DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
pavelsam
Мужики, месяц не летал, отстал от новостей. Обновился до последней прошивки, пропала возможность калибровки компаса. Go 4 пишет Normal, а кнопки Calibrate нет. А я в другом городе. Везде же написано, что при смене места сделать обязательно калибровку. Я в замешательстве…
VladZam
pavelsam:
Расслабьтесь, везде так же ещё написано, что если прога не требует, то и не надо калибровать. За полтора года полётов, ездил по разным местам съёмок, а компас за это время калибровал только один раз, перед первым запуском после покупки.
pavelsam
VladZam:
Но раньше ВСЕГДА кнопка калибровки была…
mit65536
pavelsam:
Кривые обновления, может попробовать давнгрейдится, и после обновиться заново.
Я тоже только один раз калибровал, в марте после приобретения.
Летал в разных местах, калибровка не нужна. Думаю что если не подносить лыжи фантома к магнитам, и беречь его, то калибровку требовать не будет годами
VladZam
pavelsam:
Так может она появится когда потребуется калибровка. Поднесите включённый коптер к какому нибудь железному объекту, пока не выскочит ошибка компаса, и посмотрите не появилась ли кнопка.
mit65536
Какая замечательная картинка! Есть доступ к параметрам контроллера! Я начинаю любить DJI… 😃
Наконец таки удалось разлочить ограничение высоты! Как все просто оказывается.
Но пока что не знаю как решить проблему с доступом к файловой системе в плюсовом пульте.
Нужно помять настройки мощности передатчиков на FCC, а как залезть и отредактировать настроечные файлы в залоченном пульте “плюса” я не знаю.
Люди добрые помогите кто знает, киньте ссылку
caliban
pavelsam:
в dji go идем в параметры > основные(верхний пункт) > advansed > sensors > вкладка compas. там есть кнопка калибровки.
там же видим уровень помех датчиков imu и компаса. как я понимаю - если уровень в зеленой зоне - можно не калибровать.
Shurupchik
mit65536:
Да, помогите инвалидным плюсам пожалуйста. Высота разлочена, но сигнал… 😢
yuriks1
mit65536:
Какая прошивка?
У меня древняя какая то,разлочил как на всех - потыкав в номер сборки.
О том что включился FCC сужу по появившемуся меню переключения в 5.8 гц вручную
mit65536
Shurupchik:
Да да, помогите кто нибудь пожалуйста несчастному плюсоводу 😃
Буду очень признателен…
yuriks1:
Какая прошивка?
Kernel version 3.10.0
gl300@djiand02-rd #1
R63350_55
Тыкал до посинения в номер сборки, нихрена не присходит. (может не туда тыкал?)
Опишите по подробней, в каком меню и куда и как тыкать нужно?
yuriks1:
менюшку разработчиков удалось таки разлочить, что там дальше делать? (вроде как пароль djitestcc куда то заклотить нужно, ничего подобного по менюшкам не нашел )
Никак не могу к файлам на андройдном диске пульта подобраться, что нужно делать? подскажите
mit65536
Ну наконец таки разобрался с “плюсом”, спасибо yuriks1 за подсказку!
Включил меню девелопера, там изменил режим УСБ с отладки на норм, воткнул ОТГ разъем пульта в комп, комп определил 2 пустых диска
в верхнем левом углу на пульте загорелся значек УСБ, ткнул в этот значек - появилась менюшка с вопросом “подключить УСБ диск” =ДА!
Винда тут же увидила плюсоандройдные потраха 😃
Далее все по штатной программе - заливка .DJI.Config = фсс включена + 32 канала на 2.4гГц ОК
yuriks1
mit65536:
Ни хрена себе “спасибо yuriks1” !)))
Вы фактически получили доступ к файловой системе пульта,эдак мы плюсовый пуль со временем русским сделаем!
Krakozavr
интересненько. А если таким макаром залить на пульт APK, мож его и установить получится? Litchi? 😃
yuriks1
Krakozavr:
Не получится,пока не расковыряется оболочка от джидайцев.
