DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
VladZam
cdrugger:
А что случилось с аккумулятором?
Действительно, а что могло произойти, ведь срабатываете защита по напряжению, и коптер начинает сам снижаться, а если он падал, значит питание полностью отрубилось, что в принципе не должно происходить.
caliban
cdrugger:
Распорка решает. Если бы её не было, все было бы куда плачевнее. Хотя и так радости не много ))
фотка сделана как есть, то есть он найден вот так - ногами вверх. кстати - распорка от обычной четверки и к прошке она не подходит.
аккумулятор высадился в ноль. коптер унесло ветром, и паника сделала свое дело. на остатках батареи жал до упора стики вперед и вниз, и если вперед против ветра он лететь пытался, то снижаться одновременно видимо уже не мог. в общем вина только оператора - то есть моя.
а радости в итоге дофига - я реально боялся его искать. ожидал что запчасти будут покрывать площадь в пару соток. уже прикидывал за сколько можно продать оставшиеся аккумы, пульт и чемодан.
VladZam
caliban:
50 баксов за исключительно идиотское поведение. А ведь справедливо ожидал найти груду обломков.
Вот будет интересно узнать как пережила такой удар вся эта мелкая механика в камере, затвор, диафрагма и фокус, всё таки три привода, которые должны обеспечивать очень точную настройку.
DanPetrovi4
caliban:
Батарея полностью отключилась на высоте 400 метров,
Откуда Вы это узнали?
Если бы коптер реально падал с высоты 400 м, то Вы, как и предполагали, нашли бы кучу мелких мелких обломков.
Все коптеры Джи имеют критический уровень заряда в 10%, и меньше этого выставить нельзя. При наступлении этого уровня коптер начинает садиться, причем вообще не обращает никакого внимания куда оператор тянет стики, вниз, вверх, влево, назад - пофиг, просто садиться. Собственно заряда в 10 % хватает, что бы безопасно посадить тушку с потолка высоты (500м). Когда остаётся 1-3% для экономии вырубается камера и подвес.
В Вашем случае, имхо, батерея выключилась метрах в 10-15 над землей, иначе повреждения от падения на лед (считай асфальт или бетон) были бы куда серьезнее. И коптер не сел штатно видимо из-за того, что батарейка просела сильнее, чем рассчитали мозги из-за холода и ему не хватило совсем не много. Потому, как на 400 метрах может быть холоднее, чем у поверхности, а если ветер, то значительно холоднее.
Кстати, снимите эту штуку с ног, толку от неё ноль, только излишняя парусность, она то и могла сыграть злую шутку и не дать коптеру сесть нормально
tvmaster
caliban:
Это реально что-то невероятное.
Повезло, причём сказочно, что ещё летает. Снеговая подушка наверное помогла.
Кто его знает, что было бы с Мавиком, может тоже самое. Ноги могли отвалиться, шарниры всё таки.
Аккумулятор не вывалился, значит так и упал на спину. Кстати, а видео то покажите?
VladZam
DanPetrovi4:
Да тут без вариантов, уж корпус то точно развалился, а так коптер просто очень быстро снижался, на последних процентах заряда, а подвесу что бы отвалится вообще много не надо.
caliban
DanPetrovi4:
диагноз по фото?
перед падением коптер был от меня в 200 метрах дальности на высоте 400, я видел огни и слышал его звук.
батарея отработала пару минут при 0 процентов заряда после чего огни погасли и звук моторов пропал.
полагаю единственный способ трактовать эти симптомы - это считать что
DanPetrovi4:
пощупайте на досуге yaw arm, который сделан из алюминиевого сплава насколько я в курсе. попробуйте его хотя бы согнуть - не говоря о том чтоб порвать пополам.
VladZam:
действительно без вариантов, походу все кроме меня при краше присутствовали.
коптер снижался реально ооочень быстро. Без огней и бесшумно.
tvmaster:
запись выключил задолго до этого.
cdrugger
DanPetrovi4:
Мне однажды спасла коптер от более сильных повреждений. После падения ноги и подвес остались целы, а стяжки которыми она крепилась оторвало.
VladZam
caliban:
Да просто тут не все чайники в RC, и прекрасно себе представляют, что можно увидеть на месте падения с такой высоты. 😃
caliban
VladZam:
понятна ли вам разница между “представлять” и “увидеть”?
на скрине конечная точка. высота 346 + около 50 метров, так как точка старта на крутом берегу, который выше точки падения. хотя вас конечно подобными аргументами не смутить.
что вы можете “представить” исходя из новых данных?
вы уж назовите слово целиком - коптер без огней, без звука и с пустым акумом спустился в дикий ветер с 400 метров, потом скорее всего поднялся на 15 и упал чисто назло.
и кстати - он лежал метрах в 100-150 по ветру от конечных координат на скрине, что подтверждает то что он не планировал, а просто падал. если бы он после потери сигнала продолжал вертеть пропеллерами - я бы его скорее всего тупо не нашел, потому что ветром за время спуска его бы уфигачило черт знает куда.
jekson
DanPetrovi4:
неверно. он реагирует на стики при уровне заряда меньше 10%. держа левый стик вверх до упора можно высадить батарею практически до нуля. самому было любопытно и проверял зависнув в сантиметрах 20-30 над поверхностью. вылезают предупреждения, что возможно повреждение батареи, но висит. после нуля принудительно плавно успел сесть за эти сантиметры при стике вверх, но что будет на большей высоте неизвестно. батарея после этого на зарядке одним сектором долго мигает.
nookkms
DanPetrovi4:
Вы же сами можете это легко проверить. Все он управляется на такой заряде. Да тянет вниз, хочет сесть. Но вверх, вбок его при необходимости можно увести.
