DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Ставил ли кто на ф4п усилители ITELITE - ? Каков реальный прирост в дальности полета? Где заказывали?)
Если что произойдет с айпадом - я его отключу и поставлю айфон. И долечу без проблем. А в такой ситуации долететь можно, но опасно. А если он километрах в 5 от точки старта? И “лишние” провода мне не так мешают. Не настолько, чтобы покупать монитор с урезанным андроидом.
Всё этого замечательно и правильно, но одно но, монитор от дижеай не слепнет на солнце, и именно по этому его так и кинулись покупать. Своей высокой яркостью, он просто убивает и айпады и ведроиды. Которые, к слово, летом на солнце слепнут просто в хлам. И остаешься без монитора вообще, а многообразные бленды до одного места, приходиться искать тень, а это не всегда получается.
К слову сказать, Вы можете вообще отключить планшет, а пульт и RTH будут прекрасно работать. И даже если дрон за 5 км, он прекрасно долетит домой, а учитывая, что есть сенсоры, то с большой вероятностью, целым и невредимым.
Идея CrystalSky, по мне, очень хорошая, с удовольствием куплю, как только появится для Инспаера.
Пока на форуме только один раз глюкануло у одного пользователя. Это вообще ни о чем,и уж совесем не повод истерить: ох пипец, я купил говно
Они где то появились для Про или И2?
Так вот и интересно, не подойдет ли ITELITE ITE-DBS-MR01.2W на про?
Это просто панельная антенна. Работать будет. Жалко только пульт сверлить.
ага, тоже хочется побаловаться с этой прямоугольной бандурой, но дырки лишние чет останавливают. надо какой-нибудь неработающий пульт с разборки и его корпус продырявить)
Какой толк от яркости черного экрана??
Сегодня опять DJI GO 4 вылетело, перезагрузился длительным нажатием кнопки на верхнем торце. Дрон действительно слушается управления, без проблем посадил (но все время держал дрон в пределах прямой видимости).
К сожалению, очерь яркий монитор DJI из-за кривой прошивки или медленого и глючного железа окзался г*вном.
Пообщался с саппортом в чате, сказали что надо написать на support.nl@dji.com и вероятнее всего придется отослать P4Pro+ в NL для экспертизы.
Можно же разъёмы вывести в дырки от штатных антенн.
Можно. Но это смотря какие “мамы” для вывода наружу придут в комплекте.
Они должны быть длинные. Раньше так и делали, а потом вроде короткие в комплектах пошли.
Или придется спиливать пластик или сверлить таки дырки.
Ну, или включить голову и найти длинные самому и перепаять.
Как же, у одного пользователя — почитайте форум: My 4 Pro+ screen froze 3 times
как было бы круто, если бы реализовали функцию одновременной съемки видео и фото.
Да реализовали! Если в настройках рав - сохраняет соответственно, размер тот что надо. Из краткой пока практики юзания P4pro непривычным остается звук (металлический писк) движков и звук динамика пульта. Камера по отношению к P3A - просто бомба! Предупреждения о сильном ветре тоже считаю в пользу, посмотрел и не стал гонять вдаль, реально мог бы и не вернуть. Аккум родной непривычно держит даже при минусе. Первый раз не выкачал заряд - руки раньше замерзли 😉 Не успел разобрать момент с приближением камеры - включилось в неожиданный момент, как управляется в инструкции не нашел, понятно что программно (не оптически) реализовано - это для возможных бла-бла-бла. В целом, после эдванса, точно не жалко потраченных тенге, жалко что светофильтры не подошли…
Не факт, радио тракт другой, работать то будет, но вот так ли как должно? Надо бы списаться с поляками, спросить. Только, имхо, 1.2W, уж слишком здоровая дура, если ещё и бленда стоит, вообще пульт неподъемный, 002 хватает за глаза, на ней и на Ф4 и на И1 4,5км в легкую. А, как уже написали, дырки сверлить не надо, либо покупаем пигтейлы с длинными разъемами, либо перепаеваем те, что в комплекте, докупив длинные разъемы, это не сложно. Или делаем в любой мастерской по ремонту коптеров, у многих есть длинные разъемы, и по деньгаи это 1500-2000р.
