DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Bera
mit65536:
Зачем ДжиАй привязывать конкретного человека к своему девайсу?
Никто ни к кому ничего не привязывает - активация даёт отсчёт 365 дней для годовой гарантии. Или как по вашему, начнёт отсчитываться гарантийный срок?
lexandr
Вышел Phantom 4 Advanced
Камера от Pro, но в корпусе 4ки.
На $150 дешевле.
Alterant
То есть, это Phantom 4, с камерой, как у Pro? 😉
lexandr
Alterant:
Совершенно верно
Alexey_K
От прохи отличается отсутствием боковых и задних датчиков ну и полетных фишек. То, что подешевле хорошо. Емкость аккума только не ясна за то время до 30 мин.
VladZam
Alexey_K:
А каких полётных фишек нет в Advanced по сравнению с Прошкой?
mit65536
Лучше бы сделали Р4Р++ с 7ми или 8ми дюймовым экранчиком - былоб дело!
или вместо некоторых ненужных полетных говнофишек сделали возможность редактировать вид ОСД в приложении
cdrugger
Кстати, вчера новая прошивка вышла. Улучшен RTH из NFZ и запись 4к.
mit65536
Рекламщики подают что “нижняя часть фантома изготовлена из легкого магниевого сплава”.
Я кроме силуминового радиатора для лайтбриджа внутри ничего такого не видел, весь корпус пластиковый.
Кто ни будь “магниевый сплав” на фантоме заметил?
VladZam
mit65536:
У фантома из магниевого сплава сделана вся рама, что бы это увидеть, достаточно просто вынуть аккумулятор.
V_I_P_E_R
Alexey_K:
В спецификации указана емкость аналогичная прошке. И вес меньше аж на 20 грамм. И потребление за счет отсутствия лишних датчиков меньше. Вот и 30 минут.
pavelsam
Помогите, мужики! Это стало проблемой. Минуте на 2-3 полёта мертво виснет картинка на смартфоне. Смартфон Asus zenfone 2 с 4 гб оперативы и процессором Интелл. Телефон голый без симок и интернета, все программы выгружены. Первые 12 полётов всё было ок, теперь каждый полёт картинка виснет. Дрон управляется и может лететь еще далеко, но я ничего не вижу. Уже 6 полётов полетал наугад, вслепую. Виснет рядом со мной. Иногда когда любой проводок между пультом и дроном. Иногда без видимой причины. Одел отражатели, ничего не изменилось. Дрон под управлением еще может лететь километра полтора точно, но без видио. Менял кодек, очищал память и кэш телефона. Вчера прошился на новую прошивку, ничего не изменилось. Прям бяда… Что можно сделать не меняя смартфон? (пока не на что). Да и работало всё хорошо, еще недавно, без тормозов и подтормаживаний.
P.S. Визуально на компьютере лучше кодек H.265, качество видео как будто лучше и резче.
unopuntozero
mit65536:
А зачем? На этих экранчиках будет кастрированный глючный андроид — у меня сейчас пульт P4Pro+ вылетает почти в каждом полете! Пульт уже побывал в нидерландском сервисном центре, никаких изменений, как крэшилось DJI GO в полете, так и сейчас черный экран периодически.
Хотите нормально летать — пользуйтесь iOS.
MaxVS
pavelsam:
Первое действие в таких случаях всегда - попробовать поменять провод, второе - попробовать поменять телефон/планшет разово, проверить что будет происходить на другом устройстве. Если причина именно в Вашем устройстве, а не в проводе - то на 99 процентов в устройстве - никто четко и ясно Вам не скажет, что с ним делать. Вероятнее всего - менять на другое устройство
pavelsam
MaxVS:
А на другом устройстве надо перерегистрироваться? Шнур штатный фантомовский. Но ведь летал я до этого хорошо!
tumar
cdrugger:
Зашел только что на сайт, прошивка та же
v01.01.03.00
2017-03-07
ArsVl
Всем привет. Кто-нибудь знает какой уровень шума от Phantom 4 PRO? Или где это можно почитать в документах?
unopuntozero
tumar:
v01.01.03.00
2017-03-07
Это для нашего пульта P4Pro+ прошивка v01.01.03.00.
А для коптера новая прошивка V01.03.0509 2017-04-12, через DJI Assistant 2 посмотрите (не забывайте также каждый акк прошить).
Кстати, проблему крэшей DJI GO на пульте P4Pro+ с кастрированным андроидом можно сделать менее болезненной, если перед каждым полетом делать Factory data reset.
Еще раз хочу предупредить тех кто подумывает о покупке P4Pro+ со встроенным экраном — там стоит огрызок андроида 5.1.1, DJI GO может вылететь в любой момент, в нидерландском сервисе DJI эту проблему на моем пульте решить не смогли, предлагают ждать новой прошивки. К тому же обновления прошивки на пульт P4Pro+ выходят в разы реже, чем для iOS и Android, пока было всего одно обновление, в котором появились новые глюки (не отображается карта при просмотре логов) по сравнению со старой прошивкой.
Если не хотите лишних проблем — летайте на iOS.
tumar
После Ваших неоднократных предупреждений прям боязно летать уже. Надеюсь это все таки единичный заводской брак.
Тушку обновляю уже.
А аккум как обновлять? Например на инспаере там просто аккумы вставляешь по очереди в тушку и с флэшки при включении обновляется.
unopuntozero
tumar:
Если у Вас все хорошо — чего бояться? Тем более управление даже с черным экраном сохраняется, а опыта у Вас вполне достаточно, чтобы безопасно посадить.
А если вдруг случится черный экран, то попробуйте Factory data reset, помогает.
Кстати, у Вас при просмотре логов полета на пульте карту показывает?
tumar:
У меня так получилось — вставлял в дрон со свежей прошивкой очередной аккум, подосединял дрон к DJI Assistant 2 и включал дрон, в течении нескольких минут аккум прошивался.
mit65536
По поводу прошивок и обновлений: я могу понять их необходимость для полетного контроллера квадрика и пульта, находятся ошибки и недочеты которые исправляются в последующих обновлениях.
Но вот по поводу контроллера аккумулятора не совсем понятно: если особых проблем с ним нет и нареканий к его работе также нет, есть ли объективная необходимость периодического обновления прошивки?
При обновлении есть некоторый риск получить проблему, которой ранее не было.
pavelsam
unopuntozero:
А я то уже думал, что ошибся купив просто прошку, а про плюс!!! Родной экран просто обязан был быть безглючным
mit65536
<<А я то уже думал, что ошибся купив просто прошку, а про плюс!!! Родной экран просто обязан был быть безглючным >>
Я тоже руководствовался именно этой же логикой при выборе между плюс и не плюс 😦 , стабильный iOs или Самсунг - недешевые балалайки, применение бюджетного"андройда", даже мощных девайсов - результат туманный, возможны и проблемы. В условиях относительного информационного вакуума и пал выбор на встроенный экранчик.
