Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
RGT
На новых версиях GO ios или андройд?
Juarez
RGT:
bin4ry [9:04 PM]
cool
please test the patch for older versions of go
if it works
we will port it to the newest version
bin4ry автор github.com/Bin4ry/deejayeye-modder с помощью которой делаются все моды GO для андроид и последняя поломаная GO openpilotlegacy.org/dji.go.v4-4.1.22-3028592-nosec…
пользователям апле остается кусать локти .
mfilitovich
Juarez:
Т.е. с этой версией должны работать конфиги? Просто уже ведь есть 4.1.22 со встроенным FCC - значит всё работает.
The_AGENT
Походу не видать нам на IOS нормальной версии с панорамами и FCC((
RGT
Только 4.1.18 с вшитым ФСС и панорамой, на моем айпад мини 4 все супер и панорама пашет и летает далеко далеко без потери связи))
RGT
Так что локти кусать не будем если что)))) Да и андройд купить не так уж и сложно;)
Juarez
mfilitovich:
с чего вы взяли ? поломаная это со снятой защитой . с помощью вышеупомянутой проги ее можно модифицировать - список разных патчей там есть (FСС , oflinе login, fake login итд) . причем патч для отключения nfz в GO удален автором . аналогичным образом видимо можно включить и поддержку конфигов
The_AGENT
RGT:
Это какой-то кривой файл, с разработчиком не ставится, а каждую неделю подпрыгивать вокруг компа с импактором это садо-мазо)))
mfilitovich:
Выкидывайте огрызки!)
Вот еще, в жизни больше не притронусь к зеленой гадости, созданной содомитами)))
RGT
The_AGENT:
Виталя, согласен. Но хотя бы это. В будущем может будет более нормальная прога с возможностью подписи. Так что ждем, а андройд в топку.
И сегодня появилась Електра Виталь:) Ее то точно можно подписать)
The_AGENT
RGT:
Для Электры надо прошивку не старше 11.1.2 увы, я так и не дождался и купил с 11.2.5(
RGT
The_AGENT:
11.2.5(
Тоже самое и у меня, ждем. Месяц полтора и на нее сделают:)
Juarez
mfilitovich:
Так получается, что mavic работает на Android?
linux-подобное там что то стоит
enigmaspb
Juarez:
mfilitovich:
В какомто из модулей прошивки внутри андройд есть
Covax
МОДЕРАТОР
Флуд на тему Андроид vs IOS закончили!
jkson
Juarez:
По теме вообще вопросы можно задавать здесь ? Кто root на mavic сделал ? github.com/CunningLogic/DUMLRacer
Я делал рут, много раз, на разных прошивках, мавик, пульт, шлем. Что Вас конкретно интересует?
В мавике несколько разных систем, в разных чипах. Одна из них - андроид, она является как бы объединяющим модулем. Занимается прошивкой других модулей, кодированием liveview, и т.д. По нумерации это модуль 801.
mfilitovich
Juarez:
Для конфигов я патча не увидел, только просто включение fcc.
Juarez
mfilitovich:
ясен пень не увидел
Juarez:
на слаке написали что готовится патч для включения конфигов на новых версиях GO
и то не факт что выйдет и будет работать .
jkson
Juarez:
хочу попробовать сделать как тут
Не совсем понял что Вы конкретно хотите сделать, по ссылке все в кучу. Если микс модулей, то для этого рут не нужен. В принципе рут не нужен ни для каких опубликованных на данный момент модификаций. DUMLRacer сделан для разблокировки отката с 1.04.0100, рут там просто как дополнительная опция, необязательная для разблокировки. Если Вам нужен рут для удаления 905-го модуля, то можете не заморачиваться, удаление этого модуля ничего существенного не дает.
Настоятельно рекомендую не отклоняться от испытанных другими миксов. Прошивки не так безопасны как кажутся, при определенных сочетаниях запросто мавик превращается в кирпич. Я проходил это уже трижды)
Juarez:
Информация мягко говоря сомнительная, какой смысл таких анонсов?)
Juarez
jkson:
я написал специально читать начиная с фразы How to keep all parameter changes past и далее . хочу удалить с мавика (не из прошивки)
905 модуль - для этого нужен root :
Module 905(NFZ update) is on firmware 500 and higher. If your Mavic has ever been upgraded to firmware higher than .400, using mixed module upgrading and removing 905, will not get rid of 905 already on your Mavic, even if you go back down to .400. It makes no sense to do it, since if the module is currently on the Mavic, and not in the firmware you are flashing, the flashing just skips the module, leaving it installed. Adjust your mixing accordingly. This doesn’t apply if your Mavic has never gone past .400. Then removing 905 makes sense if you are mixing firmware and upgrading.** The only way to remove 905 files from the Mavic is by gaining root access.
так же удалить базы NFZ из GO (сохранился патч removal NFZ для deejayeye-modder который разработчик удалил , так же есть 4.1.3 без этих баз ) короче - nfz можно победить через правку параметров в прошивке которые разрешают взлет в nfz или удалением баз nfz тогда мавик будет взлетать везде просто не зная о них . Там у камрада вроде получилось - Mavic + 4.1.3 RC connected, shows NFZ very briefly, then disappears. (I don’t think this is related and may be part of the RC boot up process)Connect to GO. No errors, no popups, no red Here maps…RC - Ready to Fly, Go Ready to fly - Mavic armed. No NFZ warnings, nada. PASS!!
MetioR
steklorez:
Установил франкенштейна на мавик про 3.900+4.300 и го4 4.1.22 фсс рус, ждём лётной погоды.
Тестируйте только подальше от людных мест. Будьте добры. Неизвестно что там может не работать, после модификации и удаления оригинальных модулей.
karabasus
steklorez:
Изначально 4.300, дождусь весны), благо, не долго ждать!
А мавик еще с внутренней картой памяти или разбирали устанавливали? (Дата производства какая мавика?)
steklorez
karabasus:
Дата выпуска июль 2017, карта была на месте.
