DJI Digital FPV System
TrueMuMa
Если у кого-нибудь есть пульт DJI FPV System, подскажите размер (длина, ширина). Нигде не могу в интернете найти. Присмотрел на Али сумку, только у меня пульт Jumper T16. Вот думаю влезет после подрезания или нет)
Dozor-SPb
TrueMuMa:
Пока никто ещё не делал что-то близкое по характеристикам.
Пока еще никто не разработал единого стандарта. Это как в телевидении DVBT2 - ну не выпускают ТВ лишь бы принимал мультиплекс абы какой, а именно чтоб принимал этот стандарт.
И очки аналоговые не выпускают лишь бы принимали на 5.8, а именно те в продаже, которые заточены под стандартную сетку каналов.
Как только единый стандарт будет разработан, под него начнут производить и приемники, и передатчики. А пока джидайцы будут впаривать свой “стандарт”, да еще и лицензию на него умудряться продавать.
TrueMuMa:
и только они знают как и с помощью чего передавать цифру с низкой задержкой
ПОМООООООЛИМСЯ!!!
TrueMuMa
Между тем, имеется множество примеров разработки различных технологий коммерческими компаниями, которые впоследствии стали стандартами. Например CD-диски, интерфейсы USB, HDMI и многое другое. Поэтому вполне возможно, что технология DJI HDL в будущем станет именно неким стандартом передачи видео высокой четкости с низкой задержкой. Все зависит от будущей экосистемы продуктов и поддерживающих технологию компаний. Если будет широкий выбор камер/передатчиков/очков, то технология неизбежно приживется, потому что никому больше будет не нужно изобретать заново велосипед. Пока что DJI делает правильный шаг, открыв лицензирование технологии. Это даст толчок к ее более массовому распространению. И от этого выиграют все, в том числе и мы.
john85
TrueMuMa:
ОSD было раньше, но там показывалось только напряжение батареи и таймер, а теперь полноценное OSD.
Изменения в версии 01.00.0200
• Добавлена ​​поддержка записи AV IN для аналоговой передачи видео.
• Исправлена редкая ​​проблема, которая проявлялась при работе аналоговой сигнала через AV IN.
• Оптимизирована аналоговая передача видео AV IN для улучшения производительности в реальном времени.
• Добавлена ​​возможность настраивать экранную информацию для очков, которая теперь поддерживает 24 информационных элемента на OSD. (Для отображения информации GPS включите порт UART, который подключен к GPS в программном обеспечении Betaflight)
• Добавлена ​​возможность настройки частоты кадров и битрейта в зависимости от расстояния и канала полосы пропускания при дальности передачи более 1 км.
• Добавлена ​​поддержка подключения пульта дистанционного управления (аппаратуры DJI) через USB-кабель к ПК для воспроизведения на симуляторе.
(Программное обеспечение симулятора должно поддерживать вход USB HID)
• После активации очки по умолчанию работают на 1 канале.
• Оптимизировано Ul для меню PID Tuning.
• Исправлена ошибка карты microSD «SD-карта заполнена» отображается при заполнении карты microSDво время записи.
• Исправлена ​​проблема: низкая скорость воспроизведения на очках в режиме 120fps видео.
только ошибка определения sd карты в очках появилась, и количество параметров осд все еще маловато ( например спутники он показывает а координаты нет, направление и расстояние до дома тоже нет)
TrueMuMa:
Да уж, не густо, я думал вес будет намного меньше. А тут 32 грамма с камерой. Обычный передатчик с камерой весит 47. В сухом остатке за те же деньги мы мы получаем чуть более компактный передатчик , который легче на 15 грамм, но не имеет писалки и судя по потому что там одна хреновенькая антенна дальность тоже будет раза в 2-3 ниже. Как то пока не очень вариант, но радует что хоть какой то сделали.
Я бы купил вуп-версию, под стандартное крепление вупа, весом грамм в 10-15 с камерой и мощностью 25 МВт.
И дальнобой версию: большой блок весом в 100 грамм и мощностью от 2 ватт для полета на 20-30 км.
