DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
если особых проблем с ним нет и нареканий к его работе также нет, есть ли объективная необходимость периодического обновления прошивки?
При обновлении есть некоторый риск получить проблему, которой ранее не было.
Прошивка обновляется в комплексе с мозгом. Если есть изменения в прошивке батареи, а она не будет обновлена - мозг получит ошибочную информацию и сделает что-то не так. Или ПО после обновления обратится к акку и получит ложную информацию. Так что при необновлении есть риск получить проблему.
Надеюсь это все таки единичный заводской брак.
Нет, у многих такая фигня.
DJI эту проблему на моем пульте решить не смогли
Может быть у Вас проблемка тогда в Тушке?
Сегодня “словил” некий глюк, потух экран на +, с каким то предупреждением. Причём это словил ещё до полёта. В полёте ТУшка просто зависла и отказалась снижаться, причём стики были управляемы, но не так как надо. Поднял дрон повыше, перезагрузил про+ и всё вернулось на свои места, после перепрошил, полетал 20 минут. Вроде всё норм. Перепрошивал по вай фай. Assistant у меня не работает
Проблема именно в пульте P4Pro+ со встроенным экраном, причем проблема похоже не только в глючном софте, но и в слабом железе… При обращении в сервис (в NL) просили прислать только пульт, так что они в курсе проблем с пультом, на англоязычных форумах полно жалоб на пульт P4Pro+.
Если просто летать, то DJI GO достаточно редко крэшится, но если активно менять настройки камеры, то черный экран обеспечен в каждом полете (по крайней мере у меня так).
Кроме того на последней прошивке v01.01.03.00 появился новый глюк — не отображается карта при просмотре логов полета на пульте P4Pro+.
Я тоже руководствовался именно этой же логикой при выборе между плюс и не плюс
И я купил P4Pro+ именно из соображений, что встроенный пульт будет проще и надежнее, будет как автомат Калашникова работать. Но к сожалению вышло ровно наоборот…
В полёте меняете?
Тоже было такое, но как я читал выше, Вы уже делали полный сброс настроек. Сочувствую(
Надо всегда оставлять пути отступления 😃 Мне кажется лучше было разницу в цене вложить в яблочный планшет либо в hdmi модуль и внешний монитор. Кроме того что всегда есть выбор, устройства довольно легко продать и поменять. У меня на андроидофоне постоянно виснет приложение из-за нехватки памяти. Доходит до того, что телефон просто перестаёт реагировать на любые действия к концу полета, даже выключить не получается. Но при этом картинка на внешний моник идет и пульт нормально работает.
А на другом устройстве надо перерегистрироваться?
Нет, не нужно
Подходит ли подвес Advanced к простому P4?
Летал недавно на 3 с лишним километра, заметил такие ньюансы:
- В Спорт режиме пролетел коптер всего 3.1 км в одну сторону, резко батарейка садится при таких нагрузках, стал домой проситься - от полной батареи после 4 минут полета осталось всего на 6 минут. Повисел в воздухе, батарейка подостыла видимо, и спокойно вернулся в Р режиме в ручном управлении.
Вывод: Спорт режим долго лучше не использовать. - При переключении из Спорта в Р режим, видимо, не полностью тумблер довёл до Р и он в Атти оказался, ну и понесло его… ладно хоть была высота 200 метров, быстро понял и довел тумблер до крайнего положения.
Вывод: хитрый тумблер надо переключать чётко.
От Прошки не подходил, так что и от Адвансед не подойдёт, ведь это та же Прошка, только без лишних датчиков.
И не стоит, ничего там внутри интересного, абсолютно модульная конструкция, практически ничего не чинится, а просто меняется на новое.
В некоторых узлах, таких как ESC и power modul, достаточно легко меняются силовые полевики, кабели, шлейфы, разъемы также легко ремонтируются. При достаточном количестве денег, то на алиэкспрессе практически все узлы продаются как запчасти, все меняется легко и просто.
Владельцы P4P, подскажите в режиме видеозаписи во время полета сбивается ли у вас фокус? Реально ли что-то быстро снять и не упустить детали из за фокусировки, к примеру начинающийся салют? Чтобы не было потом эффекта автофокуса камеры мобильного телефона) Также интересует стабильность подвеса, нет ли самопроизвольного резкого дерганья во время полета? Про потерю спутников во время полета я вообще молчу, думаю пофиксят в новых прошивках.
