-400 мб. Все эти данные надо гиузить в оперативную память а она в iphone 6 1000 mb. Вот и думайте почему тормозят у кого то новые версии. А если еще видео пишется память и процессор заняты полностью будут на новых версиях со слабым телефоном. Но и новые айфоны будут как девочку делать эту программу.
НАВ
Други, подскажите есть ли способ отключить зарядку от пульта к телефону? Очень быстро высаживается пульт
kasatka60
НАВ:
Обрезать провода, припаять какой-то резистор.
Можно поиском найти решение данной проблемы.
А самый радикальный способ: купить ios устройство 😃
Covax
mavicman:
4.0.8 последняя версия, где нет этих всех загрузок no fly zone постоянных, поэтому рекомендую именно ее
kasatka60:
Разрезать плюс, поставить переменный резистор до 1кОм помоему и найти “свое” сопротивление, на которое поменять переменник
Sash_S
Не в экспозиции причина засветка, значке замок с буквами АЕ отключал и включал, никаких изменений. Что такое EXZIF?
The_AGENT
Sash_S:
сделайте скрин экрана с запущенной Go и подключенным дроном
YTs
Covax:
Ваш платинум только розеткой отличается, а не FCC или EC. Дрон по гпс определяет где находится и сам корректирует мощность EC/FCC. Вообще вопросов у вас будет много, поэтому лучше тему эту полистайте. Пишите какой у вас телефон андроид.
Планшет Samsung Galaxy Tab 4, Android 4.4.2. DJI Go 4 поставил кажись 4.2.16. Может быть стоило поставить более раннюю версию? С проблемой подключения вроде разобрался - вытащил боковой разъем. Изображение на планшете при движении слетает, очки пока не пробовал.
Вопросов много, тему листаю, не только на этом форуме.
kasatka60:
Вам точно продали мавик, а не китайскую подделку? Если вы подключали через нижний разъем USB, боковой вытаскивали провод из разъема?
У меня мавик комбо обычный тоже из США и штыри на вилке параллельны.
Может быть подделка, но с виду ооочень похож на настоящий! Надеюсь, так оно и есть. Да, боковой разъем я не отключал, не думал, что не подключенный кабель может на что-то влиять, оказалось - влияет. Одну проблему решил, спасибо за подсказку!
Радиомоделист
Кто то пытался подвешивать в параллель батарейку для передатчика ? Уж больно у нее емкость маленькая, да еще она телефон подзаряжает
Особенно сказывается нехватка емкости батареи когда подключается большой планшет
Ruslan K
Sash_S:
Что такое EXZIF?
Нужно выкладывать оригинальный файл фото не на форум, а в облако и дать ссылку, тогда будет возможность посмотреть параметры фото. Если интересно, что это в гугл наберите EXIF.
Радиомоделист:
Перед полётами зарядить планшет/смартфон и не будет такого жора аккумулятора ПУ.
kulak
The_AGENT:
Путаешь с компенсацией экспозиции,она в ручном режиме не предусмотрена
число АйСО установи 100
Yaroslav=
НАВ:
Быстро - это как. У меня достаточно прожорливый телефон (XIAOMI MI MAX PRO), зарядки пульта хватает примерно на 5 акумов полёта без подзарядки. Куда ж больше?
Если обрубите подзарядку телефона, это сильно не поможет, не та мощность. Скорее всего Вы просто не сразу отключаете пульт и телефон от пульта после приземления, вот он и разряжается быстро. Или Вы реально хотите за один заход больше 5 аккумуляторов отлетать?
Grey31
На счёт разряда пульта - снимал мероприятие, отлетал полтора аккума, остальное снимал коптером с рук, как стедикамом. Так вот в коптере оставалось еще 10%, а пульт сел. Около 2 часов с полключенным телефоном и всё. Так что не обязательно летать 5 батарей подряд, чтобы испытывать дефицит заряда пульта
mfilitovich
Ну примерно на 5 аккумов и хватает пульта, это нормально. Т.е. выходит около 100-120 минут. Это с FCC, если в CE, то вероятно будет дольше.
Android1
В разрыв плюсового провода впаял резистор около 50 Ом. Ток зарядки стал 40 мА. С Ксаоми ми макс 2 хватает на 7 батарей.
mavicman
Covax:
Спасибо ее я тоже через айтюнс загрузил со своей учетки. Вообще качнул до 4.0.3 версии почти все файлы. На всякий случай пока работала эта дыра в appstore. Но у меня для программы Go 4.1.3 отключены сотовые данные в настройках поэтому она физически не может ничего закачивать и обновляться. Также отключено обновление по wifi в настройках appstore на телефоне.
mfilitovich
Android1:
Вы за раз реально 7 аккумов вылетываете?
Android1
Велопробег по местам боёв первой мировой. Снимал весь день. Приходилось лететь за группой, управляя из машины на ходу, взлетать из леса возле ДОТов и лететь за пару километров искать участников и тд. 7 акков-это немного Кстати, попутный вопрос - скоро год мавику’ на одометре 1388 км. Техобслуживание механизмов лучей и двигателей надо ли проводить? Люфтов вроде нету.Велопробег
Sash_S
Вот снимок пульта и телефона при запущенной проге и включенным мавиком
Covax
Коррекция экспозиции +3.0?
Я ж написал про правое колесико, крути до 0.0
usup
Сергей,как ты в этой мазне чтото разглядел?)как будто специально такую мазню выложил)
Covax
usup:
На пульте глянь)
НАВ
Covax:
Так и сделал, на xiaomi mi max 2 подошел резистор 56 ОМ
Zont
Zont:
Включил - всё работает. Оставил стоять включенным на столе.
Периодически проверял - всё ок.
Когда у коптера заработал кулер, было ок. Через пару минут видео картинка подвисла (остальное всё нормально).
Пока картинка висела, перезапустил DJI Go 4, подключился и получил всё такую же мертвую картинку (но получил).
Переключил режим видео/фото и черный экран.
Еще заметил что он снизу греется, снизу корпуса примерно на уровне кнопок аккумулятора
Пока я не успел попробовать DJI Go на другой устройстве, но попробовал 2 разные флешки, отформатировал их - проблема не ушла. Поставил на iPhone DJI Go 4.0.8 - тоже самое, проблема осталась, в ней еще ошибку показывает: Air Encoder Error 0x4000000.
Можете еще пару идей подкинуть, что с этим можно сделать?
Хочу попробовать на коптере прошивку старую поставить - есть смысл пробовать? Вот инструкцию для этого нашел: mediaworx.ru/…/otkat-proshivok-dlya-kopterov-dji-r…
jkson
Zont:
Я бы сначала отделил где проблема, в тушке или в пульте. Для этого нужно подключить чьи-либо DJI Googles и посмотреть есть ли в них проблема. Ну либо с другим пультом попробовать.
Iliag
Почему-то мое сообщение пропало. вопрос относительно правил полетов за городом. может какой-то документ можно взять/или требуется чтобы органы штраф не выписали? или направьте туда, где можно об этом почитать