корпус у эир юнит около 10-15 грамм как раз весит так что, можно просто разобрать стандартную и в термоусадку)))) (я так с гоупро делал чтобы на вуп повесить( гоупро 7 без корпуса и батарейки 30 грамм весит))) с юнитом пока не делал мне его и так хватает и на 107мм и на 149мм и на 228мм и тд) 85ку думаю спокойно без корпуса его осилит, а вот 75 с трудом будет уже
TrueMuMa
Каддикс не убирала радиаторы, на важных чипах радиаторы есть, плюс она убрала функцию записи и упростила приемо-передающий тракт, изменений достаточно много. Не думаю что в термоусадке модуль долго проработает на мощности выше 25 МВт
john85
TrueMuMa:
25-100 мвт без радиатора без проблем будет, теплоотдача при такой мощности не высока…
я новый баг выявил: сд слот не всегда видит карточку в очках( замечено при использовании в -10 и при включении очков после юнита… может слот конечно бракованный но думаю врядли)
mr_Red
TrueMuMa:
Они разработали полностью рабочую технологию передачи HD с низкой задержкой.
Ну и что.
За несколько лет до DJI это УЖЕ сделал CONNEX для рейсинга.
Правда его изделия особо не покупали так как стоил дорого - под 500$
Зато DJI с такими же параметрами вы покупаете за 1000$ и радуетесь - слава маркетингу )
Ну и где “изобретение” DJI ?
TrueMuMa
Ну не 1000 долларов, а меньше. Сейчас модуль с очками можно купить чуть более 600$. Но у DJI картинка явно чётче, дальность действия больше, модуль компактнее, писалка FullHD. Кроме этого в отличии от коннекса у нас тут полноценные очки высокого разрешения, а не просто приемник , под который надо ещё найти куда его подключить. DJI свой протокол делает уже несколько лет, это уже 5 или 7 поколение, если считать начиная с первого Lightbridge. Так что изобретений тут немало.
mr_Red
TrueMuMa:
вы выше заявили что “DJI изобрел технологию малой задержки” - “изобрел” повторение того что до него уже коммерчески продавал CONNEX.
Так что же DJI изобрел как вы ранее заявляли?
TrueMuMa:
очки - это малая задержка, а монитор - большая раз в 5-10? так по вашему?
TrueMuMa:
Жду от вас рассказа почему лайтбриджи больше не производят и не продают.
Я вот на них летаю, у меня их четыре комплекта разных поколений.
TrueMuMa:
Назовите их.
TrueMuMa
Да что вы заладили про коннекс то? Это совсем другой уровень. Наряду с коннексом ещё куча разных малоизвестных HD систем было, но все они, в том числе и коннекс, отстают от характеристик DJI FPV, что не позволяет использовать их большинству. Коннекс при передаче 720р (с прогрессивной развёрткой) передавал всего 30 кадров в секунду, а 60 только с чересстрочной (720i) развёрткой. Чего конечно было недостаточно, ведь 30 кадров это уже 32 ms задержки, а при передаче через HDMI задержка увеличивалась ещё сильнее. В итоге в среднем реальная задержка коннекса в 2 раза выше чем у DJI. DJI лучше по всем параметрам, в этом и есть их изобретение, до их уровня еще никто не доходил. Сомневаетесь? Посмотрите свеженький байтфрост. Он так же не дотягивает до DJI и недотягивает сильно по качеству картинки. Может в будущем и будет конкурент реальный (и это хорошо), но пока его нет и не было.
mr_Red
TrueMuMa:
Это вы заладили.
Ссылка на патент на изобретение будет или вы так - рекламный агент?
TrueMuMa:
Я на лайтбридже2 летаю, а вы?
mozgoverflow
Dozor-SPb:
Батенька - иди учи основы бизнеса. Любую технику в подвалах собирают, а какой то передатчик не могут. Ага
Много чего не могут собрать в подвалах. Уже сколько лет выпускают DJI свои коптеры, а китайцы (другие) до сих под не сделали дешевых копий с таким же качеством и комфортом использования. Экономически нецелесообразно? - Вряд ли.
Просто очень сложно скопировать: могут использоваться проприетарные микросхемы, зашифрованные прошивки, сертификаты на каждый чих.
