DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
VladZam
djvolt:
Надо признавать, что это джедаевский косяк.
Косяк не косяк, а лучше Джидаевских подвесов всё равно ничего не работает. После всяких поделок на алексмосах, мой первый двух осевой Zenmus H-2D, показался просто верхом совершенства, а после всех этих танцев с пидами и гейнами, завал горизонта просто манна небесная. 😃
mit65536
Я в жизни своей не видел еще маленького подвеса для летающего мультиротора, который не трахал бы “моск” каким либо образом, на фантоме еще далеко не самый худший вариант, он в целом работает очень даже не плохо.
Ожидать супер качества работы от дешевки (в техническом плане) не нужно. Дешевки в которой в качестве обратной связи по углам осей стоят потенциометры вместо энкодеров или резольверов, в качестве обратной связи по кренам горизонта установлен гироскоп за 30 центов который даже не демпфирован от вибраций приводов осей. Реальная коммерческая стоимость фантомовского подвеса 20 баксов максимум, все остальные наценки - за “потому что гладиолус” .
Предлагаю забить на мелкие недочеты этой пластиковой игрушки и жить с тем что есть, по мне и так все неплохо 😃
maxya-zp
Если бы одинаково всё работало - вопросов бы не было.
А так получается что проблемы возникают в некоторых экземплярах.
Берешь два одинаковых коптера, ставишь на стол. У одного подвес гудит, у второго нет. И по постоянной случайности гудит именно в моём экземпляре.
VladZam
maxya-zp:
А вам его слушать или летать? У моей четвёрки подвес не гудит, а моего товарища гудит, но никакой разницы в работе между ними нет, и тот и другой вот уже год летают без проблем.
djvolt
VladZam:
Может быть у вашего товарища тоже желе на видео, как у maxya-zp?
VladZam
djvolt:
Никакого желе, я же написал разницы в работе нет, что гудит, что не гудит.
maxya-zp
VladZam:
Я понимаю что это из анекдота вам ехать или шашечки.
Но тут вопрос в том что он вибрирует при наклоне коптера назад. Вибрация отдаётся в стол. Сопоставив факты предположил что это отражается на картинке.
Я 2 ролика с тряской задним ходом скидывал. У вас такого нет, на сколько я понимаю. Поэтому вам и проще словами кидать на форуме что и как, когда у вас всё в норме.
Как он шумит, гудит и пахнет - мне не интересно, если с качеством картинки и полётом всё нормально.
VladZam
maxya-zp:
maxya-zp:
Где здесь хоть слово, про то, что вас интересует работоспособность подвеса, по смыслу сообщения понятно, что волнует только гул. 😃
maxya-zp:
На моей четвёрке такого нет, у моего товарища на Прошке тоже не замечал.
maxya-zp
VladZam:
Ну я же не сериал снимаю, чтобы в каждый новый пост предысторию вписывать. На прошлой странице описывал свою проблему и спрашивал у кого и как работает. Простите за оф.
За подвес сказали, что то что гудит - это самовозбуждение его. Так быть не должно.
Кто-то советовал PIDы подкрутить - хотя такой возможности как я понял нет.
Мастер по ремонту сказал что в демфере проблема
Еще один человек сказал что в шлейф может упираться и из-за этого есть желе.
Откровенно выраженная проблема у меня именно при полёте задом. Особенно заметно это в правом верхнем углу картинки.
Вот уже от 4х человек узнал что такой проблемы у них нет.
Работник СЦ сказал что это не гарантийный случай. Но продавец вроде бы берёт на себя ремонт. По крайней мере обещают посмотреть что не так.
ArsVl
У меня при наклоне коптера (в лево и назад) подвес тоже начинает гудеть и вибрировать.
Насколько я заметил, в этот момент основание подвеса упирается в корпус (там внутри установлена резиновая прокладка конусная). То есть резиновые демпферы позволяют ему отклониться, касаясь корпуса, отсюда и вибрации.
11gud
Подскажите какое качество курсового видео при полёте на земле а не записи есть пример?
VladZam
11gud:
HD 720P
Stuntmaster
Подскажите, в каких режимах работают парктроники на P4P? Например, в режиме “Р” работают все датчики обнаружения препятствий (слева/справа/сзади) или только спереди? Спасибо.
Krakozavr
Приветствую, коллеги 😃
Ожидаю прилета моего P4P, взамен разбитого насмерть Yuneec Q5004K (R.I.P.)
Пока один вопрос. На Phantom 3/4 больное место - пропеллеры в кадре.
На P4P камера с меньшим углом зрения, что должно бы эту проблему снять. Но на некоторых видео, однако, с разочарованием их обнаружил.
Подскажите, практичеки - насколько эта проблема реальна? При каких условиях проявляется (маневры, скорость полета… - ?)
Спасибо!!!
11gud
VladZam:
HD 720P
есть пример качества курсового видео онлайн?
VladZam
11gud:
Так что Вы там увидеть то хотите, цифровая картинка с разрешением 720P.
maxya-zp
ArsVl:
Подвес не должен цепляться за корпус. Конусное уплотнение как раз за это отвечает. Это не пыльник, потому что нет плотного контакта.
И судя по тому что везде подвесы ведут себя по разному - сборку делают руками и очень быстро (на отъе.)
11gud
VladZam:
на сколько чёткая и сочные ли цвета?
cdrugger
11gud:
Ловите. Почему ускоренное не знаю, заливал на ютуб с телефона.
mit65536
<< Stuntmaster : Подскажите, в каких режимах работают парктроники на P4P? Например, в режиме “Р” работают все датчики обнаружения препятствий (слева/справа/сзади) или только спереди? Спасибо. >>
“Парктроники” их два вида, штатно работают в режиме “Р-GPS (лойтер)” и в режиме “ТРИПОД (черепаший лоитер)” Причем в Р-режиме работают только оптические камерные сенсоры спереди и сзади.
В режиме “трипод” включаются еще и боковые инфракрасные сенсоры (они работают очень хуево и недалеко, у них низкая разрешающая способность, защита только от стен и толстых столбов, в кусты, провода и тонкие ветки запросто позволят заехать). При низкой освещеннности, даже при нормальном свете в помещениях камерные оптические сенсоры также уже не работают ибо - гавносистема.
Все парктроники можно включить или отключить в настройках с пульта.
По мне эти парктроники - полная и бесполезная хрень, которая мешает летать. Ни разу я их не использовал по назначению - потому как не нужны. Но много раз матерился на них, потому как не дают пролезть между деревьев за красивым видосом или планом, приходилось быстро переключаться в альтхолд, но у фантома с переключением полетных режимов большие проблемы, он сам решает когда и как Вам позволить им управлять. В общем бесполезная игрушка со сносным подвесом и видеорегистратором
dimmel
Stuntmaster:
По идее должны работать все. По крайней мере в небольшом квадратном помещении 5x5 метров, Фантик сопротивляется полетам в любом направлении, кроме вверх-вниз. Но однако это не помешало моему P4P убиться об стену в солнечный безветренный день((
maxya-zp
dimmel:
Не все. Об этом писалось в программе DJI Go. Все работают только в триподе и бегинере.
VladZam
cdrugger:
Это с каким потоком у тебя была передача?
maxya-zp
cdrugger вы не могли бы показать что у вас на монитор выводит? Так и не дождался видео или картинки.