Установка сторонних приложений блокирована.
Сторонними у них считаются и ихние приложения))
Для эксперимента совсем не обязательно ковыряться в файловой системе,достаточно скачать нужную апкашку с браузера и открыть её в загрузках.
tiger99
Друзья ну подскажите пж-ста.
Вчера пронаблюдал синдром инспайеризма1 на ф4п - полет со сносом вправо, так же при снижении повороты корпуса (ну и камеры соответственно) по оси яв - ну чо за нах?
На предыдущей прошивке тоже такое наблюдалось, но не так явно как на текущей (крайней), так же перестала адекватно работать комбинация с2+ колесико для лечения завала горизонта.
Если проблема в прошивке, то пж-ста ткните пальцем в стабильную, для отката
serfot32
Подмогните пжлста) Фантик 4 про летать стал с ограничениями по высоте 30 м по дальности 50, про бегин мод я в курсе, он у меня отключен, в DJI GO4 я в аккаунте. Как убрать ограничения?(((
(прошивка последняя, прошиватся не просит)
Shurupchik
Тычу тычу в номер сборки, ничего не происходит, выскакивает какая то надпись, смотрел видео что выше, не пойму. Подскажите пожалуйста подробнее, что я пропустил?
serfot32
serfot32:
Разобрался, хотя проблема не решена для андроида, на айфошке шестом всё окей, ограничений нет)))
VladZam
serfot32:
А снести GO и установить заново не пробовали?
serfot32
VladZam:
нет) что то подзабыл
mit65536
<< синдром инспайеризма1 на ф4п - полет со сносом вправо >> Этот эффект всегда у Вас присутствовал изначально? или появился недавно?
У меня такая же ерунда с фантиком, была изначально и есть до сих пор - при попытке полета по прямой вдаль, его начинает сильно сносить влево, для прямолинейного полета приходится на пульте держать правый рычаг по диагонали.
Эта проблема присуща всем мультироторам, и особенно квадрикам и особенно на маленьких рамах. По опыту на этот эффект сильно влияют вибрации - помехи на аксель и гироскоп (хорошая виброразвязка нивелирует этот эффект в ноль). На самопалах это хорошо удавалось настроить также фильтрами и регулятором “джьяава”,
но в случае с фантиком видимо нужно понимать то, как и когда это появилось (изначально или при жизни у хозяина). Хочу тоже заняться этой проблематикой, предполагаю начать эксперименты с параметрами контроллера (бэкапиться, в асистанте менять параметры и их коэфициенты, смотреть что получилось и так по кругу в несколько итераций)
Shurupchik
mit65536:
Подскажите пожалуйста куда Вы залили файл в плюсовой пульт? Не нашёл папку Android\data\dji.go.4\files, создал её принудительно, залил туда файл, но ничего не изменилось. Когда переименовывал файл на .DJI.configs файл ругнулся, что после изменения расширения он может оказаться недоступным.
mit65536
Shurupchik:
На диске андройдного пульта должна быть!!! (поставьте у своей винды свойства папок - показывать все скрытые и системные файлы!) папочка “Android\data\dji.go.4\files\” она скорее всего будет пустая, вот в нее и нужно положить Ваш файл.
Внимание: если в этой папочке уже окажется такой же файл, то создайте там папку BACKUP и положите туда родной файл на всякий случай.
Меняем имя файла (.DJI.configs_хххх) на (.DJI.configs), винда естественно ругнется потому как по ее мнению изменяется расширение .configs_хххх на .configs Это нормально, так и должно быть (если не так , то это ненормально 😃 )
Shurupchik
Большое Спасибо Вам! Но к сожалению этой папки нет. Зато я запихал файл сюда Android\data\dji.pilot.pad\files и Уря, всё заработало. У кого плюсовой пульт, имейте в виду. Странно, я уже пихал туда этот файл и не работало, а когда переименовал файл уже в пульте, появились 32 канала и 5Ггц.