TrueMuMa
mr_Red:
Это вы заладили.
Я незнаю есть у них патент или нет, но это в любом случае никак не отменяет их достижений в разработке HD Линка с низкой задержкой. Я не рекламный агент, просто говорю то, что есть на самом деле. Если считаете, что есть что-то лучше или хотябы такое же по характеристикам, приведите примеры.
Я летаю на DJI FPV.
kox58
Вопрос- собираюсь менять свои Fatshark HD3, думал шарки или скайзоны с oled, теперь вот призадумался- а не взять ли DJI, чисто очки, без модуля с камерой, и пользовать их через аналог. У кого из владельцев DJI были HD3, насколько лучше DJI по качеству изображения? А по сравнению с очками с OLED экранами? Просто не хотелось бы менять шило на мыло.
mitmit
kox58:
у меня были, жидайские несравнимо лучше, в них УДОБНО смотреть, все видно без напряжения, без размытых границ и искажений.
это просто нужно один раз попробовать, и больше никогда про фэтшарк не вспомните.
а качество изображения с учетом качетсва передаваемой картинки в разрешении 576 - понятие расплавчатое, в ОЛЕДАх конечно должно быть поконтрастней и насыщеннее чем в ХД но и только. блин, мне даже жаль что жидай мне не платит за вот это))
ЗЫ
Elektraua
kox58:
Летаю на Skyzone 03o (oled). На DJI FPV Digital картинка намного детализированней и приятней, но не меняю. Добиться вменяемой дальности даже на 700мватт не получается. Цифра есть цифра - в пределах 1 километра еще ок и то иногда с оговорками, но дальше лететь - себе дороже… Падает битрейт, задетализированные участки изображения блюрятся, иногда до такой степени, что можно различить лишь небо и землю, но не деревья на ней. Не в обиду адептам цифры, но что есть то есть. Не зря же они сходят с ума, прошивками набирая мощность, ведь все не так просто. Но если летать в пределах 300 метров то DJI просто супер.
kox58
Я имел ввиду- как картинка через аналоговый вход, по сравнению с очками с oled. Цифра то понятно, что порвет по детализации и цветопередачи любой аналог. Просто летаю на самолете на относительно дальние дистанции- 20км, то здесь только аналог, но если летать возле себя, то можно и цифру. Вот поэтому и присматриваюсь к dji. И приоритет именно в аналоге.
mitmit
kox58:
сравнивать цифру с аналогом бесмысленно) я про аналоговый и говорю.
на цифре ваще пока не летал ни разу, никак не допилю носитель.
TrueMuMa
Elektraua:
Ну я не совсем соглашусь с вами по части дальности. Ниже я оставлю видео с очков DJI Goggles. Я тестировал систему на высоте ниже 5-7 метров в поле с деревьями на мощности 700 мВт. Все было включено по-максимуму, режим HQ, запись на AirUnit, отключен режим фокуса. Максимальное удаление в ролике около полукилометра. Причем, на максимальном удалении отсутствовала прямая видимость. Битрейт падал в самом сложном месте до 5 мегабит в секунду, и видео при этом оставалось вполне летабельное. Большую часть времени битрейт был выше 20 мбит/с. Аналоговая система с передатчиком Unify на 800мВт и приемником True-D с крутыми антеннами стоимостью как пол-воздушного модуля DJI просто потухла на максимальном удалении! А большую часть времени при отсутствии прямой видимости были адские помехи, по сравнению с которыми 5ти мегабитовое видео просто кристально чистая картинка) Ну а стоило мне подняться выше деревьев, как битрейт полностью восстанавливался. Когда я летел выше деревьев до 1 км у меня был максимальный битрейт 25.4 Мбит/с. Поэтому эта цифровая система лучше аналоговой не только по качеству изображения, но и по дальности.
Включите субтитры для отображения телеметрии на видео (учитывайте, что ютуб больше 16 мбит не показывает, перекодировал):
А вот видео Бардвелла, где он тестил DJI FPV на разной мощности от 25 до 1200 мВт по одному и тому же маршруту, и в конце пролетел так же на аналоге.
mr_Red
TrueMuMa:
HD линк с низкой задержкой был сделан коннексантом за годы до DJI
Никаких “изобретений” кроме изобретения продаж здесь незаметно
kox58:
да нет.
