DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
ArsVl
Всем ответившим огромное спасибо.
Тоже понял так, что можно блокировать подвес, но нигде этого не нашел.
Владимир0
Приветствую други. У меня вопрос по качеству сигнала на 4 про. Пульт и дрон на расстоянии 30 сантиметров друг от друга и говорит что плохое качество сигнала. Грешу на брак. Скрины в аттаче. + нет пункта выбора битрейда для видео (или как он там правильно называется…)
Covax
Брак в головах. На расстоянии 30 см ничего кроме сильнейшей интерференции быть не может. На нормальных расстряниях связь будет нормальная.
mr_myxin
cdrugger:
запугивают потерей спутников ГПС
У меня такое бывает иногда. Обычно коптер видит 17-18 спутников, но связи с ними нет.
Всегда грешил на происки спецслужб (большинство съёмок или Москва внутри бульварного или рядом с разными НИИ/заводами в регионах).
Хотя если проанализировать крайние пару (5-6) раз, если такая проблема появлялась, то только на батареях от ф4 (5350mAh).
Владимир0
Covax:
Что подразумевается под нормальными расстояниями? Вчера на расстоянии 2 метра было то же самое.
VladZam
Владимир0:
Вы сначала попробуйте отойти или отлететь подальше, хотя бы на несколько метров, возможно уровень станет нормальным.
Владимир0:
  • нет пункта выбора битрейда для видео (или как он там правильно называется…)
Его и не должно быть, в нашем регионе выбор битрейта заблокирован, а выбор каналов ограничен с 13го по 20ый.
VladZam
В GO автоматом, а в ручную можно выбрать в программе Litchi.
V_I_P_E_R
mr_myxin:
А как определить, что с ними нет связи?)))
Владимир0
То есть если я правильно понял, дрон выбирает менее загруженный канал и автоматом переходит на него?
VladZam
Владимир0:
Типа да.
V_I_P_E_R:
Смотрите индикатор уровня сигнала.
mr_myxin
V_I_P_E_R:
Ну а с чего он тогда переходит в atti и пишет no gps, хотя показывает, что видит 17 спутников, но на индикаторе уровень 0 или 1 максимум?
P.S.
Я не говорю что это плохо, я норм и в атти летаю, просто констатирую факт, что gps иногда отваливается, хотя и видит много спутников 😃
P.P.S.
И в своих случаях я всё равно грешу на “глушилки”, т.к. в большинстве случаев, gps пропадет в определённых местах, и после удаления от них всё снова отлично работает.
P.P.P.S.
Или вот ещё из Питера.
Обрыв gps - потеря связи - автоматическая посадка - поймал gps - rth
Владимир0
Вот и у мну был отказ жпс и видимо компаса. Тоже грешу на глушилки. Но откуда блин им взяться в 90 км от Мск практически в лесу?))
VladZam
mr_myxin:
Представляю сколько кирпичей было отложено. Попытаюсь объяснить, почему коптер мог так себя вести. Обратите внимание на здание с левой стороны от Петра, если смотреть на Всадника со спины, это здание Конституционного суда РФ, его охраняет ФСО, и летать над ним вообще запрещено, так что вполне могли глушить.
mr_myxin
Никакой паники не было, всю эту “красоту” я уже увидел на отсмотре видео:) До этого я думал, что у коптера не хватало мощности вернутся против ветра (~8-10 м/c.). Да сигнал появился, когда я “вышел из тени” Исаакая. После этого нормально вернулся на точку взлета и отлетал без эксцессов ещё одну батарею.
