DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Кто пробовал полеты в помещениях и узких пространствах?
Фантом 4 ведёт себя точно так же как Вы описали выше. Если даж взлететь в полуметре от стены, и потом отлететь от неё на полтора метра, то обратно уже не вернуться, коптер просто перестаёт реагировать на управление, как будто упирается в невидимую стену. Когда первый раз взлетел в комнате с включенными датчиками, добавил себе несколько седых волос. 😃
Нет варианта по уменьшению расстояния? Даже в режиме narrow он близко не подходит. Скачаю ассист для 4про - может там что есть. А то он даже в проем широкий не захочет пролетать, где и на инспайре без проблем пройти можно…
В DJI GO 4 таких настроек тоже не встречал, по всей видимости расстояние настроить нельзя, но зато есть возможность отключить датчики, но при этом оставить показания радара на экране, тормозить коптер уже сам не будет, но показывать расстояние и пищать будет продолжать, как и с включенными датчиками.
тоже вариант, посмотрю что ассист предлагает, но по мне так логичнее при таких габаритах коптера тормозить в метре от препятствия, а не в двух.
Перестраховываются, возможно в будущем сделают адаптивный круиз контроль, который будет автоматически подстраивать датчики под скорость полёта. 😃
Спасибо за подсказку. А я думал первым делом в комнате запустить.
Вы аккуратней с этим делом 😉
Как то я (в начале летного пути, и не от большого ума) запустил в комнате свежеустановленный двиг (Power HD-3542 920KV) с пропом (3 blade 9x7,5), проверял сколько на безмене кг вытянет.
Тобиш в полный газ.
Так в комнате сдуловсенах. Все легкое.
Страшного не особо, но намотать на пропы чтонить может 😃
Я когда первый раз взлетел дома на DJI 450, то я и поседел и звезды огреб от жены. Всё в комнате сдувало от коптера. Модельки, игрушки, статуэтки с телевизора и серванта, вазу с цветами, а потом для полного счастья намотал на себя покрывало с дивана и тихо уснул в углу…
На фантоме3 решил снова не рисковать 😃
В интелектуалных режимах. Посреди экрана слева значек пульта.
Ага нашел после поста . Но не тестил .
Кто тестил работает ?
В режиме новичка , подношу руку датчики не срабатывали
О чем там?
О чем там?
Как я понял, на видео присутствует мерцание.
Долго смотрел на тестовое видео по ссылке:
drive.google.com/file/d/…/view?pageId=113393448435…
Никакого мерцания не увидел.
Эх, хорошо быть подслеповатым…заметно упрощается взгляд на окружающий мир 😃
Есть чтото такое, моргает немного. Не сказать, чтобы сразу бросается в глаза, особенно на движущихся сценах. Но аппарат этот тестят в том числе настолько суровые ребята, от которых такая штука не уйдет незамеченой.
Вот оно! Значит я не один заметил этот эффект, по мне так это похоже на баг в работе кодировщика. Много работы, поэтому не успеваю тупо присмотреться. Ребята молодцы, только бы перевод бы ещё точнее на слух я только понял что лысый упоминает об опорных кадрах - может в этом разгадка? Ребята решили сэкономить на процессорах обработки, и типа из-за это каждый опорный кадр происходит как бы перестроение блоков. Не знаю как точнее это сказать. Но это очень ху…о получается, если оно присутствовало и на прошлых моделях … я уже призадумался над аналогами …
Итак, неделя полетов. По своим качествам фантом оправдывает себя. Рад, что не взял мавик. Хотя, я бы его еще не взял) с учетом перебоев с отгрузками.
По картинке претензий нет, 4к 60 кадров рулит. Никаких дерганий быстро движущихся объектов. Про проблемы раскадровки, которые тут упоминали - да, это проц. Да, аналогичная проблема у всех диджеев. Просто забейте. Лучше пока никто ничего не сделал.
Докупил пока что старые батареи на 5350 от обычной четверки, разница по времени полета - 5 минут. 27 минут на родной, 22 - на 5350 (активные полеты с ветром при -5).
Я решил, что эта разница не стоит двойной стоимости батарей.
Обнаруженные особенности:
- не понимаю почему, но после съемки фото каждый раз дергается подвес. Чуть-чуть, видна разница по горизонту. Но не критично и на материале никак не отражается.
- периодически в полете срабатывает парктроник, причем в основном задний и в чистом небе. Почему задний? Возможно из-за солнца? Обычно снимаем освещенную сторону объекта, возможно реагирует на низкие зимние солнечные лучи. Может еще что-то. Не знаю. Просто проскакивает постоянно, показывает от 14 до 18 метров. В облачную погоду не замечал.
- парктроники отрабатывают, но как замечал ранее - лучше бы срабатывали ближе или давали подойти ближе на маленькой скорости.
- в режиме эктив-трек иногда спонтанно разгоняется и уходит в сторону, хотя объект - темная машина на белом снегу. Но для меня не критично, врядли буду использовать на съемках, просто проверял функции.
- сегодня потерял связь на 200 метрах (хваленая новая система связи…) - просто потерял все, RTH отработал. Возможно глушили, не знаю. В чистом поле без проблем уходил на несколько километров - дальше чем требуется.
- как и у мавика, постоянно вылезает сообщение о сильном ветре, причем часто без ветра. Мешает. Такое чувство, что производитель боится, что его засудят если кто разобьет фантом при полетах в ветер.
В целом впечатления только положительные. Купил рюкзак Lowepro - в полтора раза дешевле родного, большой и вместительный, все защищено и не болтается, сделан специально для коптеров. Дополнительно купил хаб на 3 акка, автозарядку - в принципе комплект собран, больше ничего не требуется. Карточку советую заменить на 64 минимум - быстро забивает.
А киньте пожалуйста ссылку где рюкзак брали. И ещё вопрос: Где находится режим и как называется, чтобы желе не было? Заранее спасибо
Нет просто забить - не вариант, я грешил что это не постоянно проявляющийся баг, что я придираюсь. Оказалось все серьезнее. Я смотрю сейчас Гексу от другого производителя. Это серьезный косяк, если dji таким образом хотят вынудить для видеосъёмок покупать более дорогие инспаеры - то это очень мудацкий подход к маркетингу. Сейчас на рынке помимо зажиревшей dji появляются новые игроки в Сегменте готовых компактных решений, а-ля фантик, буду наблюдать… как говориться если выхода нету, ищи вход ))
Вы это серьёзно? Такого режима в принципе быть не может, желе она субстанция не постоянная и непредсказуемая, и когда появится никто не знает. 😃
Это кто хоть? Юнец чего то похожее делает, Сяомимные партнеры сделали нечто вроде 3 стандарта, игрушки типа перрота, гопрошники обычный дрон с БК подвесом не осилили, еще гора совершенно непонятного китая и вылезшие из qualcomm-овой платформы карманные дроны с камерой с программным стабом и одинаковым набором функций с управлением от смартфона.
А как в целом личное мнение по видео, сильно лучше, чем P3P и P4? Интересует в первую очередь динамический диапазон и шумы при съемке с недостаточным освещением
В обзорах писали же, что есть режим, какой-то там затвор и всё будет чётко и замечательно
