DJI Mavic Mini
Вы бы лог полёта обнародовали, всяко легше гадать бы было…
Дык связь же оборвалась… лога и нет наверно
Все хорошо что хорошо кончается!
Кстати, приветствую. Не могу вспомнить, кто у кого фуджевский 18-55 покупал, я у тебя или ты у меня? 😉
))))))))) точно! я покупал. потому что продал его с X-T2 некому Михаилу.
тогда обошлось. а позже потерял -
жене позвонили (следила визуально, чтоб я не впилился). за забор ушел. хозяин не впустил внутрь. сказал, что все проверил поискал - ничего нет. короче по дурацки вышло… а перед этим он побывал в речке (минут 5 под водой) - просушил - все ок было.
вот это еще на тот дрон снято -
дней 5 я горевал, потом поборол жабу и… взял такой же (уже не комбо) так что у меня “mini2” ))
Здесь тема root доступа к пульту mini и перенастройка обсуждаются или является табу?
Ну то, что делает хак за деньги (20 евро вроде?), только своими ручками и бесплатно.
еще не дошли до этого
Т.е. если расскажу как руками навсегда разблокировать пульт на максимальную мощность через root, то меня не забанят? 😃
не в курсе правил забанят/нет, но оч интересно. если не слишком сложно - я бы попробовал, благо пультов у меня 2 😃
Нет. Всем будет интересно
Это примерно тоже, что уже обсуждается в половине всей темы, только другим способом.
День добрый Семён.
В принципе, с этим вопросом проще всего посоветоваться с админами. К тому же, Евгения за его мод никто не забанил. И за программу для 501-го Хапсана, тоже никто, никого не забанил.
А ещё, есть личные сообщения.
Личка на форуме читается. В случае упоминания там запрещённого контента - в читатели на месяц.
Присылайте в личку, поделимся с народом.
Всех не забанят 😃
Всех не забанят 😃
За что тут банить. это же не гостайна или неприличное поведение.
Китайцы тырят со всего мира и плевать они хотели на чужие права.
Просто могут обратить внимание на рабочую публикацию и в прошивках сделать блокировку. В целях безопасности полётов.
присылайте на мою почту jeedie@rambler.ru я тут выложу
Протестировал ломаную litchi на минике. Режим следования и трек. Трек постоянно теряет объект съёмки. Режим следования работает рывками. Будем ждать, может допилят
Не привередничайте… Во первых, для селфи дрона такая высота и дистанция, при условии, что человек временами сливается с фоном, достаточно тяжелая задача. Тем не менее, дрон с ней не плохо справился. А если будут существенные различия в цветовой гамме между фоном и объектом, то справится легко. Это же, касается и актив трека. Обратите внимание, что рамка выделения теряла объект когда в неё попадала чёрная лужа по размеру примерно как объект слежения. Если бы вы были одеты во что-то светлое, этого бы не произошло. Так что, не всё так безнадёжно. 😉
Работает рывками? Может смартфон “слабенький”? Мало того что эти два режима требуют больших ресурсов CPU и памяти, так Вы ещё пытаетесь вести съёмку экрана одновременно. Логично предположить, что даже на топовых смартфонах возможны глюки, тем более в бета-версии.
Телефон топовый. Дело не в нем. Лагов не замечено. Обратил внимание что координаты смартфона на карте в приложении обновлялись с частотой в 1 секунду. Мавик летел как будто стиками прерывисто управляешь
спасибо за видео! обратил внимание, что на второй сцене (в конце), высота похожа, а вот “дистанция” на экране написана - 128 метров. это как? ощущение, что должно 10 +/- 5 метров. может оттого не следит? высоту и дальность Личи сама определяет, пишет?
Изменил параметры пульта. Заблокировал пульту возможность смены региона, автоматически перенаправив его в несуществующий регион. Пульт включается на увеличенной мощности, при запуске понимает что он в другом регионе, но не может переключиться.
Исходные:
- в наличии переходник OTG microUsb на обычный USB кабель
- в наличии USB адаптер на кабельную сеть (не спрашивайте модель, это вам не поможет, адаптеру 15(!!!) лет и вы его только на барахолках сейчас купите.)