Просто такое кол-во пропаданий gps я встречаю только на 4про. На и1 такого практически не бывает. Или просто глушилок становится больше, особенно у вас в спб.
maximlord
mr_myxin:
Никакой паники не было, всю эту “красоту” я уже увидел на отсмотре видео:) До этого я думал, что у коптера не хватало мощности вернутся против ветра (~8-10 м/c.). Да сигнал появился, когда я “вышел из тени” Исаакая. После этого нормально вернулся на точку взлета и отлетал без эксцессов ещё одну батарею…
Тут проблема не в глушилка, а в программных недоработках. Я летал в чистом поле и там, где phantom 3 standard ниразу ни терял спутников, этот теряет скунд на 10-15 и переходит в atti
cdrugger
app.airdata.com/main?share=GNxXNr
Я слил логи того самого полёта с глюками из dji go 4 при помощи HD Sync, вот что получилось. Картина на последнем участке по сигналу пульта и ГПС очень не весёлая и не объяснимая. У кого была потеря спутников, скиньте логи пожалуйста.
UPD Сейчас до меня дошло, что minor signal errors могли расти в связи с тем, что приложение вешало смартфон или просто тормозило. Так? Много таких ошибок, каждый полёт в фиолетовую зону уходят стабильно на 10-14 минуте полёта когда приложение начинает тупить. На предыдущей GO и третьем фантоме такого не было и приложение не вешалось.
mit65536
Уважаемые форумчане, я рассматриваю вопрос об приобретении Phantom 4 Pro, пытаюсь собрать как можно больше объективной информации об нем, в особенности интересуют его проблемы “болячки” глюки итп. В основном в описаниях и обзорах одни визги счастья и радости граничащие с агрессивной рекламой данного продукта. Я никак не могу поверить что у Phantom 4 Pro совсем нету проблем, поломок и отказов по вине недоработок, брака итп.
Всвязи с этим хочу спросить людей кто эксплуатирует фантомы больше года или около того длительный срок, что было выявлено плохого, на что нужно пристально обращать внимание при эксплуатации.
Абсолютно уверен что при такой функциональной “фаршировке” должны быть проблемы и глюки с электроникой, и они должны быть серьёзными.
На фантомах стоят моторы 920 kV - это порядка 9000 оборотов в режиме висения, при этом подшипники 8х3х4 в моторах должны разваливаться после отлета 15-20 аккумуляторов. Также интересует ресурс родных аккумуляторов, насколько я понял из мануалов, эксплуатация этих акумуляторов производителем заложена варварская - нет выбора режимов и токов заряда, отлько один режим заряда -“полный газ насмерть!” Нет режимов “Storage” балансировки , тренировки, тестам по производным токов и напряжений. У меня при грамотной эксплуатации стандартных LiPo аккумуляторов c хорошим зарядным устройством ресурса хватает на год, после плановая замена во избежании “нежданчиков”. А как у фантомов обстоят дела с акумами? Теоретически при таком способе работы с фантомовскими акумами, их жизнь должна быть короткой, а стоят они порядка 8-9 тысяч руб. Бюджетная замена банок пока непонятна, там стоят нестандартные квадратные банки, у китайцев я отдельных банок, подходящих для ремонта Ф4 акумов не нашел. У кого какой опыт? (пожалуйста ответьте кто реально имеет опыт длительной эксплуатации)
Таранов
mit65536:
у всех фантомов, у всех аккумуляторов, есть режим Storage в который они входят автоматически по истечении заданного в приложении времени, так же есть хабы в которых есть режим зарядки в Storage. так же можно в ручную прекращать зарядку при достижении 50-60% заряда, что соответствует режиму Storage
rz6anh
mit65536. Насчёт моторов бред какой то вы написали. У DJI моторы очень надёжные и работают исправно пока коптер не разобьют. Аккумулятор имеет встроенный контроллер который сам балансирует и сам переводит в режим Storage. Единственный серьёзный глюк P4 Pro , который описывают многие владельцы, это временная потеря спутников.
cdrugger
mit65536:
Вы по каким подшипникам судите?
Работу аккумуляторов я бы замерял в циклах. Спустя полтора года остаточная ёмкость аккумуляторов на P3 была 4200 при 97 циклах и заявленной ёмкости 4500.
Выбирать режимы вам не надо, за вас всё выбрали. Это продукт для массового пользователя, которому незачем голову засорять разными режимами, в каждой батарейке встроенные мозги.
Проблемы есть. Насколько они повторяющиеся и массовые пока не ясно. Выше я писал про пропадание GPS, пытаюсь собрать инфу о таких случаях и разобраться.
