DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
SergejK
V_I_P_E_R:
Что за страшности такие? Не слышал.
Было тут видео, пошел по кругу и на дерево приземлился.
VladZam
Интересно, а возможно зафиксировать фокус на бесконечность?
SovGVD
VladZam:
Пишу в 3 раз (не считая FAQ который переводил с форума буржуйского), да, можно, было видео где переводили в ручной режим фокусироки и там можно крутануть в бесконечность.
ohoho
На алиэкспрессе появились аксессуары для мавика: жесткие рюкзаки и кейсы, защитные стекла на объектив и экран пульта, светофильтры на объектив. Также расширилось количество предложений и по сниженной цене приспособлений для одновременной зарядки 4х батарей и для использования батареи в качестве повербанка.
BossTon
Лучшеб он сам там появился…
кстати…вопрос о низком брюхе и грязи меня заставил задуматься… скоро сделают ему каблуки интересно…дабы приподнять…? Ибо грязные сонары и радиатор ему обеспечены.
V_I_P_E_R
BossTon:
Зачем? Коврик проще взять - и небольшой, и не добавляет полетного веса.
KRAVA
Нам вообще обещают стоки через 2-4 недели…
BossTon
V_I_P_E_R:
слишком просто для мавика…😃 надо туда радиометку встроить чтоб сам идеально в центр садился
SovGVD
BossTon:
Мавик при взлете запишет рисунок коврика, а при посадке сядет по рисунку с точностью около 1см
Сармат
Covax:
Где-то пробежало, что смартфон надо обязательно переводить в самолетный режим, типа конфликт частот. Но это всегда было полезно делать с фантомами.
я это понял таким образом:
включаешь планшет/телефон, подключаешь к коптеру, калибруешься, потом ставишь в режим “полет в самолете” и потом взлетаешь.
карты получаются закачены, место определено, так же при включении режима “полёт в самолете” перестают работать множественные функции телефона/планшета в т.ч. и звонки, тем самым освобождается оперативная память и снижается нагрузка на процессоры планшета/телефона, т.е. DJI GO занимает все освободившееся пространство и из-за этого глюков меньше…
пробовал на телефоне не однократно - процентов на 30-40 лучше, т.е. глюков практически - нет. на планшете еще не пробовал (просто забывал) до он и так тянет просто - без глюков ! 😃
V_I_P_E_R
BossTon:
Куда туда? Речь идет о посадке в грязи. В центр грязи?))) нет, коврик незаменим радиометками!!!
SovGVD:
по центру поставить легко читаемый рисунок - и ему легче будет распознать и найти при посадке.
BossTon
SovGVD:
я сначала тоже так подумал…но у него разве не сонары на брюхе? Чем он картинку записывать будет?
SovGVD
BossTon:
Сонар (2 банки с сеточкой) и 2 камеры, аналогично тем что смотрят вперед.
V_I_P_E_R
BossTon:
ими и запишет. После взлета.
Telekot
SovGVD:
Чего-то ни у одного обзорщика он с такой точностью не сел ни разу
BossTon
Telekot:
Так такой функции и нету…или я ошибаюсь?это были лишь мои идеи…реализовать то не сложно. .аля режим глиссады.
Вот тут при тесте режима RTL сел сантиметрах в 10 от точки взлета…что и так отлично
Telekot
Вроде в презентации про снимок с камеры с последующим возвратом туда же, говорили. А в 10 сантиметрах сел - у меня и Фант3про так иногда делает. Если бы хоть стабильно в 10 см - это вообще супер, но у других все равно разброс при посадке большой
sp_link
Ачково как-то… У нас такое на Турниге было, когда потенциометр ява умирал…
Может стики теперь надо почаще калибровать в связи с новомодными магнетометрами в аппе?
VladZam
sp_link:
Это скорее всего какой то баг или брак, поскольку стики на датчиках холла считаются практически вечными, поскольку им в отличии от потенциометров, не свойственен физический износ.
DronLawyer:
нужно взлететь вертикально над точкой взлета не меньше, чем на 7 метров.
И ещё немного задержаться над точкой взлёта, что Мавик успел её запечатлеть на память. 😃
SergejK
VladZam:
Может очередной инженерный образец?
Locust
Сделал предзаказ на дрон, хотел заказать под него сумку штатную, вот сижу и думаю, а стоит ли она этих денег? Есть кто задумывался о его переносе? Хочется компактности, но может проще в магазине подобрать что-то по размеру?
ohoho
Locust:
Я думаю от зеркалки приспособить сумку - подходит вроде по размеру, некая защита снаружи и внутри мягкие переставные перегородки.
priest_ua
ohoho:
Matin Monaco-45 Blacksidex.ru/view.php?id=68056&breg=ucity_1#menu
Длина 25 см
Высота 22.5 см
Ширина 9 см
Я к этой присматриваюсь ) В 3 раза дешевле штатной.
ohoho
А для военных действий на али уже есть для мавика жесткие кофры и рюкзаки по 3 тыс с чем то с бп доставкой
Или вот по размерам для мавика из фоторепертуара:
ru.aliexpress.com/item/…/32631773036.html
или
ru.aliexpress.com/item/…/32612159627.html
Matin Monaco-45 Black - по этим словам поиск выдает мне только чехлы для объективов, а не на сумки. Можно ссылку?
