DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Кто-нибудь пробовал по этой инструкции включать FCC?
Могу в двух словах описать процесс переключения в fcc.
- На андроидфон ставим программу имитатор gps, и в настройках для разработчика в телефоне разрешаем фиктивное положение программе.
- В настройках навигации телефона включаем определять только по gps.
- Запускаем фейкgps и устанавливаем место где нибудь в Калифорнии.
- Проверяем в Гугл и подобных картах чтобы телефон находил тебя в Калифорнии.
- Включаем dji go4 и дрон в месте где не ловит спутник (в квартире) и получите сообщение о настройках wlan и тут мы единственный раз когда жмём ok!
- Проверяем есть ли в настройках джиги вкладка 5.8 ГГц и включаем в ручном режиме выбор какого нибудь 157 канала (обращаю внимание что не должно быть 12 и 13 каналов!)
- Все выключаем и закрываем программу имитации gps. Включаем определять местоположение по всем источникам (теперь это не навредит) Проверяем поймал ли телефон настоящее положение. Если все норм включаем все и не спешим! Выпадет сообщение о смене настроек wlan и тут теперь всегда жмём cancel!
- Проверяем ещё раз 5.8 ГГц и радуемся.
при очередном старте dji go автоматически без запросов вернет настройки обратно на СЕ (только уведомив про это) .
Вроде бы откалибровал, но как то все криво, приходится слишком близко подносить дрон к экрану, завтра проверю, что получилось.
Проверил, ложных сообщений нет, а как убедиться, что датчики откалибровались правильно?
В ассистенте получите сообщение по окончании калибровки (успешно/неуспешно). В полете спотыкаться перестанет.
Кстати про калибровку , тут получил проблему с калибровкой - тестировал напечатанный крепеж для камеры снизу но он закрывал датчики на дне , во время тестового полета начал ругатся на датчики , после полета снял крепеж ошибка осталась пока не откалибровал в асистенте .
Нужные хвостики берутся вот от этой замечательной и недорогой зарядки.
Сергей, сколько проводов в этих хвостиках? 4 или 2?
Это не гарантия. Конечно ассистент сказал, что успешно. И если в полете не спотыкается, значит нет ложных срабатываний датчиков. А если датчики, тем не менее не все видят, как это проверить? Убедиться, что каждый из них правильно работает. Например по картинкам полос в dji go? Но там непонятно, полосы с двух сторон, а датчики с шести.
Это не гарантия.
Вы задали вопрос о том как лечить беспричинные торможения дрона в воздухе. Вам подсказали решение, как и большинство других решений по дронам DJI оно “нащупано” к сожалению. Нет внятной документации на дрон в которой бы описывалась работа VPS, ее физическое и логическое устройство и критерии ее исправности. Сейчас Вы сообщаете, что это не гарантия. Конечно это не гарантия. И никто Вам тут гарантии не даст.
Чтобы получить гарантированно работающие сенсоры, Вам нужно было не на форум писать, а в сервис DJI обратиться.
За совет спасибо, помогло, но это был следующий вопрос, а вовсе не попытка подвергнуть сомнению). А в сервисах, к сожалению, не намного больше знают, потому и приходится собирать информацию отовсюду.
Вот что вызывает вопросы по работе датчиков. Когда его ловишь рукой при посадке, он явно “отскакивает” и приходится его настойчиво ручкой газа вниз “толкать”. А если он завис, и я к нему подхожу сбоку, спереди, с любой стороны, он не пытается “отойти”, как будто не замечает. С другой стороны, при подлете к препятствию, вроде как реагирует и пульт вжикает.
А вы не мешкайте. Дрон перед отскоком Вам секунду дарит. Это как раз для того и сделано, чтобы тушку нежно за брюшко взять.
Дык, логично вроде. Стенки и деревья бегать не могут? Не могут. Собственная скорость нулевая по всем осям. Следовательно, это хозяин подходит, чтобы тушку за брюшко…😁 Тоесть, логика у дрона гораздо шире датчика движения или концевого выключателя.
