Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Эти “.DJI.configs” можно закидывать в DJI GO 4 4.1.3 FCC rus ?
зачем? там уже все включено и так
Автор DJI GO 4 4.1.3 FCC rus утверждает что там только FCC
Дык почти такая уже есть,из самых первых.Там просто FCC.
Я присоединюсь к вопросу если в DJI GO 4 4.1.3 FCC rus добавить конфиг допустим .DJI.configs_force_boost_and_23 получится .DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23 ?
теперь такое возможно только через рут мавика (а это уже свершилось) и подмены бд НЗ
www.youtube.com/watch?v=BTQ_CTih1HM
Уж не про это ли речь?
да именно про это .
Андрей, что это может ещё дать помимо уже снятых ограничений? Стоит ли рутовать?
А с третьим фантомом такие фокусы с заменой конфига проходят? Интерисует ограничение с nfz…
Если изменить параметр fswitch_selection_1 на значение 3, то мавик при переключении кнопки sport будет входить в ATTI режим. Тут многим хотелось такую функцию)
Спасибо, проверил, работает!
вот картинка полетного лога, там видно переключение из GPS+Atti в простое Atti
yadi.sk/i/BTPMuLz23Kq3Xf
Не смотря на заметный ветер, коптер вполне хорошо управляется, отлично чуствуется на высоте, куда тебя несет ветром. Я бы на дальние расстояния именно в нем и рекомендовал бы летать, стиками отлично ощущаешь, что сейчас с трудом гребешь против ветра, или наоборот несет вперед и потом можешь не вернуться.
“fswitch_selection_1 на значение 3” - а можно расшифровать остальные возможные режимы? Где-то в исходниках должен быть enum со всеми вариантами.
3 - Atti
7 - обычный GPS+Atti
8 - Sport
остальные от 1 до 11 это что? Cinematic, Tripod и т.д.
Спасибо всем и особенно Александру и Юрию!
Из всего выше перечисленного я так понял для Мавика самое оптимальное - это FCC+Boost+23
Предупрежу, опция 23 - это ОДИН канал для видео, не диапазон. Если в воздухе встретятся два мавика с опцией 23, есть шанс, что они заглушат друг другу видео. И не факт, что в полете они разрулят ситуацию и перекинут свои видео на разные частоты. Короче это надо проверять на земле, включив 2 мавика с опцией 23 рядом и посмотреть на качество связи.
Пока я заметил, что опцию 23 можно отменить, зайдя в меню HD \ Channel Mode Custom и там вручную подвинув прямоугольник по частотному диапазону. Передача видео вернется в обычные рамки 2400-2475МГц
нет, там версия не реагирует на конфиги.
www.sendspace.com/file/ubjkap
вот версия, в которой без конфига включены все бусты. но тут можно конфигом еще управлять. т.е. положив, например, force_23 отключатся все бусты и включится только частота 2.3ГГц
Блин,ребят…Для тупых,пожалуйста… ОбЪясните очень популярно как поставить FCC+ Boost на IOS. Я пять раз перечитал все и голова кипит. Ну не технарь я… Прямо по пунктам,если можно… Качать ли Dji GO с маркета или откуда то еще ставить ? Ниче не понимаю… Можно в личку. Век благодарен буду !!!
Иван, по поводу Атти, какая скорость в нем максимальная? Такая же как в спорте?
Коллеги, тоже по поводу скорости вопрос, в спорт+ при наклоне в 65 градусов, какая максимальная скорость? тестировал кто-нибудь?
С маркета, а потом идете в пост 301 этой темы и там все понятно написано.
Инструкцию же сделали
rcopen.com/forum/f132/topic500402/307
Вам для любопытства? Потеряете вы Мавик в раз. Не советую этого делать. Если так хочется то 50 достаточно
+1, батарея отключится в полете от перегруза и привет
Не успел оценить. По логу при стабильном полете вперед ручка вперед на 70%, скорость 56кмч. А, не, на обратном пути против ветра уже было 25кмч при таком же наклоне стика.
Надо проверить, какой ключ отвечает за максимальный наклон именно в этом режиме.
Я менял только этот, для спорта
g_config_mode_sport_cfg_tilt_atti_range
(до 45 повышал, 65 очень перебор - мне коптер превышение по току начинал материться)
должен быть по идее такой же для Атти
Иван, скажите fswitch_selection_1 эта строчка находится в асистанс там же где спорт режим и прочее?
Да, там же.
для фантома 4 какой конфиг самый оптимальный?
Камрады,а нормально,что при добавлении конфиг файла через Itunes,его не видно потом в списке файлов программы ?
да нормально
Вот этот .DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_25 если есть на фантоме 5.8 Но вообще решать только вам.
вообще я понял что нужно каждому индивидуально пробовать и уже решать.
а как узнать есть 5.8 или нет?
Ну так у вас Фантом 4? Вы должны и знать, по инструкции или еще где 😉
Откуда 5.8 на обычной 4-ке?
Из хар-ик - нету там 5.8…