Да, действительно пробегает такая проблема, не повально, но бывает.
Но, мы с Вами живет в век высоких технологий. И производители вваливают огромную кучу бабла в их разработки. А далее, длительное тестирование не производится по тому, что: 1)нет времени, конкуренты дышал в затылок, 2) не хотят тратить деньги ещё и на это. Основное протестели и вперед, на рынок. И те, кто купил новый продукт в течении нескольких первых недель\месяцев становиться бета-тестером, выявляя мелкие косячки.
У Диджиаев всегда какие-то косяки с новыми продуктами, причем со всеми. И здесь надо делать выбор, либо покупать новый продукт первым, наслаждаясь всеми прелестями новых технологий, но рискуя поиметь геморрой из кривых прошивок или брака. Или ждем спокойно пока выйдет рестайл, след версия, новая ревизия, в которой все поправят, но это как правило год.
Не переживайте, если брак, починят, если кривая прошивка - поправят
Эти польские железки, тупо усиливают сигнал определённого частотного диапазона, а в Прошке как и в предыдущей Четвёрке управление идёт на частоте 2.4Ггц, так что ничего не изменилось.
так в ПРО же выбор есть между 2.4 и 5Ггц и начинка пульта вся другая? коннекторы могут не подойти или длинна проводов?
Ну, вообще таки да. Антенны на 2,4 и антенны на 5,8 это две большие разницы.
Но вот что то я не видел что бы кто то смог пользовать диапазон 5,8…
Вроде так никто и не включил.
Но.
По уму р/у так и будет висеть на 2,4 а вот 5,8 сделано чисто для видео.
В FPV, все в здравом уме разводят по частотам р/у (2,4) и видео (5,8) именно так.
Если я правильно понимаю, в PROшном пульте есть патч на 5,8 внутри. И работает он только на прием.
Отсюда логический вывод, что если у вас не удается програмно заставить передавать видео на 5,8 то все работает как и на 4ке простой, и р/у и видео идет по диапазону 2,4.
Еще тонкость… Если таки удастся включить 5,8, то установленный Этилайтовский патч перекроет собой маленький патчик на 5,8 внутри корпуса пульта.
Тобиш либо раскладка антенн как на стандарте
(если не ошибаюсь у него есть 5,8)
или успокаиваемся и сидим на 2,4 с Этилайтом, но тогда не трогаем антенну 5,8 внутри.
P.S.
Поправьте если что не так…
сардельки антенны на вид одинаковые абсолютно, мощность передатчика тоже, за счет чего тогда увеличили дальность почти в двое?
пока не встречал, что бы кто то ставил эти антенны на Фпро или И2, а зная диджиаев, что нить поменять могли запросто, вечером спишусь с поляками, посмотрим, что ответит производитель
Я уже писал в другой ветке, что мощность джидаевских пультов сильно занижена.
В 4Pro могли и приподнять до уровня пульта от инспаира. Иначе откуда прирост.
Чудес не бывает. Не плохо бы по мерить прибором пульт от прошки в сравнении с хотя бы GL300 “C” от четверки.
Но именно рядом, так как разница накрученных на прибор антенн имеет значение.
Как мы с Владимиром мерили, все три пульта одним прибором с одной и той же антенной.
Я дома не такую антенну как у него на прибор поставил, и результат немного другой…
Для чего с ними списываться? Ещё раз, это обычная двух-диапазонная панельная антенна с чуть лучшей эффективностью, по сравнению со штатными штырями. Поляки взяли первое, что попалось под руку и прицепили к фантому. Никаких чудес и откровений там нет.