В том то и дело, что на памяти видеоролики, когда дрон отскакивал при приближении к нему.
Ну, с роликами не поспоришь 😃
Может на али и можно найти с 4мя. Я покупал с двумя, больше не видел…
Не знаю, как насчет приближений…я обычно стою на месте, а дрон подлетает в мою руку.
И это…стик вниз давить обязательно. Иначе будет шуметь винтами…в соотв. с логикой удержания в воздухе.
Кроме того, Landing protection надо отключать, тогда ничего подскакивать, не будет 😃
Уважаемые владельцы Mavic 2 Zoom. Снова поднимаю свою проблему небольшой тряски картинки при зуммировании. Как выяснилось, дело не в подвесе, т.к. как даже на ровном столе при зуммировании тряска картинки присутствует. Скорее всего проблема в механической части объектива. Но вот массовая ли это проблема или дефект только у меня?
Получил новую информацию по моей проблеме. Специалист из СЦ Skyhack (за что ему спасибо) посмотрел видео и сообщил что действительно никакой тряски при зумировании быть не должно. Саму камеру они не разбирают т.к. там все микронное и сбить ее достаточно легко. Они меняют сразу камеру с мотором подвеса. Т.к. я коптер брал в магазине ДНС, он посоветовал мне обратится к официальному дистрибьютору в РФ компании Skymec за гарантийным ремонтом или заменой.
Представитель компании Skymec сообщил, что гарантийную замену они выполнить не могут т.к. прошло более 14 дней с момента покупки (покупал месяц назад). Только гарантийный ремонт и тут на выбор 2 варианта: либо обращаться в магазин ДНС по месту покупки с заявлением о гарантийном дефекте и они потом через несколько инстанций пришлют его им (в Skymec). Либо сэкономить пару недель и отправить в Москву за свой счет с доставкой до двери к их офису. Далее они будут связываться с DJI и в случае признания гарантийного дефекта отправлять подвес на замену в Китай, а мне потом ставить новый подвес в сборе с камерой и дальше обратно отдавать его в магазин ДНС.
Все это растянется на 1.5-2 месяца 😦 Пока не решил как поступить, подожду ответа официальной техподдержки DJI. Они только сегодня приняли в работу мою заявку, обещали ответить через 5 рабочих дней.
Ждите, ждите, больше чем уверен, что они вам ответят, типа это не баг, а фича. )))
Не поленился, направил коптер из окна и добавил звук.
Файлик из смартфона, тряски нет, есть рывки при зуммировании.
В теории, можно настроить плавность, но мне пофиг. 😃
Насколько я вижу у вас никакой тряски картинки нет. Рывки из-за записи на смартфон, на оригинальном видео должно все плавно быть.
Хм, действительно, достал карту памяти…там рывков нет, все плавно.
Вот тебе и оккусинк. 😃
Сам смарт пишет очень бодро. не думаю, что в нем дело:
У меня в кэше на смарте тоже дрыги, и при поворотах по руддеру и при зуммировании. На карте памяти все норм.
У трумумы спирально и циклически гуляет картинка на зуме. Похоже на кривой геликоид. Или что там в исполнительной части механизма зуммирования. Словом брак.
А куда смотреть, чтобы увидеть эти дрыги? Несколько раз пересмотрел, не вижу… Это я про зум, который трясется
Столкнулся только что с очень странной ерундой. Взлетал на зуме практически над собой. Набрал 500 метров. Заснял панораму на видео. Бац, вылетает предупреждение remote controller signal weak - слабый сигнал пульта. Смотрю, HD видеолинк сигнал - все деления, от пульта меньше половины палок. Что за черт. Снижаюсь до 350 метров, сигнал особо не растёт. Антенны пульта параллельно плоскости коптера. Решил попробовать переориентировать вертикально, сигнал сразу упал к одному красному делению. Джига завопила сообщениями. HD сигнал так же 100%. Уронил пару кирпичей, развернул обратно. Только где то на 150 метрах и ниже сигнал стал расти. Сел. Выгрузил логи айрдаты. Причем это был второй аккум в этом месте подряд, просто первый раз я взлетел на 250м без проблем.
