DJI Mavic Mini
4K может и не надо, а вот 60к/сек при 2,7К очень хочется.
Поддерживаю, но лучше 50 😁
Это так же часто слышу. А зачем?
Чтоб всей семьей смотреть на большом 4К телевизоре. Даже когда еще не было хорошего 4К телека, летал на Xiro G, P4 и первом Mavic Pro, всегда монтировал в 4К. Потом, когда пересматривал уже старые ролики на новом телевизоре, увидел большую разницу между FHD и 4К.
Друзья, в 500-ой прошивке случайно не добавили настройку экспонент?
Правильно! У нас и в Европе 25, 50.
Видимо в следующем Мини2 будет 4К… Маркетинг DJI!
Не добавили
Коллеги! DJI Fly для iOS обновилась до 1.1.2. Кто поставил, подскажите, что новое есть?
что новое есть?
Поддержка Эйр-2.
UPD. Упс, это в 1.1.0 было…
-Fixes crashing issues and improves app stability.
Я лично, ничего нового не заметил. На немецком форуме пишут, что ошибка “Motor Speed Error” больше не выскакивает…
при том, что на 1.1.1 вылетала сразу после старта. Неужели исправили свой косяк?
d - 3mm
Александр, подскажите пожалуйста, как увеличение диаметра на Яге до 3,5 мм отразится на результате? А то в наличии только алюминиевые спицы 3,5 мм, новые выпускают только пластиковые, провод сечением 7 мм вроде не бывает, видел только 6, а электрод точно по размерам отпилить будет трудно.
Спасибо.
а меня что-то Яги не впечатлили ,я разницы не заменил 😦 ,в отличии от отражателей с Али ,
может я что не так сделал …,но есть алюминивые штыри диаметром 2.8 ,есть медные (вручную сточенные с 3.5мм до 3мм )
и есть на 2.4 яги с штырями ровно на 3мм ,… ну нету разницы 😦
У меня CE, Яги увеличили дальность стабильного сигнала почти в 2 раза.
Отражатели не пробовал.
у меня тоже СЕ ,ваще нету прироста … что я сделал не так ума не приложу;)
А твик для iOS на СЕ не ставили? Пишут, что лучше чем яги. Сам пока не пробовал…
если вы это мне…
конечно ставлю ,только у меня андроид ,фейком постоянно пользуюсь , а вот яги никак не помогають
Есть ли вариант вещать с Мавика на FPV очки(например, Fatshark, Скайзон и тд) ?
а зачем?) его на 1,5км страшно отпускать, потому что если налетит ветер, его не вернуть. А FCC хватает 1,5км стабильно… И всегда интересно, Вы антенну сделали, типа крутая поделка. а КСВ меряли? Любая вещь рядом с антенной, не дай Бог, касается еще, КСВ улетае с положенного 1,2 (например) до 2 и 3. А вы все за мощность и направленность гонитесь… Отражатели бестолковые ставите… Дальнобойные TBS системы гляньте, там хоть на одной антенне есть отражатель? а она летает до 100км.
Спасибо.
По расчетам в MAA - очень слабо, практически никак не отразится. Усиление на 0.1дб увеличится, что не повлияет на дальность. Так что попробуйте
Я электроды перекусывал кусачками, и подгонял длинну дремелем, очень быстро получалось (электроды из какого то алюминиевого сплава).
Это все не вместо, а для совместного использования.
Все зависит от условий в которых летаете, если вокруг много помех, то Яги их могут усилить вместе с ползным сигналом. Это как смотреть в телескоп на звезды днем.
Кстати, хороший пример того, как ведут себя люди в разных странах, имея доступ к халяве 😃
После добавлении файлов на thingiverse, получил несколько писем от иностранцев, с вопросом о возможности заплатить мне роялти, что бы они могли продавать насадки (Люди читают лицензионные соглашения, которые скачиваются вместе с файлом). Всем я им ответил, что они это могут делать без оплаты. Но из тех, кто продает на Olx и Авито только один спросил 😕
Я с DJI недавно, но сложилось впечатление что увеличение дальности передатчика это основное что заботит владельцев. Причем методы выбираются весьма странные.
самое страшное (я не про всех), что совершенно без знаний и опыта летания на “ДАЛЬНЯК”
У меня его тоже практически нет…
Дело не в максмальном растоянии, а в относительном увеличении дальности. И хватит уже говорить про -“купите FCC, и не будет проблем”. Не для всех это вариент приемлем, я купил в официальном магазине и есть гарантия, если что-то случися не по моей вине, я приду и поменяю. Уже не однократно сталкивался с заменой по гарантии.
Я приборами не мерял, не имею за ненадобностью, но расчеты в МАА показывают, что при правильно соглассованом диполе, расчитанные элементы Яги не сильно влияют на КСВ. Я пробовал расчитывать Яги с разным количеством элементов и под разное усиление, но 7ми элементные насадки, не смотря на меньшее усиление, дали более приемлемую диаграмму направлнности на ближней дистанции и при полете вокруг себя. Расчеты на картинке снизу.
По поводу отражателей, уже неоднократно доказано, что правильные отражатели (у которых фаза прямого сигнала и отраженного сфокусированного совпадает) дают хорошую прибавку к дальности. В моих тестах более чем в 2 раза на 5,8ГГц. Яги насадки давали процентов на 10 меньше дальность, по сравнению с отражателями, но удобней в использовании.
Она на 100км летает на мощности 2000мВт - 868мгц (в россии разрешено максимум 25мВт) Находим официальное видео Team BlackSheep и смотрим сетап под видео + дополнительно граунд стейшн к подключенной к ней +24dBi L-COM GRID ANTENNA, гуглим по названию и… ОЙ! А что же мы видим?! l-com.com/wireless-antenna-24-ghz-24-dbi-die-cast-… Направленный бестолковый отражатель!
400мвт 5.8 летит на 20км на круговой поляризации. Это я про видео на 5.8. эксперементируйте) только без ксв и прочих приборов все это без толку. ИМХО. БЕЗ всяких отражателей.
На дальняк летают с направленными антеннами, патчи, Яги, хеликсы. На 400мвт на 20км на диполях не улетишь. Круговая поляризация не означает круговую диаграмму.
Я уже все это давно прошёл, и возможности железа знаю. Клвевера и хеликсы крутил, и без приборов. На 10км на 25мВт летал. Давайте не будем обсуждать это в теме Мавика Мини, который сделан под определённые разрешённые стандарты, а не 2ватта в антенну и ложил я на ограничения.
Хорошо, каждый при своем. Без приборов…
Так ответа и нет. Есть ли возможность транслировать видео с Мини на фпв очки… Или с телефона на фпв очки.
так вроде уже всё обсосали в теме - нельзя. пока нельзя. может что-то придумают, но, пока, нельзя.
кстати, после обновления всех прошивок мой миник не ругался на пропы, хотя при посадке я рубанул ими жёсткий тростник. потом ещё полетал в спорте, но ошибки не было.
