DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
После выхода из программы и выключения коптера сохраняется только 1 профиль из 4х, остальные слетают
у диджеев вообще проблема с сохранением настроек - каждая перепрошивка - и снова все выставляю. Это касается настроек камеры, индекса файлов, еще чего-то не помню чего. В чем блин проблема сохранить профиль пользователя?.. Но нет - забивай, пользователь, руками каждый раз.
Так кто нибудь уже встречал антенну для пульта именно на PRO версию?
Прошу пояснить, а разве не подойдут эти антенны к PRO версиям? Интересуют не отражатели. Цена упала на них, готов купить сейчас, но прошу помощи) Спасибо! Спасибо и за отзывы о парашюте, буду думать:)
И ещё вопрос такой, можно фантик поднять выше 500 метров не поднимаясь на гору?
на официальном сайте www.itedbs.com/products ничего не сказано про поддержку 4PRO версии. Так как пульты у 4 и у 4pro совершенно разные, возникает вопрос совместимости
Что значит абсолютно разные? Протокол ру у них одинаковый, этого достаточно для совместимости с антеннами.
Абсолютно достаточно для совместимости, то что у них частоты одинаковые, протокол вообще здесь не причём.
Ну это и имелось ввиду) я протокол электробезопасности заполнял в это время))
Связался с магазином, они подтвердили, что всё совместимо. Спасибо ребята, оформляю)
отпишитесь после установки и проверки, а то пока не было тут отзывов об антенах на 4pro
у 4pro поддержка 5.725 - 5.825 GHz частоты, она же не софтом реализована, а железом. Вот и думаю мало ли внутри коннекторы другие, располагаются по другому, или ещё чего. Я бы сам уже заказал но до сих пор ни кто не отписывался про установку на 4ПРО антен от itelite
на youtube не нашёл ни одного ролика про установку антен на 4про, ткните кто нибудь?
смог нагуглить только это, они работают над антеннами которые будут поддерживать переключение 2.4 и 5.8 частоты, и ждать в январе
phantompilots.com/…/phantom-4-pro-pro-plus-dbs-mod…
Just got this from DBS mods…
"Working on it as we speak.
As you may be aware the P4 Pro uses frequency switching from 2.4 to 5.8 to give best results.
We are currently working on a dual band panel that will take advantage of this feature and not damage the radio when frequency switch occurs on the fly.Should be available mid January."
вот в европейском официальном представителе itelte есть специальная версия ITELITE DBS именно для P4PRO и для INSPIRE 2, но пока что ещё нет в продаже, меня это так же наводит на мысль о том что рас ITELITE выпускает отдельную версию своих антен для 4pro то видимо они не в курсе того что пульты то одинаковые, надо им сообщить.
maxxuav.eu/…/itelite-dbs-range-booster-phantom-4-p…
есть у них набор для 4pro из старых антен и заметка
Работает только в 2.4 если переключитесь в 5.8 то коптер потеряете. Новые антены с полной поддержкой ждите в апреле 2017. Понятно дело в РФ только 2.4 работает, но мало ли что) да и в апреле уже новую версию можно будет купить
CURRENTLY, THIS KIT CAN ONLY BE USED WITH THE ITE-DBS02.2 ANTENNA WHICH ONLY WORKS ON 2.4 GHZ. YOU MUST MANUALLY SELECT 2.4 GHZ IN THE DJI GO APP FOR IT TO WORK. DO NOT USE THIS ANTENNA WHEN FLYING ON AUTO OR 5.8 GHZ MODE! AROUND APRIL 2017, WE WILL HAVE AN ANTENNA WITH BOTH 2.4 AND 5.8 GHZ.
Главное отличие пультов касаемо установки антенн, это поддержка 5Ггц пультом Прошки, но для России это отличие не существенно, поскольку эта частота в наших условиях залочена, но если собираетесь путешествовать с коптером по миру, тогда да, возможности переключиться на 5Ггц уже не будет.
Вообщем пообщался с техническим директором с магазина, посоветовали купить эту антену вместо этой лопаты. Сказали, что на прямой видимости лопата полетит дальше, при условии, если не будет помех. Дальше чем вернёт меня аккумулятор летать не практично. Обязательно отпишусь, как всё получу. Полагаю, надо будет штатные антены снимать и дырки сверлить:) Что не сделаешь ради полётов) Мне бы не потерять сигнал летая на низкой высоте и между домами)
я не особо разбираюсь в антенах, но помоему эта версия старая ITE-DBS02
а вот новая версия ITE-DBS02.2
Подскажите в чём отличие? 02 и 02.2 возможно это одно и то же
Ради полётов ничего не надо делать, как то за целый год полётов на Четвёрке ни разу не возникло желание, что в ней усовершенствовать, в городе 500-1000 метров, за городом 2000-3000, зачем летать дальше не понимаю.
зачем летать дальше
Мне вот дальше тоже не нужно, но мне нужно стабильнее, уверенней что бы сигнал держал. потому что стабильный сигнал это гарантия того что коптер точно вернётся назад, даже при потере GPS. 500 метров всё таки мало в городе
Вот и я об этом. Главное знать, где пауки сплели паутину. А когда видео теряется… ну вообщем все всё проходили
А 4 про на 32й канал переключается??
Вы представляете что такое 500 метров, это практически пол квартала пролететь, а в городе без прямой видимости надо стараюсь вообще не летать. Лучше переместиться с места на место, но за то быть уверенным, что и связь не потеряется и провод какой нибудь шальной не поймаете.
Пришли дополнительные аккумы. В свойствах зеленым - “connection ok”.
Тот который шел с коптером так и пишет про саморазряд.
Подскажите пожалуйста, не знаю куда копать.
Может я не правильно эксплуатирую?
Вроде все по инструкции.
Антенна ITELITE для P4PRO будет стоить 119$ ТУТ можно оформить уведомление о начале продаж, и там же затем купить, это американский филиал магазина, доставка 33.5$ до Москвы
ТУТ в Москве, можно купить специальные кабеля, с длинным коннектором, что бы не сверлить корпус пульта, стоит 500руб. На сайте их нет, купить можно по телефону. В субботу поеду заберу, проверю.
Фото проводов которые там продают прикрепил
Сегодня должен приехать мой p4p! Подскажите пожалуйста алгоритм действий для проверки на работоспособность?
Единственное что можно попробовать, прошить дрон с этой батареей, последней прошивкой.
Если она стоит, перепрошить заново.
В теории может батарея тоже прошьется и глюк уйдет…
P.S.
Честно сказать, я туда так глубоко в меню батареи вообще не лазаю.
Внимательно слежу за банками, чтобы разброса большого небыло, и скоростью разряда. И все.
Александр, это жесть какая-то.
Может на батарейке контакт какой то заклеили скотчем, который передаёт данные о состоянии
Ага, и гироскоп с подвесом и контроллером тоже скотчем сломали.
А проверка по серийнику дала что-нибудь? И вообще номера совпадают с коробкой?
Спасибо, хоть кто-то ответил, тоже уже склоняюсь к этому.
Я вывел напряжение на экран, слежу за банками, стараюсь не насиловать режимами. Смущает что сообщение красным шрифтом. Т.К. в приложении все что не так - красным. Никаких сообщений на экране по этому поводу не появляется.
и скоростью разряда
А как? В смысле резко не высаживать нагрузками?
Если кому то не сложно, посмотрите пожалуйста в свойствах своих аккумуляторов состояние. На этом у меня 17 циклов заряд-разряд. На новых (только пришли), написано - connection OK.
