DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Но есть мнение о том, что батареи ЛиПо умирают от глубого разряда.
батареи липо умирают от хранения в разряженном состоянии, а так же могут деградировать от кратковременных переразрядов ниже 3в на банку.
от нечастого кратковременного разряда до 3,5-3,4в, т.е до 0% в джиге, ничего плохого с аккумуляторами не случится.
Ну вот, погода разгулялась, +2С и после недели зуда, ковыряний в настройках и не летной погоды, наконец выкатился на первый запуск мавика 2 zoom. Ветер 17 метров в секунду, с порывами до 22-х. Приятного мало, но мавик может гораздо больше. Сделал 3 вылета, в общей сложности около 20 минут, аккумулятор разрядился до 25%.
21 спутник, в режиме P отличное удержание, но дрон кренит, видно - ветер.
Это мой первый вылет на мавике вообще, и появились вопросы. По связи в аирдата все зеленое, далеко не улетал, пока страшно, летал в пределах зрительной видимости.
Так вот, даже рядом присутствует не кислый лаг между отправкой команд стиками и реакцией на видео. Около 200-500 мс. Напрягло.
Так же, в аирдата в разделе controls большинство точек на маршруте с поворотом(rudder) красные и фиолетовые - большая задержка. Это из за ветра или беда какая? Все остальное по логам зеленое, сенсоры, аккумулятор, связь на маршруте. Дрон покупал на cornu.ru, пока покупал, сделал небольшой кирпичный заводик, но все в итоге хорошо, в соответствующей теме отписался. Жду комбо набор с али.
Снимать с таким лагом, позиционировать кадр очень тяжело. Черт, во всех обзорах все красиво. Что я сделал не так?
Визуально, при управлении рядом с собой все ок, реакции на стихи мгновенные. Три раза взлетел и посадил в ручном спокойно, опыт пилотирования большой, но на самоделках.
Доеду домой, посмотрю отснятое видео.
Словом, подскажите, такой лаг видеопередачи в 0,2 0,5 секунды - норма? Может в настройках что то поменять? Полетный смартфон сяоми редми нот 5.
Зы: не смотря на опыт полётов FPV мавик доставил просто щенячий восторг! Совершенно другой уровень. Вот лаг бы победить.
что то здесь не так 😃
все таки 61 кмч с порывами до 79кмч - не совсем летные условия для мавика особенно учитывая что речи про спорт режим не было, но упомяналяся п-режим 😃
а это утверждение вообще заинтриговало… гораздо больше - это сколько?
пс… так, для справки максимальная скорость мавика 72кмч в спортрежиме
Видеозапись включена была? Кэширование на смартфон активно?
все таки 61 кмч с порывами до 79кмч - не совсем летные условия для мавика особенно учитывая что речи про спорт режим не было, но упомяналяся п-режим 😃а это утверждение вообще заинтриговало… гораздо больше - это сколько?
Так и есть , прогноз 16,7 м/с порывы до 22. О, черт. Вы правы, нормально я выбрал погоду для полетов))) Холодок пробежал сейчас. Возможно, спасло то, что летал в обширной низине возле берега Волги.недалеко от Чебоксарской ГЭС. Поднимался максимум метров на 50. В голове засело, что 10 м/с это всего лишь 36 км/ч. А 20 то уже 72))) ох блин.
Ладно с задержками по управлению понятно. Тяжко ему пришлось. То то я думал, что он подвывает на висении. В аирдате прямо сказано, что задержки по руддеру могут быть из за ветра. Мол, не парьтесь. А что же с лагом видео?
Да, кэширование включено. Следовал рекомендациям, что таким образом можно хоть как то отследить последние секунды жизни дрона, если что то пойдёт не так.
Вот и ответ на лаги видео. Смартфону могло тупо не хватать мощности на обслуживание джиги, обработку и запись видео. Попробуйте в ветер послабее еще полетать с включеным и отключеным кэшированием. Посмотрите как изменится лаг.
Попробую дома повертеть дрон с включеным видео так и эдак. Камерой пошевелить. Лаг и на реакцию наклона камеры был такой же.
Отпишусь по результатам.
Дома можете не заметить. Канал не так загружен будет как в полете на улице. У меня, например, дома в висении все в порядке задержка видео 0.15-0.22 сек, а на улице, в полете - 0.4-0.7сек. Правда смартфон дохлятина конечно, Сони Иксперия М5.
То есть это как бы норма? На сяоми snapdragon 8 ядер 1.8 gHz, 4 гига оперативки. У джиги есть минимальные требования?))
Джидаи заявляют 120 - 130 мс. Правда, о том как меряли - никто не знает. И чем.