Ладно. Лезу в айр дату. Опа! Уровень сигнала 100%. Захожу в General - notifications, нет предупреждений о слабом сигнале. Захожу в sensors signal map - Все точки 100%.
Что за хрень??? Иду в HD player, отсматриваю полет - сигнал всю дорогу 100%.
Сообщений НЕТ!
Что характерно, HD сигнал все время был 100%. Аирдата показывает уровень видеолинка? Да ну, бред. В джиге, пока спускался, то и дело выскакивали предупреждения, а в логах их нет. Это блин как??
Взлетал я в 15 метрах от тяговой подстанции, 6 кВ, НО! Прежде чем взлететь, я оставил зум на земле и пошёл и зашёл за подстанцию. А это двухэтажное здание, 25х20 метров, внутри 3 трансформатора 630 кВА, зру 6 кВ, и зру 600 в постоянки с выпрямителями, плюс автоматика управления. И вот за этим всем хозяйством уровень сигнала 100% никаких лагов, камера управляется.
Вопрос в том, почему в логах нет сообщений о проблемах с сигналом.
Я, кстати, не обновлялся на последнюю прошивку, где добавили управление с двух пультов. Может джига так прозрачно намекает, мол, пора?)))
Лог айрдаты могу скинуть, но смысл? Там все хорошо. Идеально даже.
В субботу за городом улетал на 500 метров высоты и 2 км без всяких проблем.
У Вас недалеко летало еще что-то мавикообразное. Месяц назад у меня подобное было, симптомы 1 в 1. Интерференция-с, но мы быстро нашли соседа. А айрдата вообще только за HD-линком наблюдает, что бы там не писали.
Ничего не летало кроме стрижей. 100%
Не знаю что произошло. Думаю - не глюк ли аппы.
Я логи на airdata смотрю нечасто. ДА и зачем. Нет оснований не верить сообщениям пульта.
Там все четко. Сперва предупреждения о слабом сигнале. Если их игнорить, возникает дисконнект. )))
Редко, бывает так, что дрон пролетает зону интерференций и после нее сигнал вновь возвращается в зеленую зону.
Это и на многих видеробзорах дальняка видно.
Все корректно вписывается в закон распространения кодироваанного радиосигнала. 😃
Насчет логов пульта, там возможно не все пишется/отражается для публичного просмотра.
Производитель, по более подробным логам из тушки, наверняка видит всю картину полета…
С чем то наподобие сталкивался,когда на линии между мною(пультом) и дроном(М2Р) в процессе полёта возникали объекты с электромагнитными полями или вышки сотовой связи. Сначало предупреждения,затем потеря связи. Слава богу,дрон возвращался в зону уверенного приёма(в процессе режима"возврат домой",который после уверенного приёма я прерывал). При чём,что удивило и,наверное порадовало: при потери связи с пультом, даже если расстояние до пульта было короче,дрон возвращался именно тем путём,которым он туда “забрался”. И лишь потом,при восстановлении связи, он(дрон) выбирал кратчайший путь(при просмотре видео с карты памяти).
Кстати крайняя прошивка (четырёхсотая),как мне показалось, в моём случае давала много разных сбоев. Очень не понравилась. Откатил на трёхсотую.
Кто нибудь сталкивался с тем, что мавик 2 летит не прямо, а с небольшим смещением в бок? Не по диагонали конечно, но если начать полет над прямой дорогой, то постепенно он уходит с курса. Как будто летит не прямо, а на пару градусов в бок.
Калибровку imu, компаса и стиков делал. Особо не помогло.
