DJI Mavic Mini
так вроде уже всё обсосали в теме - нельзя. пока нельзя. может что-то придумают, но, пока, нельзя.
кстати, после обновления всех прошивок мой миник не ругался на пропы, хотя при посадке я рубанул ими жёсткий тростник. потом ещё полетал в спорте, но ошибки не было.
Это ненадолго. Также было.
Причем навесил на квад маяк, сразу тоже заругался…
А для чего маяк?
Поисковый
Есть ли вариант вещать с Мавика на FPV очки(например, Fatshark, Скайзон и тд) ?
Почему нет? В чем особая проблема? Не напрямую конечно и с некоторой задержкой, но с мавик про всё работает.
Я давно уже вот так придумал 😃.
Аак реализовано?
Аак реализовано?
На фото видно - шнур из донгла MiraScreen в hdmi вход очков. И трансляция экрана по wifi с телефона на Mirascreen.
Mira все какие то разные, точнее можно попросить.
Какая задержка сигнала?
Ну около 0.3 сек общая. Между веток не полетаешь.
Это точно, я покупал на “папандао” 😃 год назад. На чипе AM8252 и память 128MB.
С включенным wifi у мавика не все так хорошо выходит, а когда он ещё и работать будет…
Попытка не пытка как говорил сами знаете кто 😃. Мне проще у меня мавик про (тут уже другая проблема - бы задумываться, как бы мавик своей неудержимой мощью с бустом не погасил wifi мираскрин, но нет они вместе работают).
Но я предложил лишь вариант. Другой вариант купить мавик 2 и их (dji) шлем и после пары полетов положить шлем в кладовку 😃.
Кстати, никто не подскажет о возможности изменения размера приложения Dji Fly на экране телефона? Хочу в шлем вставить попробовать. А то шлем под 5’ монитор, а телефон 6.
Поисковый
В проге же есть функция «Найти мой дрон»
Маловероятное это мероприятие.
У вас насколько опыт поиска большой интересно? Попробуйте найти летучку по потере связи которую потом унесло на пару километров ветром. Это ответ на ваш пост.
Вообще-то уже ответили ))) но добавлю, задумайтесь - какие координаты улетевшего далеко по ветру и неизвестно где приземлившегося дрона вы получите в приложении )))
Спасибо! Убедили! 😃
У меня как-то Xiro чуть не улетел, но вернулся. Продал его…
Тигромух у меня, активируется по рации 433. Если зацепить к gps будет координаты вещать на рацию. Без - степень приближения к объекту. Активируется на высоте 3м с расстояния 1км, в траве думаю все будет не просто…
он на 2.4Г работать будет, у меня 5,8г. Можно попробовать.
По потере связи возможно…В одном из своих полетов,сдуру,решил подняться на максималку,при довольно приличном ветре,все предупреждения игнорировал и его понесло.Пытался снизиться и бороться с ветром до полного “высоса” аккумулятора и падения с обрывом связи.Нашел точно по координатам,невысоко на дереве с вылетевшим аккумулятором.Я так понимаю,если связь была до последнего,координаты будут верны.
Повезло
Пришёл мой вжик наконец-то! Полетал и качество видео очень достойное! Даже без цветокора.
Влетел в дерево, сам виноват, миник зацепился за ветку и жужжал. Остановил моторы, дрон упал на спину. Цел. Даже пропы без коцек!
У Мини слабое место передние лучи. Все остальное с учетом его веса - железобетон.
Я больше за подвес с камерой переживал.
Джентльмены, поделитесь картинкой с ягой на 2.4 - там где расстояния между осями. что-то не нашёл её в теме. ((
rcopen.com/forum/f135/topic511613/1067
Только там расстояния не между соседними элементами, а все от рефлектора измеряется
Спасибо, но это, если я правильно понял, на сами антенны клеется. А были ещё яги которые на антенны сверху одеваются. Тут ещё был чертёж в 3д для принтера, но там для 5 ГГц.