Taden
Год пролетал на четверке сейчас взял 4про. По полетам нареканий небыло. Единственая проблема на сейчас довольно глючная на андроиде DJI GO4. На Huawei mediatab m2 рестарты каждый полет
mit65536
Таранов:
Да, да, я понимаю что внутри фантомовского акума непосредственно и расположен сам зарядник с контроллером заряда и содержит схемы балансировки, а само “зарядное” устройство это всего лишь источник питания (причем начинка внутри от банального ноутбуковского блока питания, только кабель на выходе специализированный) Я имел ввиду другое: Выбирать самостоятельно зарядный ток, например ставлю на заряд на ночь и ставлю ток 1А, это для аккумулятора будет гораздо лучше, чем заряжать током 3-5А в течении часа, двух. И имел ввиду запустить режим “storage” самостоятельно вручную, сразу же когда приходит понимание, что в ближайшие недели полетать не придется. Согласитесь автоматическая просадка напряжения на банках контроллером с 4.1 вольта до 3.85 через неделю хранения в полном заряде или через 10 дней - это жестоко для химии аккумулятора. Насколько я понимаю что после полного заряда начинать полет желательно немедленно в течении часа, иначе идут необратимые хим. процессы в LiPo. Своими вопросами я всего лишь хотел получить информацию о том насколько надежны фантомовские акумы при таком виде “креативной” эксплуатации. И по всей видимости полагаясь на первые Ваши комментарии, никаких особых проблем у фантомов в этом нет.
rz6anh:
Это невероятно, такие малыши как 2312 920kV обычно рассыпаются очень быстро, я много раз менял на них подшипники, заказывал для сына очень дорогие высокооборотные SKF, и даже в этом случае “покатушки” были недолгие, хватило на пару месяцев. Подшипники работают далеко за пределами нормальных эксплуатационных нагрузок практически без смазки (при металлических щеках ZZ, она вся вылетает из подшипников насухо после первого часа полетов). Я мало верю что ДжиАй китайцы внедряют в фантомы сколько ни будь хорошие приборные подшипники - это очень дорого. Сам я юзаю большой квадрик на 650 раме, там моторы 360kV с 6ти мм валами, с подшипниками проблем нет - подшипники большие + низкие обороты. Однако Ваши комментарии немного успокаивают мои предположения насчет моторов.
Информация касательно лагов с GPS на фантоме-4про, меня расстроила. Я все время юзал только Pixhawk PX4, у меня не случалось каких либо подобных лагов, хотя есть на форумах по ним “черные” заметки. Обычно каждый взлет = надежная и успешная посадка в любом случае все зависит только от пилота а не от мозгов, но когда аппарат стоимостью под 1400 $ влетает по причине лага полетного контроллера, это огорчает.
VladZam
mit65536:
Что за выдумки, любой полимер, даже самый дешёвый, спокойно держит заряд в 1-2 С, зарядка меньшими токами никакого выигрыша в продолжительности жизни батареи не даст.
mit65536:
И имел ввиду запустить режим “storage” самостоятельно вручную…
Покупаете оригинальный Хаб для зарядки трёх аккумов и получаете такую возможность.
mit65536:
Можете не верить, но у меня джидаевские моторы, около 1000 часов отработали, можем встретится и я покажу в каком они сейчас состоянии, думаю больше вопросов по ресурсу моторов не возникнет.
mit65536:
Информация касательно лагов с GPS, меня расстроила. Сам все время юзаю только Pixhawk PX4, там в помине нет каких либо подобных лагов,
А2, NAZA2 никаких проблем и лагов.
torn8
mit65536:
Что то Вы с движками напутали. Те подшипники 8*3*4 шли в предыдущих версиях моторов, т.е. 2212. В Р4 используются уже 2312А, а они визуально отличаться даже от 2312 обыкновенных. Но в моторах 2312 и 2312А Шли совершенно другие подшипники, т.е верхзний подшипник больше нижнего, а не так как в 2212 одинаковые, поэтому они практически не убиваемые.
