DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Доброго времени суток всем пилотам P4P. Возник вопрос прежде всего к пилотам P4P+. Возможно ли сохранить файлик полёта с нашего чудесного монитора на флешку? Дело в том, что есть идея пролететь над городом сколько позволит аппаратура в 4-х временах года, (лето, осень, зима, весна) и сохранённый файлик закинуть обратно. Крайне насколько возможно сохранить позиционирование. Полёт планирую по точкам. Так как я понял после очередной прошивки всё исчезает, вот и возник такой вопрос.
Сам пока летаю только вручную. Спасибо!
ArsVl
Вам лучше обратиться в тех. поддержку JDI
Обращался, у них на все один ответ - присылайте нам, будем разбираться. Абсолютно ничего вразумительного. Обновляю тело, посмотрю итог. “Достал” продавца (заказ закрыт 4 дня назад), написал что если есть проблема, можно отправить на ремонт (смутно верится).
Обновляюсь, посмотрю что выйдет.
Для этих целей есть спец программа DJI GSP . Никаких танцев с бубном, автоматический пролет по заданной траектории с привязкой по точкам гпс и с фиксированным положением объектива. Правда не знаю как она ставится (если ставится) на про+.
ну так может все же прошить повторно акк? Если проблема в нем - его отправлять проще, чем весь дрон. Так что прошейте - не получится - отправьте им акк.
blinkovfpv - Спасибо!
Состоялся мой первый полёт, слов нет! Очень впечатлила камера!
Снимала в солнечный день (Крым) без фильтра, диафрагмой (11) притемняла экспозицию, это в тему про светофильтры, но 16x летом будет не лишним.
Не совсем поняла - при нажатии go home (в режиме beginner), дрон начал снижаться там где он находился (это в метрах 20 от места старта). Так и должно быть? Я думала он вернется на точку старта и начнёт снижение.
И еще на видео в полёте движение вперед назад - плавно, но когда разворачивается вокруг своей оси видео немного рывками (судя по всему слишком быстро “крутила” дрон, выдержка была около 1/150). Так и должно быть или можно как то обойти этот момент с неплавным вращением?
Они правильно говорят, инженеры должны получить ваше тело и расстерзать его, чтоб в дальнейшем не было проблем. Это сложная электроника и на Вашем месте, я бы выслал им. У Вас есть же аккумы дополнительные? Не теряйте время, 17 циклов заряда это крайне мало. у меня сейчас 15 и летает коптер отлично. Врядли обновления помогут, напишите нам пожалуйста, что у Вас получится?
P.S. заряжаю сейчас аккум… раньше он показывал последовательное мигание светодиодов, то есть один сегмент зарядился, начинаинает второй мигать. Сейчас они все мигают.
Уберите режим бегиннер. Учиться летать надо в обычном - он себя ведет иначе. При нахождении не более 20 метров от точки старта он действительно снизится и сядет где попало. Если проверять RTH - надо отгонять его дальше от точки взлета. Но вам помешает бегиннер, так что отключите его, отведите дрон метров на 50 и все будет как по мануалу.
Можно тренировать руки на плавные движения. А также поставить экспоненту в настройках фантома, он будет плавнее реагировать на стики.
Александр, вы проверили на своем коптере статус аккумулятора? Или это просто ваше мнение? Если у всех такой статус после какого-то периода использования, то считаю проблемы нет. Потому и спрашиваю.
Пример вращения бы сюда.
У меня плавное получается только тогда, когда снимаю в 30к/с с выдержкой 1/60.
Мне кажется, если человек летает в бегиннере, рано ему пока про экспоненты говорить. Пусть сначала так научится аппаратом управлять, а потом уже переходит к тонким настройкам
Не считаю экспоненту тонкой настройкой. Она не мешает и не ограничивает действий пилота, при этом делает движения плавными.
<<< V I P E R >>> - подскажите пожалуйста где находится этот параметр?
cdrugger - Спасибо!
А инструкцию мы конечно не читаем? 😃
Обновил коптер, статус батареи такой же. Коптер стал тупить. Параметры сразу не загружаются. Настройки менять отказывается. Через некоторое время одумался.
У всех так после обновления?
Если бы нужно было обновить новые батареи, то он бы написал или нужно как-то принудительно?
ArsVl
Зарядил аккумулятор, вышел на улицу, откалибровал компас, дождался спутников-взлетел. Полетел примерно на 2 км. в черте города на 500 метров в высоту, сигнал потерял, возврат на точку подъёма. смотрю, квадрик высоко… пусть снижается…потерял он высоту-смотрю-заряда там ещё 48 процентов, дай думаю ещё слетаю “по кругу”, вижу на аккуме половина горит… и тут пульт пищит о низком разряде… вообщем через 5 минут посадил его в руки, на пульте покаэывало 48 процентов, домой пришёл, включаю-6 процентов.
