DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Два раза прошивка старая накатывается, чтобы встало все как надо
Так пока она установилась, наверное раза три по кругу она сама накатывалась, до 100 доходит и по новой, я при этом ни чего не делал, что очень меня удивило, хотя на старой тушке с первого раза встала, с 0.400 на 0.100 ,так и летал на ней месяца 2 ,пока не отправил в Нидерланды.
Так это вот и странно. Прошивка должна проходить за один раз, без заметных притормаживаний и довольно быстро. Раз этого не произошло - нужно перепрошивать
Что будет, если не прошивать?
Не проверял.
Подключи интернет кабелем в комп, будет с первого раза нормально прошиваться, мавик мешает “вафле”.
Мавик то мешает, но прошивка сначала скачивается и только потом накатывется. А судя по сообщению выше она именно накатывалась с третьего раза. Скачалась судя по всему без проблем
О чем вы вообще говорите, он откатывается на старую прошивку, какой интернет
Именно накатывалась 3 раза по кругу,без моего вмешательства. Но кога я пробовал прошить в 5 метрах от рутера,интернет странным образом вырубался, значит мавик глушил его напроч.
А что, старую прошивку для отката Ассистент не скачивает из инета? Может можно без Ассистента откатится, вытащив прошивку из памяти Мавика?
Такое можно было бы заявить, если шить с помощью DUMLdore
Но и там прошивку нужно предварительно скачать из того же злосчастного инета
Так накатите еще раз. Ту же сотую. И пульт заодно не поленитесь прошить, хоть на нем сотая и стоит
Видимо скачивается с ошибками.
Конечно не скачивает, он вообще кроме индикатор процесса ни для чего больше не нужен.
Все делается дамлдором. Зачем включать мавик при скачивании архива прошивок для отката мне неведомо.
Потому, что есть возможность штатными средствами откатить с 04.0400 на 04.0100. зачем дамболдор нужен уже мне непонятно.
Затем, что Ассистент для начала покажет какая прошивка уже стоит и корректно ли она стоит. Например у меня не далее как вчера Ассистент показал, что “часть оборудования нуждается в обновлении”. Этой частью оборудования оказалась именно батарейка. DUMLdore же возьмет и просто тупо накатит ту прошивку, которую ему укажут. Без выбора и диагностики
Да и не все умеют им пользоваться
Если скачалась с ошибками и потом все таки с третьего раза таки встала, то немудрено что потом проблемы появились
Не в личи, а в джиго. Подлетаем на безопасную высоту, свайпим экран влево, включаем курслок и тапку вперед в пол, возвращаемся, приземляемся, смотрим лог
Проверил. даже с включенным курс локом летит криво.
Откалибруй еще разок пульт,и убедись что по окончанию все нули. А возврат домой ровно летит?
Калибровал пульт много раз, толку 0. Назад да, ровно.
Ну тогда идентичный случай с моим старым, только замена по гарантии.
По логу полет ровный как по линейке, разве нет? То, что он не параллелен дорогам это о компасе ничего плохого не говорит.
Начало полета с курс локом вперед красная стрелка, назад черная.
Печально. В соседнем форму читал, что лечится заменой заднего компаса + GPS. Кто нибудь пробовал?
Кстати, это он? ru.aliexpress.com/item/-/32891389573.html
Да,он самый
Всем привет!
С января являюсь обладателем Mavic Pro Platinum. Но с недавнего времени стали часто появляться ошибки компаса, а вслед за этим мавик перестал лететь прямо. Всегда летит в сторону, влево или право. Кроме того, когда он находится в воздухе, он сам плавно поворачивает влево или вправо. Делал все возможные калибровки компаса, сенсоров, IMU и пульта, чем только не размагничивал, и что только не размагничивал, но толку 0. Покупал на Ali.
Судя по форуму не одного у меня подобная проблема. И другого решения как о замене дрона я пока не нашел.
На снимке ниже я пытался полететь вдоль дороги. И так практически в 90% случаев полета.
Может всё-таки у кого есть решение данной проблемы?
У меня тоже есть дрейф по рудеру, и криволет. Ошибок компаса нет.
Да, я поменял, и всё прошло и дрейф и ошибки и криволет. (наверное я на том форуме и писал).
Кстати, это он?
Да это он, но именно этот лот - бывший в употреблении, никто не знает что с ним (может оказаться и исправным снятый с разбитого, а может оказаться и неисправный). Я брал новый, но на ebay (аукцион вышел дешевле в 3 раза нового).
На картинках одно и то же место - левая со старым модулем, правая после замены.
Ага, и предупреждение о магнитных воздействиях ушло! Классно!
Да ушло, и больше не возвращалось, и не возвращается уже в течении месяца ни в одном из полетов.
Я старый модуль прицепил на самолет, там компас не нужен.
А размагнитить попу не пробовали перед заменой платы гпс?))
Самодельный был такой -
Монстр однако 😉
Я на всяк случай заказал на Али “синюю коробку”. Пусть лежит, авось пригодится
ru.aliexpress.com/item/…/32709591972.html
А по теме - если компас сильно глючит, то его хоть размагничивай, хоть замораживай… Ничего кроме замены не поможет. Испробовал уже