- ноутбук или компьютер с Win10 x64
- кабель от сетевого порта компьютера к USB адаптеру на пульте
Заранее отвечаю - прошивка пульта не имеет значения, у меня сейчас все прошивки штатные и самые последние.
Предварительно активировал штатный telnet в Win10 (сами гуглите как это делается). По умолчанию telnet деактивирован. Если у вас уже установлен какой-то другой telnet клиент, то можете использовать его.
В Windows в сетевых подключениях настроил параметры сетевой карты TCP/IP v4 на IP 192.168.3.3 (маска подсети 255.255.255.0)
Подключил к пульту USB-Net переходник (подключенный сетевым кабелем к компьютеру), включил пульт и подождал загрузки пульта (~30 секунд)
Далее в строке поиска Windows вводим cmd, после этого запускается командная строка.
В командной строке вводим telnet 192.168.3.10
Запускается телнет и показывает свою командную строку. Теперь ему даём команду перехода в нужную папку cd /etc/amt/
далее команда ls (она нужна для того чтобы увидеть что в этой папке точно есть нужный нам файл wifi.conf)
Далее открываем файл редактором, команда vi wifi.conf
Теперь в редакторе переходим в режим ввода (i или кнопка Insert клавиатуры для входа в режим ввода)
Теперь находим в файле и редактируем следующие параметры:
country=XY на country=ZZ (не обязательно это делать, т.к. после перезагрузки пульт сам установит регион ZZ вне зависимости от того какой регион вы пропишете)
disable_country=0 на 1
После редактирования переходим в обычный режим редактора (ESC или Control+[)
Файл отредактирован и теперь его можно сохранить и выйти командой :wq
Если вы не хотите сохранять изменения при выходе, то используйте команду :q!
Теперь перезагружаем пульт.
Вышеперечисленное не добавляет частот CE пульту, если предварительно не был применён фейк GPS, то просто получите пульт с 2,4 частотой и усиленным сигналом.
PS Если вы слышали про платную программу-хак мощности пульта, то вышеперечисленное это он и есть, только самостоятельно.
При реализации метода есть проблемы. В пульте прошиты поддерживаемые USB-Net адаптеры и если вы будете использовать современный адаптер, то ничего не получится т.к. просто у пульта нет его драйверов. Поэтому не надо срочно бежать в магазин и покупать там адаптер, скорее всего он не заработает. Ещё гарантированно работает адаптер от Ugreen, но у него цена под 15$ что сводит на нет смысл его покупать (платная программа-хак стоит 20 евро, что сопоставимо).
Гарантированно работает такой адаптер (давно снят с производства и купить можно только на барахолках).
Такой имеется в виду aliexpress.ru/item/32400737540.html?spm=a2g0s.9042… ?Если он то у меня есть .Это можно сделать для любой версии пульта?
Такой имеется в виду aliexpress.ru/item/324007375...994.1577270587 ?Если он то у меня есть .Это можно сделать для любой версии пульта?
Их много модификаций. Работает с чёрным 10/100 USB 2.0
Не знаю какой у вас. Попытка не пытка, в худшем случае просто ничего не получится.
Это работает для любого пульта Mavic Mini.
Это здорово, но чем хуже манипуляция с Fake GPS для американского(китайского) пультов?
Один раз сделал, и никаких адаптеров…не надо! 😃
Да ничем не хуже. Но если заблокируете хаком fake GPS, то потом никакие новые прошивки не смогут его отключить.
Если есть подходящий адаптер и нет желания платить за хак 20 евро, то вполне себе вариант.
Как не сильно продвинутый хакер, я так понимаю:
Для европейского пульта СЕ можно, применив fake GPS, "отправить пульт “в америку”.
Пульт при этом включит режим 2,4 + 5,8 ГГц
Потом провести вышеописанные манипуляции - и пульт не сможет переключиться обратно в европейский режим только 2,4 с пониженной мощностью, а останется возможным например ручной выбор каналов 2,4 и 5,8 ГГц, верно?
PS Если вы слышали про платную программу-хак мощности пульта, то вышеперечисленное это он и есть…
Если речь идёт про Дронехак или НЛД, то они же каким то образом обходятся без этого вай-фай адаптера!? Или речь идёт о какой-то другой программе?
