DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
<<ФорумКвадрокоптеры и мультироторы -> Квадрокоптеры DJI -> Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2 >>
Захаживайте на этот форум, там сейчас интересно! 😁
Этот эффект всегда у Вас присутствовал изначально? или появился недавно
откровенно говоря, не обратил внимания изначально, но одно могу сказать с полной уверенностью - обычная ф4 вела себя в воздухе гораздо приличнее в плане стабильности и прямолинейности
Тоже заметил, что летит не прямо, а немного сносит вправо. Причем с первых полетов это наблюдается. Недавно летал рядом с лэп, показалось, что снос становится больше
Мой немного сносит влево. В заданном прямом направлении на нем, по моему, можно лететь только по точкам. В режиме тап-ту-флай его по сторонам качает.
У меня такая жен проблема на Ф4про, откалибровал стики, вроде помогло, но ощущение что иногда все равно как бы в бок летит…
Камера может в бок смотрит. По ощущениям, если включить gimbal synchronous follow то лететь будет прямо, однако будет резче отрабатывать по яву, зато если выключить, то расплатой за плавное панорамирование будет увод камеры в сторону при полёте прямо.
Да нет, не камера вот видос
yadi.sk/i/j7VERo203L3ejh
А вот здесь, прямо мотает когда остановился…
yadi.sk/i/uUAMfzf23L3enC
Это из за полета на “БРЕЮЩЕМ” над травой. Я точно такое же наблюдал вчера при полете на высоте менее метра над подсолнухами, если поднять аппарат повыше, то эта жуть проходит, но проблема криволетности все равно присутствует. При чем (может и бред конечно) но обратил внимание, что с разными батареями (у меня их 5 - 1 родная от про и остальные от простой 4-ки) степень криволетности разная
да, это нормально - он пытается висеть на месте, а место сдвигается из-за его же ветра от пропов. У меня так было когда машину снимал - она должна была въехать в кадр и я ее преследую. Так ни фига - как машина под ним проезжает он сам начинает ехать вместе с машиной и е пускает ее в кадр. Единственное решение - выключать на таких съемках нижние сонары.
Попробую как заглючит сделать так! )
Господа, добрый вечер.
Стал обладателем Фантом 4 PRO, до этого были обычные четверки.
Столкнулся со следующей проблемой, дальность фантом 4 pro значительно меньше дальности обычной четверке. Кто-то сталкивался с аналогичной проблемой ?
Почитайте соседнюю тему, 4pro и мавик теперь летят значительно дальше и выше всех коптеров DJI
Про перепрошивку слышал, как раз мониторю данный раздел. Просто очень странно что Прошка по дальности значительно уступает обычной четверке. Пытаюсь понять, это проблема конкретно моего экземпляра или у всех так?
Летал в одном и том же месте на 4ке и прошке, поле,деревья,река высота 30м связь терялась на 800м на 4ке и на прошке! сейчас там же улетел на прошке на 1200м так же на высоте 30м стал ругаться, видео сигнал одна-две палки связь с пультом три палки )))
Проблема в прошивках и ограничениях, читайте соседнюю ветку, полетите дальше и выше. У меня DBC антенна, так с последней прошивкой дальность была как на стоковых антеннах. Спасибо соседней ветке, ребята увеличили дальность на 300%, плюс высота.
А вместо слова соседняя ветка можно ссылку на пост именно каким методом вы увеличили дальность полёта?
Отлетал сегодня с новой “прошивкой” - усиления сигнала не заметил, а вот без лимита по высоте хорошо)
Разобрался, хотя проблема не решена для андроида, на айфошке шестом всё окей, ограничений нет)))
а что за проблема была на андроиде?
А как потом откатить обратно?
Перефразирую вопрос. Есть способ убрать модификацию(если не понравиться) без переустановки DJI GO ?
Ну если не понравится, то идём с конца к началу, но сначала посмотрите посты 2145, 2156, 2157, 2158, 2159. Все эти манипуляции с ПРО+. Но всё почти одинаково. Сохраните файл перед копированием, если не понравится, удалите и поставьте сохранённый обратно, далее в DJI Assistant 2 всё возвращаем в заводские настройки. Если Вы боитесь за гарантию, то Вам ветка что указана выше, расписано, что нужно удалять с устройства или с квадра. Я никак не рассматриваю возможность отката, наоборот блокирую свой+ на любую возможность пробраться в интернет, Джидаи, сейчас будут брать реванш, так что я поменял пароли на роутере. Мало ли что им взбредёт в голову? Например краткосрочно включить доступ, чтоб появилась необходимость опять обновляться.
Если бы у меня был пульт от ПРО, без+ купил бы не задумываясь какой-нибудь монитор, чтоб не лез в инет.
Привет всем! P4P - С недавних пор возникают глюки при съемке. (на качество не смотрите, снимал с ручным балансом белого и в DLOG), для цвет.кора. Возникает глюк, как будто с записью на флешку. Флешки пробовали разные, телефоны разные. Очищали кэш. Прошивку ставил новую (потом откатил на предыдущую, так как в новой - калибровка подвеса зависала на 50%) в старой прошивке все норм. Квадр не падал. Не бился, не вскрывался. Может ли быть ошибка программная? Или это аппаратная истории(а-ля шлейф износился) (куплен в декабре)
yadi.sk/i/fOytrHeq3LE5fH
Ну скажем так, телефон или планшет в этой ситуации крайне мало вероятно, что вообще имеют к этой проблеме отношение. Как раз больше похоже на какую то программную ошибку коптера. Попробуйте сделать полный сброс настроек коптера через DJI Assistant 2 и вернуть настройки камеры по дефолту.
у 2х диапазонных Phantom 4 PRO и Phantom 4PRO+ есть 2.4 и 5ГГц.Кто подскажет, на каком диапазоне передается управление с пульта и на каком диапазоне видео с коптера?И на основе чего ваш ответ.
И 2й вопрос.Видео в высоком качестве записывается сразу на карту памяти в квадрике,непонятно для чего передавать видео очень в высоком качестве на пульт.Достаточно HD качества, его с лихвой хватит для понимания где летит квадрик.
