DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Domovoi224
DmitriR:
В этом видео в районе 5.00 сравнивают зум и про, он говорит, что зум намного четче даёт картинку.
Вчера специально полазил по аналогичным роликам в ютюбе… Нет, ЗООМ у меня так и остался в фаворе. Да и взял бы я его давно, но пока жду, когда московские барыги снимут ажиотажные сливки и умерят аппетиты, а там, как ценник придёт в чувство, так сразу и подтянусь с покупкой. Согласен, что на Али покупать такую технику стрёмно…лучше покрутить её в руках перед покупкой, иначе, потом хрен кому докажешь, что мыльная камера это дефект, а не особенность оптики. 😃
p/s Так умиляют некоторые заманчивые объявления на барахолках с предложением быстро привезти дрон по оптовой цене завода…главное, успеть перевести им деньги на карту, пока завод ценник не поднял. Прям меценаты какие то, а не бизнесмены…видать психология бизнеса начинает меняться в лучшую сторону! 😃))
ssp
я вот думаю - а что мешает сделать встроенные ND фильтры на програмном уровне? ведь ерунда вопрос! тупо ИСО минимальный порог сделать больше и всем будет проще жить… ну кроме производителей фильтров)
PhiberOptic
pavelsam:
И еще раз спрашиваю антенны у пульта у меня развернуты друг относительно друга на 180 градусов, так должно быть?
да, так и должно быть, все нормально.
maxspb69
ssp:
Если бы это был “ерунда-вопрос”, давно бы так все и делали. Минимальное ISO определяется физическими свойствами светочувствительного элемента матрицы и сделать приемлимо работающую матрицу с диапазоном 5-3200ISO пока никому не удалось. Во всяком случае в бытовом сегменте. Есть некий максимум освещенности, начиная с которого матрица входит в насыщение и уже большего количества попавшего на нее света никак не регистрирует. В этом и заключается сложность очень маленьких ISO на обычных бытовых матрицах.
pavelsam
Полетал первый раз нормально на зуме. Картинка понравилась. Зум отлично. Супер. На фантоме 4 про я бы не увидел таких деталей точно. Отлетал 5900 метров, и то потому что встроенная память закончилась , остаток батареи 49%. Из 5.9 км, 1.5 пролетел в спортрежиме. Дальность не супер пока. Пролетел вдоль набережной до потери связи 1.2 км, на 4 про дальность была в этом месте 2.5 км. НО с FCC . На стоке 4 про улетел там на 900 метров. В общем FCC на мавик 2 очень нужен. Шумность отлично. Подлетал на пляже, люди не слышали с 15 метров)
Сергей_64
1км без FCC - хороший результат. Я недавно летал вдоль Самарской набережной на Air с FCC. Устойчивая связь была в пределах 1 км.
Но Air не заточен на дальность из-за хилой батарейки.
А вот когда Мавик2 получит хакерский FCC - большой вопрос. М.б. оч. долго, не получит. 😃
The_AGENT
В поле бы его запустить, в поле прошка летала в стоке на 3.5км на 200м высоты, без всяких конфигов) Зум зумом, но дальностьсвязи с запасом это очень здорово)
Кстати, как у него с резкостью при макс увеличении?
pavelsam
The_AGENT:
Резкость отлично. За весь полёт не в фокусе полторы секунды максимум
AlexanderX
Сергей_64:
А что мешает сделать подмену координат через FakeGPS как это делали на Эир?
MIX_DP
pavelsam:
Как сажать в руку??? Подношу руку, чтобы взять, птичка пугается подлетает выше, в руку не садится
подносить руку под брюхом так что б датчики её не видели(т.е. по центру) и брать за пузо двумя пальцами
Covax
Сергей_64:
Какой такой хакерский? Фрида последняя включит fcc на мав2
AlexanderX:
Попробуйте, расскАжите
kulak
pavelsam,обещал о профилях рассказать
The_AGENT
pavelsam:
Я правильно понимаю, что фокус теперь постоянный на коротком и длинном конце? И не надо каждый раз тыкать фокусировку?)
Сергей_64
Covax:
Хм, а где решение для Андроида? Для общепринятого, т.с. ПО? 😃
Нехакерское тоже устроит…где оно?
Covax
Мало донатили, не хотят под андроид больше делать. Покупайте айфон)
zelia
Сергей_64:
А кто Вас так обманул, что общепринятое ПО это для андройда ? На коробке мавика явно указаны поддерживаемые устройства, про андроид не сказано.
c3c
ssp:
Класс! А ничего, что ячейки сенсора, если на них попадет слишком много света, переполнятся и “ослепнут”. И на “програмном” уровне делать будет уже нечего и не с чем.
pavelsam
kulak:
Есть только два профиля стандарт и д-синелайк
The_AGENT:
Фокус рукой не надо наводить, и на прошке редко так делал
DmitriR
Domovoi224:
А в темноте как? Тоже чётче?
pinco
pavelsam:
Хм. Странный вопрос. А Вас чем ручной взлет не устраивает?
так у него не запускаются моторы сведением стиков аппы
kulak
С профилями лажа,а могли бы и доработать д-лог на счастье людям,теперь подумываю о прошке
lentyay
Сергей_64:
В городе на М1Про на 1+ км летаю часто. Над морем на 4+ км летал. И не надо никаких FCC
AlexanderX
Както ожидал по больше от этого occusync. Пока провёл один тестовый полёт в городе на первой прошивке, по качеству связи чтото типа эир в FCC. Буду искать способы как перевести мавик 2 в FCC. Кстати дрон сильно глушит домашний вай фай по сравнению с эиром, что пользоваться интернетом не возможно, по этому не могу скачать и обновить прошивку через асистант, придется искать кабель и подключать комп по кабелю. А через гоу 4 обновится не возможно, пишет конекшн ерор хотя инет есть.
Covax
lentyay:
Правильно, надо соответсвовать никнейму.
Но говорить о ненужности более стабильной дальнобойной связи как то неразумно, имхо, тем более это совершенно стандартный режим для аппарата, а ЕС задушенный.
Сергей_64
lentyay:
Над морем может и не надо 😃
Я недавно в Астрахани летал.
Нашел уютный тихий дворик. взлетел с этой удаленной локации, поснимал панорамы рядом, увидел невдалеке интересный объект …рванул туда и через 700 метром начались тормоза, обрывы связи.
Прошлось включать RTH и так почти везде 😦
Смотрю на курс доллара, на скидки в китайском онлайне и все никак не пойму, нужен мне Zoom или нет.
Реально, тихий Платинум устраивает почти всем. Всем, кроме отсутствия зума и ряда полуавтоматических режимов 😃
И конечно, вопрос тишины остается открытым. Платинум - офигительно тихий, даже на фоне Про с малошумными винтами.
Если Зум окажется громче, то для меня это уже критично. Ибо народ нынче пошел нервный, на шум коптеров реагирует неадекватно 😦