Denis_Kor
cdrugger:
Распорка в таком виде ухудшает (или даже нарушает?) аэродинамику.
Думаю, сделать что-то вручную – пару тонких (миллиметра 2-3) металлических распорок между лапами, одну сзади, другую в середине, а между ними плотно натянуть 3-4 прочных нитей/леску.
Не очень понятно объяснил, попробую нарисовать от руки и выложить фото )
caliban
jekson:
именно так. коптер реагирует на пульт до последнего, при этом параллельно пытаясь сесть
Denis_Kor:
Думаю, сделать что-то вручную …
все вполне понятно, я склоняюсь к такому же решению. думал просто намотать леску на ноги в несколько оборотов с шагом сантиметра в три, с фиксацией витков, но в этом случае работать инсталляция будет только на растяжение. хотя основное ее предназначение - помочь взлететь со снега к примеру, и для этого лески вполне хватит.
краш кстати случился во время первого полета с распоркой - возможно что действительно она внесла свой вклад в то, что снижался дрон крайне неохотно
Denis_Kor
caliban:
Подобная распорка у меня на P3P была, только из Кетая, продавец момой клялся, что настоящий карбон. На вид крайне лёгкая и прочная штука была – спасла подвес при пилотировании в пальму.
jekson
caliban:
уточню, пытаться сесть будет, но именно при левом строго в упор вверх - будет держать высоту от 10% до 0%. чуть приотпустишь - снижается и только после нуля никаким образом высоту не удержать. там уже хоть и так же плавно снижается, но на удачу сколько хватит конкретной батареи, а реагирует ли после нуля на правый стик проверить не успел.
еще к тому же коптер последние 10 метров в стандарном режиме переходит на скорость снижения 1м/с с 3м/с и если есть перепад высоты в минус в месте посадки при хорошем боковом ветре его несет нудно и далеко. у меня был такой случай с p3a - при 10% началась автопосадка за обрывом в 190 метров, унесло хрен зает куда с этим 1м/с вниз…
cdrugger
VladZam:
Чудес не бывает, но вот удачные стечения обстоятельств вполне. Мне Сергей Grec показывал раскуроченные тушки четвёрок и толщину скорлупы, так что я бы не стал надеяться на удачу и постарался не падать.
Давайте прекратим оффтоп пока нам по шапке не надавали. Для тюнинга и крашей есть отдельная тема. А то мы сейчас договоримся до того, что коптер упал исключительно благодаря распорке 😃
caliban
cdrugger:
про тему для крашей я в курсе, но написал именно сюда, так как в данном контексте меня интересуют не причины, выводы из которых уже сделаны, а обстоятельства и итоги падения.
ключевая фраза в моем первом посте - не могу не восхититься исключительным запасом прочности коптера.
спорить с экстрасенсами никакого желания нет. это как вести научную дискуссию о гомеопатии - бред по определению.
cdrugger:
разрешите подписаться.
unopuntozero
caliban:
Судя по скриншоту полетное время менее 20-ти минут — акк как-то внезапно сел? Не успели даже посадить?
VladZam
caliban:
Если бы действительно коптер был без управления и питание полностью вырубилось, то находясь в свободном падении с высоты 400 метров, коптер должен был соприкоснуться с планетой на скорости более 80м/с, даже если эта скорость была в два раза меньше, то это все равно более 100км/ч. Это как со всей дури швырнуть Фантом об стену, уверен что после такого удара у него не только подвес отвалится. Так что всё таки Фантик что то тормозило, может ротировал, а может планировал на распорке, в любом случае это случай сказочного везения, типа того когда люди выпадали из самолёта с нескольких километров и оставались живы.
caliban:
Особо не восхищайтесь, запас прочности у Фантома обычный, ломается он прекрасно падая и с гораздо меньших высот.
caliban
unopuntozero:
сильный ветер, начал возвращаться примерно на 35 процентах акума - не успел. акум сел не внезапно, но гораздо быстрее ожиданий - против ветра сил хватило ненадолго.
VladZam:
Если бы
зачем вы продолжаете строить предположения? да, фантом запросто может разбиться при падении с гораздо меньшей высоты. меняет ли это что-то в описанном мной случае? нет, не меняет ничего. зачем вы пытаетесь что-то мне доказать столь упорно - я понимать отказываюсь. ваши ролики ничего не меняют в моих словах и не противоречат им.
если кинуть фантом в стену - вряд ли случится что-то хорошее. но то что он смог - пусть даже по воле случая - выдержать такое обращение, говорит о нем только хорошее. джидаи молодцы. тчк.
этот факт кстати никак не отменяет того, что перед полетом надо включать вначале голову, и только потом пульт и дрон.
кстати - дрон без акума и подвеса весит около 650 грамм. учитывая габариты - в руках держать даже немного странно, настолько легкий.
Denis_Kor
VladZam:
В среднем ролике, где обилие иероглифов, как раз показывается, как он шинкует листву и даже не падает. Единственное, что его убило, это брошенная коробка ))
VladZam
caliban:
Воля случая к надёжности не имеет никакого отношения, сегодня повезло, а завтра нет.
caliban:
С опытом понимание придёт… 😃
Denis_Kor:
Только высота падения всего пару метров, и корпус посыпался.
Covax
Коллеги, давайте заканчивать спор о краше с 400-10 метров, квадрик ремонтнопригоден, пожелаем ему здоровья.
ArsVl
Всем привет. Подскажите у кого какое реальное время полетов, у меня максимум 24,5 минуты и остается 15% заряда батареи.
Это нормально?
И еще в свойствах аккумулятора появилось это. До этого было зеленым шрифтом - Good.
  • еще и полный заряд 5716 mAh, а не 5870.
    Что-то не так? Может нужно до упора разрядить и зарядить?