Рассказываю, идёте в любую контору торгующую уличными точками вай-фай, например сюда: alpatech.ru/shop/tochki-dostupa-wi-fi-dly-ulici у меня в Питере они поближе. Две верхние “точки” LOCO M2 и M5, как раз предмет интереса, они на 2 и на 5 гигагерц соответственно. Советую покупать именно уличные вайфай “точки” или “мосты”, они получаются значительно дешевле, чем дискретные антенны на тот же диапазон. Ниже там есть более красивые тарелочки, к ним тоже присматриваюсь, например, в стационарном варианте, на штативе.
Итак, вернёмся. Покупаете, вытаскиваете электронику, цепляетесь к антеннам теми же проводами, купленными, например, здесь: ru.aliexpress.com/item/…/32763180865.html эти я купил, как раз для описываемого эксперимента. Придумываете крепление к пульту. И вот у Вас отечественный вариант “чудесной” панельной антенны.
На днях закажу их и выполню, то здесь рассказал. Проведу натурный эксперимент.
Мелкие жулики, написали в маркировке 1,2W , народ подумает это типа мощность такая.
Паять такие мелкие проводки довольно непросто. На гигах надо обязательно тщательно чистить место пайки, смывать флюс. Есть сложности для простонародья. 😃
Ваше отношение к проблеме кажется мне несколько странным. Хочу напомнить, что я заплатил DJI не какими-то бета-деньгами, а самыми настоящими. Взамен хотелось бы получить настоящий продукт, соответстующий описанию.
Бета-деньги)))
ну, добро пожаловать в нашу реальность. Или никакой (но проверенный временем) юник или какое-нибудь иное творение, или громкое имя. Тут уж каждый сам для себя выбирает.
Так DJI и есть громкое имя! Или у кого-то в мире потребительских дронов есть имя громче?
Представьте, купили вы фотик Canon/Nikon/Sony с приставкой Pro+ в названии, а во время съемки у вас на экранчике нечто подобное:
или так:
Подскажите сколько Ампер на выходе в родной зарядке?
представляете, я как то купил Айфон, один из первых, друзья из Америки привезли, а потом выяснилось, что если его плотно взять рукой, у него теряется связь с сетью, и, что бы нормально разговаривать, надо купить спец чехол…
а ещё был случай, мой знакомый, заказал, БМВ семерку, в новом кузове G01, заказывал один из первых, когда их не было даже в шоу румах, набил по полной, просто полный фарш, вышла в 12 мио (двенадцать миллионов рублей!).
Дождался, одна из первых машин в России. Выехал из салона, через 2,5 км она встала, просто встала, написала, всё пипец, обращайтесь к дилеру. Эвакуатор, дилер, далее приговор, замена двигателя… И ожидание нового три месяца! Ну поржал, машину починили, она не одна в семье, отнесся филосовски
Читайте выше, век Хай технологий, два варианта, покупаем проверенное, но уже слегка устаревшее, либо в первых рядах, всё самое передовое, но с возможным геморром)))
Это android@5.1.1 — все самое передовое?!? Вы ничего не путаете?
Вот соглашусь что джидайцы так себе поступили залочив свою приблуду до уровня огрызка (даже ниже),но по поводу 5.1.1 Вы зря.
Маршалы,лолипопы и нугаты звучат конечно круто но для полётов ,да и вообще для пользования 5.1.1 оптимальна.
Все дальнейшие версии пользователю ничего не дают.Там как у джидайцев - на 90% обновление политики безопасности.
Плюшки для девочек в новых версиях андроида в расчёт не берём.
Никто ничего не путает, речь идёт не о новой или старой ОС, а о конкретном устройстве, а это первое в мире устройство от DJI интегрированное в пульт дистанционного управления, и в конкретном случае это самое передовое и новое относительно продукции DJI, и какой версии Андроид там стоит вообще никакого значения не имеет.