Джига еще тот числогрыз. Причем проц грузит пропорционально вихляниям дрона.
Поставьте программу UAV Forecast
Настройте ограничения: порывы ветра более 10м/с и температура воздуха менее -10гр.
И смотрите допустимую высоту с этими параметрами.
Старайтесь не летать при превышении этих порогов.
Тогда Вы избавите себя от многих проблем.
Не знаю 😦 Раньше к Мавикам был список рекомендованых смартов, сейчас не могу его найти. Убрали наверное.
На оф сайте был точно для М2.
Как собственно и от полетов.
По личному опыту летать эта прога разрешает раз в два месяца, а то и реже.
Угу. А теперь - нету.
Все есть, надо просто чуть глубже копнуть!
www.dji.com/ru/mavic-2/info#specs
О… Вася!!!:
Compatible with
Samsung S9+, Samsung S9, Samsung S8+, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Samsung S6, Samsung S6 Edge, Samsung Note 8,
Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei P10 Plus, Huawei P10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10, Huawei Mate 9 Pro, Huawei Mate 9, Huawei Mate 8,
Honor 10, Honor 9,
Vivo X20, Vivo X9,
OPPO Find X, OPPO R15, OPPO R11,
Mi Mix 2S, Mi Mix2, Mi 8, Mi 6, Redmi Note 5,
Google Pixel 2XL,
OnePlus 6, OnePlus 5T.
Модератор
Сюда переходим rcopen.com/forum/f132/topic431690
Нет совместимости между мавик2 и вашим смартфоном. Есть только совместимость и ресурсоемкость полетной программы dji go4 и вашим смартфоном. А ресурсоемкость этой программы постоянно растет…
Так. Обнаружил еще проблему. DJI asisstant не видит мавик. Асистанс не запускал, обновился до этого по воздуху через смартфон без каких то глюков. Теперь пытаюсь подключится - ноль эмоций.
Проблема наверняка - баян, ткните носом пожалуйста. Драйвер нужен какойто? При подключении открывается внутреннее хранилище мавика.
UPD проверил, пульт тоже не коннектится.
Надо качать и ставить самую последнюю версию. Запустить прогу, подключить тушку, и подождать, пока произойдет определение. Занимает немало времени.
И да, на некоторых версиях Вин 10, не происходит корректная установка драйверов.
Как вариант, искать ноутбук с Вин 7. 😃
Ноут у меня с Win 8.1. Не мало времени, это сколько? Я минут 5 ждал. Думал, что то не то, больше надо было?
Вообще, при подключении мавика сразу вываливается окно с внутренним хранилищем. Помню, для контроллера DJI Naza ставил дрова с танцами и бубном. Нужно было хитрым образом отключить проверку цифровой подписи драйвера. Здесь же вообще ничего не происходит. Асисстант скачал последний с офф сайта для Mavic 2. Кроме него никаких драйверов не нужно?
После запуска Asisstant 2 торчит вот это окно(взял картинку из инета для примера). И ничего не происходит
Человек спросил, что делает не так, и от чего могут быть проблемы.
Я ответил.
Полет при ветре 17 м/с излишний риск и возможные проблемы.
Программа не разрешает и не запрещает.
Эти пороговые значения 10м/с и -10гр рекомендует DJI.
Если Вам это не указ, то настройте свои значения и летайте когда хотите. Затем расскажите нам.
Надо вашу, конкретную картинку.
Та, что из инета, там Вход не произведен со своей учетной записью.
На 100% утверждать не буду что дело именно этом, давно не имел проблемы с коннектом, но надо все делать по инструкции. 😃
И да…кабель поменяйте.
Кабель родной, только из пленки вытащил))
Вход в систему конечно был выполнен.
Вообщем, аккум заряжу, и буду вечером сидеть до посинения. Если за полчаса не сконнектится - буду думать дальше.
При попытках обновления ПО аккумулятор на дроне был заряжен на 50% и пока подключался,наверное,чуть просел. Так вот обновление не запускалось,пока не зарядил аккум. Не зря (то ли в инструкции,то ли ещё где) было написано,что бы заряда аккумулятора было не меньше 50%. Возможно и в вашем случае что-то подобное…
Это немного разные вещи. ПО определяет заряд аккума непостредственно перед началом прошивки.
А у человека выше, проблемы с определением модели дрона.
Это из-за драйверов, из-за цифровой подписи.
У меня была такая проблема. Есть хитрый алгоритм отключения процедуры проверки цифровой подписи драйверов. Плюнул, прошился через ноут с Вин7.
А недавно подключился к десктопу, все стало корректно определяться, без всякого шаманства. Похоже, Вин10 обновился очередной раз, и все заработало, как надо.
