DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
tiger99
Созерцатель:
сторону сам по себе.
летит туда, куда ветер сносит…
делать ничего не нужно, все так и должно быть
Созерцатель
tiger99:
Штиль. Летит достаточно быстро. Первый раз едва успел переключиться в “Р”, иначе пришлось бы учиться лазать по деревьям.
Второй раз после калибровки компаса остался в режиме “А” и ситуация повторилась. Благо дело было в поле.
tiger99
Созерцатель:
Штиль.
ничего удивительного…на высоте ветер, у земли штиль…не забивайте себе голову, летайте в Р
VladZam
tiger99:
Вот не стал бы так советовать, а если спутники коптер потеряет или по ТЗ потребуется летать в ATTI, надо всё таки разбираться, в режиме А коптер не должно никуда нести, даже в ветер его просто может сносить, но при этом он всё равно остаётся предсказуемым и хорошо управляемым, это не ручной режим на Назе.
Созерцатель:
Что показывают индикаторы в меню Сенсоры, нет ли каких отклонений от нормы, ошибок компаса не возникало, с какой целью первоначально компас калибровали, сам коптер попросил?
Lysenok54
tiger99:
Я полностью соглашусь с Алексеем, у меня когда компасы на мгновения отрубаются, то сразу же коптер слегка по ветру нести начинает. Это более чем норм!
djvolt
VladZam:
Вот как раз вчера была такая ситуация. Не откалибровал в новом месте (хотя в статусе компас был normal), через 10 минут - ошибка компаса и включился режим ATTI. Ветер как раз был такой не приятный. Его конечно начало сносить, но не так чтоб сильно. Все предсказуемо и контролируемо (конечно если нормально летаешь в ATTI). Смею предположить, что у Созерцателя этот коптер первый и появился недавно. Вам стоит поучиться летать в этом режиме, и со стиками обращаться, как с грудью любимой женщины)
Созерцатель
VladZam:
Ошибок небыло. Компас калибровал по причине удаленности от места предыдущего запуска - 10км.
Lysenok54:
Да не слегка его сносило. Он улетал и достаточно быстро.
djvolt:
Это мой второй коптер. Первый - Parrot - там ни какого GPS и прочих приблуд и его не сдувало при малейшем ветерке. Летал нормально и достаточно далеко (для Parrot).
Здесь речь не идет о том, что я стики дергал как эээ… ну, короче, вообще только взлет и дрон сразу рвет в сторону.
James307
Созерцатель:
В режиме “А” коптер улетает в неведомые края. Перекалибровка компаса не помогает. В прочих режимах проблем нет.
Что делать?
Он и должен так дрейфовать, в Atti нет привязки по GPS, его понесет по ветру. В помещении может тоже немного дрейфовать в зависимости от условий (вентиляция и т.п.), при нормальной освещенности датчики держат коптер в точке. Советую читать мануал. Интересно у кого в атти держит точку на улице?)))))
Созерцатель
tiger99:
А стики калибровали?
Все калибровал.
James307:
Еще раз повторяю: не дрейфует, а улетает в сторону.
James307
Созерцатель:
Все калибровал.
по ветру?)
Созерцатель
James307:
по ветру?)
Штиль (от нем. Stille — тишина) — затишье, безветренная или тихая погода со слабым ветром, скорость которого по шкале Бофорта не более 0,5 м/с.
VladZam
Созерцатель:
Не нужно этого делать, если есть проблемы с компасом, то коптер сам попросит сделать калибровку, до тех пор можно не калибровать.
cdrugger
VladZam:
Ага, например на причале, где железа дофига. А после калибровки и взлёта может случиться конфуз 😃
Моциля_Фигефох
коллЭги, таки шо - на v01.02.00.00 2017-06-09 обновляться? иль на старой сидеть, во избежание так сказать…
cdrugger
Созерцатель:
Все калибровал.
И IMU тоже? В условиях полёта без позиционирования хреново калиброванный IMU будет влиять на снос.
Чудес не бывает, в порядке уменьшения воздействия: непонимание как летать в ATTI, стики, IMU.
Моциля_Фигефох:
200 раз говорили: вас старая чем-то не устраивает? Очень хочется поплясать с бубном и разобраться как откатиться на предыдущую прошивку? 😃
Моциля_Фигефох
cdrugger:
неа, я ленивый)))
а, да, коллЭги прошники - кто-нибудь из вас ставил конфиги из соседней темы про усиление - на прошках есть толк от этих экспериментов? Или только высоту разлочить? И если да - какой конфиг оптимальнее для прошки?
а то я на стоковой прошке в Грузии летал более чем на 3 км, но то в горах, где помех нет, а в столице на 1.5 и запас еще был, но там антенны были направлены в сторну коптера, то есть типа прямой видимости пульт-дрон. а шо будет в условиях дефолт-сити, вот тут интересно 😃
VladZam
cdrugger:
Если условия мешающие нормальной работе компаса не изменятся, то откалибровать компас будет не возможно, так что никакого конфуза не произойдёт, так как калибровка будет постоянно заканчиваться ошибкой и коптер просто не взлетит.
cdrugger
VladZam:
Я бы не был так категоричен, мой опыт как раз подсказывает обратное.
Моциля_Фигефох:
Я только прогу поставил чтобы 5.8 разлочить. Остальное мало интересно.
Кстати, опишу недавний баг. Решил поснимать гиперлапс и впервые за долгое время переключился в режим фото. Включил полёт по точкам, загрузить точки на коптер у меня почему-то не получилось. Полетел в ручном режиме, фото делались через каждые три секунды. Когда пролетел маршрут, выключил фото съёмку, дал задний ход и в процессе решил развернуться, после чего у меня вылетела ошибка перегруза моторов подвеса, и он стал болтаться как то самое в проруби, картинку при этом выдавал. Первая мысль “Падаем!”, но падение затянулось и я его вернул в руку, после выключения и включения всё работает в штатном режиме. В логах этой неисправности не было. Пока что списал на разовый глюк, но может у кого было нечто похожее. Физических помех движению камеры нету. Насмотрелся видео на ютубе и несколько раз всё перепроверил.
VladZam
cdrugger:
Максим, что тебе опыт подсказывает? Откалибровать компас в условиях магнитных наводок невозможно. Если выскакивает ошибка компаса, первое что надо сделать, это поменять место запуска, в противном случае, можешь хоть укалиброваться, ни чем это не закончится, и ошибка не исчезнет и коптер не взлетит.
Созерцатель
Моциля_Фигефох:
Мной улучшений не замечено. Как уже говорил, применение “усилителя” ничего не изменило в лучшую сторону. С чистой Dji Go, если летать в пределах разумного по высоте и удалению картинка на планшете и так достаточна стабильна. Как и связь с сами коптером. Гонять машинку на 5км не собираюсь. Поди потом ищи её по горам и полям.
cdrugger
VladZam:
Что откалиброваться на причале я смогу, а летать потом нормально нет. Я как бы уже 1,5 года спуски корабликов снимаю.
VladZam
cdrugger:
Ты сможешь откалибровать компас в том месте где компас ошибку выдаёт?
tiger99
Созерцатель:
Все калибровал.
а может дело в пульте? есть вариант законнектить другой и попробовать режим А?
Созерцатель
Нет. Такой возможности нет.
К тому же, будь дело в пульте, как бы летал в других режимах?