Это есть и в цифре. Дорого.
TrueMuMa
То что сделал Коннекс конечно HD линк, но он и рядом не стоит по качеству картинки и стабильности сигнала с DJI.
Elektraua
TrueMuMa:
DJI FPV System - Range Test (goggles raw video)
DJI FPV more range than analog | 1200 mW HIGH POWER MOD
Здравствуйте. Посмотрел. Безусловно, красивая картинка, я уже это говорил.
Я понимаю, о чем Вы говорите, но…
Вот я лечу на 2+ км на мощности видеопередатчика 25мв. А могу включить 100, 200, 400, 500 и даже 800. Посмотрите если от аналога глаза не кровоточат 😃
Повторюсь, я обалдел от цифровой картинки DJI, но полетал за деревьями, отлетел в чистом поле на 300 метров и теперь понимаю, что до передачи именно актуальной информации с помощью HD линка пока что далеко. Для планеров - ещё допустим… С дальностью проблемы, ведь протокол требует согласования и битрейта. Битрейт - основная проблема сохранения качества на расстоянии. И есть лишь 2 способа на сегодняшний день увеличить дистанцию приёма - наращивать мощность и использовать ультраусиленные антенны. TrueRC такие предлагает, но и они не вытягивают ситуацию целиком, хотя заметно улучшают настроение во время полета. Я считаю, что 1200, та даже 700мв - это адски завышенная мощность, в которой не хотелось бы видеть необходимости, но так уж получается, что цифра требовательна. К тому же везде кроме FCC зоны такая мощность запрещена. Так что пока остаюсь при своем: цифра и дальняк - диаметрально противоположные понятие на сегодняшний день.
P.S.: конечно можно и 5 ватт нарубать с VTX’а и смотреть как трава вокруг чернеет, но формула увеличения дальности остается прежней: для увеличения расстояния в два раза необходимо увеличить мощность передатчика в 4 раза или усиление антенн на 6дБ. Лучше антенны.
P.P.S.: Джо Бордель с компанией из RotorRiot сидят на зарплате что у фэтшарков, что у DJI с момента появления последней, поэтому просмотренное периодически приходится фильтровать через собственную интуицию. Ну а учитывая, что вся их тусовка летает чисто фристайл, то было бы странно, если бы им вдруг сильно не хватало DJI FPV.
TrueMuMa
У вас в ролике высота 20-50 метров и наверняка прямая видимость, поэтому неудивительно, что аналог показывает и на такой мощности. На 5.8 можно улететь и на 15-20 км, что вряд-ли получится на DJI в текущем виде, но именно вблизи, на расстояниях до 1 км, в сложных условиях отсутствия прямой видимости DJI работает лучше и показывает намного лучшую картинку. Что так же показал Бардвелл. Я знаю насчёт его предвзятости, но по моему в этом ролике его даже слушать не надо, все показано, все очевидно, максимально прозрачный тест, к тому же у меня тоже получилась такая же разница между DJI и аналогом.
Не совсем так же понял, что вы понимаете под термином “актуальная информация”. Если задержку, то я все равно не понимаю, как люди могут отличать задержку в 25 мс от 15. (Кроме проф гонщиков). Но ведь тут 90% любители. Я летаю в максимальном качестве и не ощущаю задержки даже на 40 мс. Поэтому думаю 25 мс хватит даже требовательным гонщикам. Все остальное придирки. Конечно она не будет долбить на 5 км при 25 МВт за деревьями. Но у нее другие возможности которые превосходят аналог по качеству картинки и дальности в сложных условиях и непрямой видимости. Что в самый раз для целевой аудитории этих очков - дронрейсеров.
sparrow_srt
А что вы думаете об аппе из этого комплекта, насколько она будет хуже по качеству связи в сравнении с таранисами на 2.4? С кроссфаером/р9 вообще наверное смысла нет сравнивать)
Elektraua
Аппарат достаточно мощная. Сказал бы что отлетит не меньше чем 2.4 FrSky.