Нет, автофокус работает офигенно, снимал мотокроссеров. Один раз заметил что подвес дёрнулся, так и не понял от чего это было. то ли из-за ветра, то ли какой-то глюк.
Спутники мой, кстати, только однажды потерял, но находит их невозможно долго. Секунд 30 жду.
Всем привет. Подскажите кто обращал внимание. Во время записи видео можно делать фото того же разрешения, но только в jpeg. Вчера поставил 4К/60p, и был удивлен, что нет ни одного фото…
Сегодня поменял на 4К/30p, фото можно делать, на экране, над кнопкой видеозаписи есть кнопка фото. Поставил опять 4К/60p, кнопка фото пропадает.
Я так понял на максимальном качестве видео, фото уже не тянет?
Кто-то уже писал, что писал видео и делал фото, которых потом не оказалось, видимо поэтому.
Вынуждено обновил go4, вчера отлетал нормально, сегодня…, карту не форматирует, настройки не меняет. Поменял карту на ту что в комплекте, тоже самое. Единственное вчера летал на другом аккумуляторе. Нет ни у кого такой лабуды?
Некоторые пишут что у официалов где-то есть прошивки для скачивания. Это так? Вроде же нельзя через флешку обновлять? Если можно, покажите пожалуйста где найти и как обновить (откатить).
И можно ли где нибудь найти оригинальную DJI GO 4 версии 4.0.5? Или 4.0.6 нормальная?
60 кадров технически не максимальное качество. Максимальное качество будет на 4к 24к/с.
Я первый раз так обновлял. Второй раз уже через асистант. В асистанте так же и откатить можно
Не правильно выразился. Получается технически 60 и 30 качество одинаково, разница в объёме данных.
Т.е. 4к/60р это максимальный объём данных. И наверное поэтому фото уже не делает. Или так только у меня?
Я через ассистент обновлял, там есть к чему откатить. На официальном сайте кроме прошивок для пульта P4P+, ничего не находил.
Сколько туда не нажимал (меню в go 4), в списке пусто. Я так понимаю, что если обновлять через go 4, то там есть к чему откатывать. Если через ассистент, то там пусто.
У меня тоже 4k/60 фото не делает
А зачем ассистант, если он сам обновляется по wifi через OTG кабель? Какой смысл?
Спасибо Павел, наверное так и есть в норме.
В инструкции насколько помню такого нюанса не описано.
Да просто сунулся в ассистент, там и обновился.
И там 100мбит/с и там 100мбит/с. Только в одном случае на кадр приходится грубо говоря в 2 раза меньше мбит.
У меня так не обновляются батарейки.
Вчера отлетал свой 20-й полет. Восемь последних из них вслепую. Картинка на смартфоне виснет на 2-3 минуте полёта. Смартфон, как уже писал, Asus zenfone 2 прошлогодний и очень неплохой по характеристикам. Тормозов не было, просто виснет картинка. На следующей неделе возьму в МСК ipad air2 обновленный, буду с ним пробовать. Но почему так? Не должно же так быть…
У меня ASUS ZenFone 2 lazer (ze550kl). Иногда пропадает видео, не зависимо от продолжительности полёта, помогает перезапуск приложения.
Иногда можно сказать вообще без лагов. Но в общем вполне приемлемо.
Максим, т.е. через go 4 батареи не шьются?
Сейчас на офф сайте в faq нашел что батареи шьются через go4.
Так я правильно понял, предыдущих прошивок в общем доступе нет?
Именно у меня не шились.
А можно в недрах ассистента найти файлы прошивок? Может можно их дергать между GO4 и компом?
Сейчас проверял, глюки прошли сами собой, настройки меняет, карту форматирует.
Остался вопрос в возможности делать фото во время записи видео. Есть кнопка и реально делает фото в JPEG на всех разрешениях и частоте кадров, кроме 4К/60Р. У всех так? Может зависит от формата MPG4/MOV или от NTSC/PAL?
Я просто немного далек от тонкостей, снимаю в MPG4/NTSC/Н.264, количество кадров обычно 60. Нормальные параметры или что то поменять?
Всем привет .Решил я все таки уйти от самосборов и взять фантом 4.Вот только сомневаюсь какой именно 4 или 4про. Про конечно притягивает своей камерой и датчиками но в тоже время говорят что частенько отваливается сигнал gps. В этом плане ф4 получше.Подскажите все таки какой из этих двух аппаратов будет по стабильнее.
