DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
V_I_P_E_R
Я взял без дисплея - реально заряжает айпад, размер экрана больше родного, да и в принципе если айпад есть - зачем переплачивать за девайс, который не снимешь и не используешь отдельно, да и база на андроиде…
tumar:
Не нужно отдельно заряжать планшет.
Ответственно заявляю - планшет заряжается от пульта!!!
tumar
Пардон. Да верно.
На счет цены. Обошелся в 1790$
Тот самый момент кода он в режиме active track сам рванул резко вперед но вовремя “передумал” и остановился.
youtu.be/WCCpKm9JChg
Annex
tumar:
Пардон. Да верно.
112 000 не дорого. У нас офф диллер с моником за 155 000 выставил.
Без моника 132 000 :0(
А где брали если не секрет?
V_I_P_E_R
После непродолжительных тестов заметил:
  1. Сильно греется, когда просто для настроек включен без обдува, думаю это нормально
  2. У всех так громко работает вентилятор? Судя по фото разобранного - там стоит какой-то допотопный кулер
  3. Автонастройка (и видео, и фото) лажает при низком освещении - много шума. Ставьте руками.
  4. Качество меня устраивает. 4ки нет - сравнить не с чем. Но в сравнении с другими коптерами оч неплохо
  5. Парктроники лажают. Даже если света не хватает, но он считает что хватает и не отключает их - небольшой предмет в 50 см определяет в 2-3 метрах. При этом на улице в 3 метрах от веток дерева говорил, чтотпрепятствие впереди в 14 метрах.
  6. Аппаратом доволен. Особенно понравился трипод-режим.
И кстати вопрос по боковым парктроникам - он просто показывает расстояние или на них тоже будет реагировать и тормозить/уходить в сторону?
VladZam
V_I_P_E_R:
В настройках Прошки можно отключить вентилятор?
tumar
Annex:
Из Дубая через посредника
Сергей_64
tumar:
к тому же он тусклый на ярком солнце поэтому приходится искать тень
Спасибо за фотку в реальных условиях.
А то, как не посмотришь чужие фото/обзоры по Фантомам на солнце, везде черные(слепые) экраны смартфонов/планшетов.
Я бы такой даже купил для Ф4
А то пришлось тратиться на Samsung Note 4/
Права на солнце еще его не тестил…
V_I_P_E_R
VladZam:
Не видел такой функции
VladZam
Тогда как понимать эту фразу?
V_I_P_E_R:
Аааа, понял, имелось ввиду греется пока стоит на земле. Ну тогда да, то что греется это нормально, и вентилятор на обычной Четвёрке тоже шумит прилично, причём я послушал Фантик у нашего дилера, это первый привезённый Фантом 4 в России, они его на все презентации таскали ещё с весны, так у него вообще уже не просто шумит, а дребезг стоит. Но может как раз из-за того, что вентилятор не слишком замороченный, думаю проблем с заменой быть не должно, наверняка можно подобрать какой нибудь аналог.
Covax
Без обдува пропеллерами, тоесть не в полете)
tumar
Зазор нехелый снизу.
У простой четверки тоже так?
VanRa
Забавные вы ребята)) грееется он однако… У вас в компе видюха с процом не греются что ли?)) естессно греется там чип стоит под кодирование видео, проверьте какая у вас нагрузка на проц будет когда вы конвертике видео в 4K на компе, и какой вентиль это все обдувает. Вентилятор может тарахтеть как угодно, это норма для этих мелких карлосонов, главное чтобы не встал. Зазор был и га обычной четверке, и вообще устройство защелки батареи меня очень настораживало, я даже грешил что потерял свой фантик из-за него. Уж больно он люфтит не по детски
VladZam
VanRa:
Спасибо Кэп! 😃
kulak
ручонками смело батарею прижать и встанет без зазора
V_I_P_E_R
tumar:
У меня плотнее - может просто нажать и сядет?
Covax:
Да, все верно
VanRa:
Не очень понимаю настрой - просто обсуждаем коптер, кто тут забавный? Все понимают, что должен греться - это был не вопрос, а констатация факта.
VladZam:
Выбор бесшумных кулеров велик. Жаль что диджеи сами не поставили что-то качественное. Инспайр например тише существенно, когда стоит включенный.
VladZam
V_I_P_E_R:
А какой смысл на коптер бесшумный кулер ставить, если шум работы моторов перекроет любой самый громкий вентилятор. Действительно, главное что бы выполнял свою главною работу, то есть крутился и охлаждал. 😃
Annex
VladZam:
Ну, так то по фэн шуй, если кулер за шумел, то любой нормальный технарь его меняет.
Ибо что то с ним не так, и может отказать неожиданно.
Тут может человеку попался бракованный.
В компах меняют при появлении шума, и тут лучше заменить на что нибудь надежное.
VanRa
У меня с новья шумел кулер, потом устаканивался и ипереставал. Там мелкие кулеры типа тех что в китайских дешевых корзинах под харды, они шумели дико порой но работали… вариант водянку поставить 😉 для полного фенкуя ))
V_I_P_E_R
Кстати в меню не нашел - где меняется частота с 2.4 на 5.8? Над уровнем сигнала пишет 2.4, а варианта замены не увидел.
VladZam:
Здоровая техника должна шелестеть) на зиму нормально, а до лета если накроется - поменяю. А если так и должно быть - фиг с ним.
tumar
kulak:
Вы на фото внимательно посмотрите с двух сторон, там же видно что батарея максимально прижата.
kulak
tumar:
вижу,вижу,на моей четверке такое случается регулярно если нежно акку вставлять ,получается пластик мягкий и верхняя защелка раньше в зацеп попадает,слегка надавив и низ защелкивется как родной,теперь я грубо с разгоном вставляю акку и норм
а еще я заметил, если акку в коптере покачать не нажимая клавиш то он в любом из зацепов может расфиксироваться, хиленько как то сделали кытайцы
VladZam
kulak:
Похоже перепутали аккумулятор с магазином пистолета, может потому и получилось так…
kulak:
А не пробовали аккуратно вставлять аккумулятор, предварительно нажав на кнопки? 😉
V_I_P_E_R
Кто пробовал полеты в помещениях и узких пространствах? Вопрос: Взлетаю в атти, переключаю в трипод - все норм. А дальше он хочет дистанцию более 2 метров до препятствий. Даже при нажатом режиме narrow он все равно ближе 2 метров к стенам не подходит. В моем примере, взлетев в комнате 4х4 - он не мог двигаться вообще. Ну, на полметра. Также заметил неадекватное поведение в трипод-режиме: слева 1м, справа 2.5 м., спереди и сзади по 2 м. Влево двигается до метра, право - никак, хотя 2.5 метра до препятствия и зажата кнопка narrow. Единственное рабочее - вверх-вниз. Пришлось ловить рукой.
Собственно вопрос: расстояние до объекта в режиме narrow не регулируется?
И всем совет - будьте осторожнее в узких пространствах, периодически он “вдруг” обнаруживал препятствия и тормозил, а иногда, когда не реагировал на команду из-за наличия препятствия и также “вдруг” его терял из виду - резко дергался.
