DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
У меня аппарат без глюков, а вот сотик с раздолбанным разъемом периодически создает напряженность при полетах. Чуть-чуть пошевельнешь и пропадает связь приложения с пультом и дроном, а он при потере связи с приложением летит домой.
Что-то не так у вас. Я в полете и приложение выгружал и кабель выдергивал - дрон в это время на месте стоял, ибо был сигнал управления от пульта.
тут на соседнем форуме выложи программку для обработки субтитров к видео
Написал тут небольшую программу, которая добавляет в субтитры (записываемые Mavic Pro вместе с видео) дополнительные параметры - расстояние, текущую скорость, пройденный путь. Также можно преобразовать (.srt) субтитры в gps-трек (.gpx).
Взять можно тут:
rvv.name/Programs.htm#MavicSrtCookТочность координат в субтитрах немного урезана, но я добавил регулируемое сглаживание, что-бы можно было избежать “ступенек”.
Годная прога!
Даже самому можно менять текст. Я напр. заменил Hb на Ht. Выглядит так: 😃
Чтобы посмотреть в полный экран, жмем через левую кнопку “открыть изображение”
Кто нибудь может объяснить для чего нужен автофокус на дроне?вроде и фикс фокус не плохо справляется при съёмке)
Могу поискать в архиве селфи с Мавика Про. Делал с расстояния метра и получил красивое боке на заднем плане. 😃
подскажите, какое ограничение дальности стоит у мавик про со стандартной прошивкой (коптер 2018 года)?
пока он едет ко мне, хочу понять надо ли снимать ограничения по дальности. высота я так понимаю 500 м стоит. мне этого хватит, а вот по дальности надо 2-4 км при полетах в полях
на дальность верхнего лимита нет (ну почти там чтото вроде около 30+ км в прошивке) те вы просто в DJI GO выключаете лимит по дальности .
я в городе 4км+ летал в хорошую погоду(небольшой ветерок). почти в прямой видимости (длинная улица), а вот в полях-лесах бывало и после 2 км связь отваливалась. тут много факторов. ограничение только по высоте. на дальность ограничение играет роль акум\температура\ветер. джиго в реальном времени высчитывает сколько нужно коптеру заряда, что бы вернуться домой в данных условиях в конкретный момент.
можно привезти иналогию с автомобилем. новый пустой грузовик с средней крейсерской скоростью на 1 баке проедет условно 500км. такой же грузовик старый(батарея), груженый(ветер), в плашку в пол(спорт режим)) проедет всего 200.
Шалом. Камрады.
Избавился от “унитазного Хабсана” и решил прикупить б/у DJI Mavic Pro, думая, чтто это самый стабильный коптер из всего, что сейчас можно купить в определенном ценовом сегменте.
Но, посмотрев видео на Ютубе, понял, что Мавик тоже способен самопроизвольно улететь…
Далее, узнал о том, что на вторичном рынке есть Мавики, купленные на Алиэкспрессе и являющие собой заводскую восстановку, которая имеет ограничения по дальности полета…
Может быть у меня уже каша в голове ?
Ткните меня носом в тему, где расписаны все нештатные ситуации, которые могут возникнуть с Мавиком и как их предотвратить ?
Восстановленные Мавики бывают. продавец должен об этом предупредить.
Иначе можно требовать законный refund!
Ограничения на дальность устанавливаются самим пользователем…в приложении.
Улетать может из-за глушилок.
Или когда сам “летчик” делает все, чтобы коптер улетел и не вернулся. 😃
Вообще, на редкость стабильный аппарат. У меня всегда возвращался на базу, как я ни старался его обмануть ))))
Нет таких. Если только не брак.
Все ситуации не предугадать, но многое есть вот тут dji.rusdrone.com/lifehacks/
Кто-нибудь знает, насколько точно коптер определяет высоту?
Мой рост 172см., когда поднимаю дрон на уровень головы, он показывает высоту 2.2 м. У него как, постоянное завышение высоты на 0.5 - 1 метр, или погрешность изменяется с высотой?
При этом посадка происходит нормально. Он тормозит перед самым приземлением, мягко садится, выключает моторы. Не было такого, чтобы он выключился на высоте 1 метр или чуть ниже.
Высота определяется по барометру, понятное дело с погрешностью. При приземлении дрон ориентируется не на высоту (высота всегда считается от точки взлета, сесть дрон может как “выше”, так и “ниже”), а на расстояние до поверхности, которое определяется нижними камерами.
а GPS в этом деле никак не участвует? там же высота определяется не хуже чем координаты.
А зачем , если есть нижние камеры и сонары. Там все четоко , а то вы можите взлетать и садится в разных местах на разную поверхность и как низменность так и возвышенность
Меня в этом деле интересует точность определения больших высот. Например, 500 - 1000 метров это реальная высота, или на самом деле там 400 -900 метров.
Вроде реальная
летал до снятия лимитов. То есть уткнулся в предел 500 метров. Высота башни - 476. И раз шпиль не зацепил, то вроде честные 500 )))
Вроде реальная
Я тоже таким образом прикидываю)
Но у нас самый высокий объект - телевышка метров 150.
Всем привет. Зарядное перестало заряжать аккум. Куда копать?
определить проблема с зарядным или с аккум.
Как это можно сделать?
взять другой аккум. если и его не будет заряжать тогда проблема с зарядным
а вообще зачистить контакты клинером . такое бывает что окисляются и заряд не идет.
Проверил. Акум норм. Зарядку где взять на замену
зачем на замену? отдать умельцам починят
по сути там только бп -зарядное и балансир в самом акке. так что там ничего сложного. на крайний случай взять автомобильную и запитать 12 в
В субботу днем летал над полем, высота 5-20 метров ( упавший коптер искали), ветер был приличный с порывами, мавик колбасило - но высоту и точку держал как прибитый…
На одном акуме отлетал 36 минут, я при рулении не мониторил время, потом при просмотре видео сам прифигел… видос есть, могу выложить в подтверждение. На посадку пошел когда в акке осталось 20%. Мавик про обычный. Правда летал довольно медленно.