Аккум был от 4 фанта. Вот как то так у меня получилось. Это мой полёт. Не знаю, как Вам помочь
А вы сами читаете то, на что даёте ссылки?
Данная инструкция к описанию приложения DJI GO 4 имеет очень поверхностное отношение - там нет ни слова об углубленных настройках…
Да нет, это похоже Вы Андрей не читаете, то что другие пишут, девушка конкретно спрашивала о том, как работает функция RTH, а она очень подробно описана в инструкции.
Извиняюсь. Действительно… Подумал, что отвечали на вопрос настройки экспонент поворот по рудеру…
Что получилось в конце 1-ого дня (пока не понимаю почему “плавает” горизонт),
пока снижение занимает достаточно много времени, стараюсь плавно (не до упора жать джойстик вниз), боюсь зажать и выключить двигатели
cloud.mail.ru/public/3ELC/8qyAtFMbu
Поймете со временем, все нормально, это присуще всем DJI.
Смело нажимайте стик до конца - двигатели выключаются только по спец комбинации - стик газа вправо-вниз и зажимаете кнопку возврата домой. Все остальные варианты (любой стик вниз до конца или комбинация запуска двигателей) двигатели в полете не выключает.
Если вопрос и правда был о настройке экспоненты - нажимаете на меню (три точки справа вверху) - первая вкладка с изображением дрона - вниз до конца - advanced settings - EXP. Нужно вытянуть прямую в дугу, насколько - индивидуально, надо попробовать разные варианты. Можно установить разную экспоненту на разные движения. В общем там все подписано.
Полетал, но возникаются вопросы, может кто знает:
Какое фокусное у камеры в 35мм. эквиваленте? Мне показалось, что угол слишком узкий, хочется пошире.
Почему он в P режиме ведет себя, как корова - медленный и неповоротливый? Я думал “бегиннер” включен. А он выключен был. Очень медленно летает. Так не годится.
Конечно, есть режим “спорт”, но в этом режиме он наоборот слишком резкий, невозможно делать нормальные проводки.
Есть ли выход из этой ситуации? Может, гейны подстроить, или что-то включить? Или только кривые настраивать? -
Где взять для него защиту пропеллеров? Видел фото с защитой, в магазинах найти не могу.
Как запомнить экспоненту? Я ее тяну, потом выхожу-вхожу, а она остается при старом значении. Единственно, когда запоминает, если ввести полностью число с точкой (а не с запятой).
Спасибо!
DNG файл фото как понимаю 8 бит и возможности снимать в 16 бит нет?
несколько фото с вчерашнего полёта!
По фэн-шуй, Как говорят авиамоделисты Гейны лучше не трогать…
Иначе в критической ситуации он на максимум не выйдет (например против ветра).
Только экспоненты крутить.
Не устраивает “Р” режим, задушите “S” экспонентами до комфортного…
А как? В смысле резко не высаживать нагрузками?
Ну, как-как, да просто. В среднем батареи хватает минут на 20.
Если с банками порядок они примерно одинаково отдают, и примерно одинаково падает вольтаж.
Если все так, то это какой то програмный глюк, а батареи в порядке.
А вот если она садится минут за 15-10 или некоторые банки просаживаются быстрее других, то значит с батареей беда.
Используйте эту батарею для не далеко - не высоко.
В любом случае, рекомендую иметь не менее 3х батарей.
Подскажите пожалуйста какие параметры выставлять в экспоненте, для плавных поворотов?
m00ps это индивидуально, можно попробовать в районе 25 на поворот.
Всем привет! Сегодня получил сей аппарат - он у меня первый из Фантомов, раньше никогда их в руках не держал (был опыт только с Назой на самодельном коптере). Если не затруднит - подскажите, пожалуйста, как его проверить, на что обратить внимание, как ввести в строй… Вроде есть там какие-то неочевидные нюансы насчет обновления прошивок - надо вообще обновляться или нет? Надо ли до первого включения заряжать аккумулятор? А как его потом разрядить до режима хранения, если я не собираюсь летать в ближайшее время? До этого я только Lipo-акки использовал и заряжал-разряжал с помощью Imax B6, а тут все иначе. устроено… В общем, кто в теме, кто уже это все проходил - поделитесь опытом, пожалуйста. Спасибо заранее!
Читаем и удивляемся как всё просто. 😉
Обновляемся до последней версии и радуемся! 😃
