DJI Mavic Mini
ansiivan
джедай:
уже пол года ничего не слетает
нет “всех версий”! есть фсс и се. я дал методику для фсс
Неправильно сказал) Эта инструкция для версий FCC, и все её юзают.
Так где вы нашли вашу инструкцию?
джедай
ansiivan:
сама появилась😁
зы кому давал,ещё ни кто не жаловался
Сергей_64
I_Rom:
Что мешает самому включить?
Дык у меня включено и все прекрасно работает. На древней версии 1.xxx. 03
Просто жду подвоха от Производителя. В каждом новом релизе. Отключат хак с переводом в FCC,…кто знает, какие потом манипуляции придется делать со смартом 😃
Оттого и жду внятных отзывов.
А вот на баланс белого, у меня жалоб не было. Вроде все норм снимает, и на солнце и в облаках. 😎
Фича с возвратом, тоже неактуальна.
Хотя…в теории всякие могут быть ситуации.
Еще писали про вибратор…при выводе сообщения о ветре. Т.е. если его убрать, то будет вибрировать в руку, при каждом появлении.
Вдруг раздражать начнет…кто знает. 😃
I_Rom
С последней версией только описанные обновления.
Фиксированный баланс белого нужен если снимаешь разными камерами. Хотя и здесь могут быть различия.
У меня так-же не было претензий к автомату.
К ветру претензии были (без последствий), пусть предупреждает. И сумму потерь на весь экран. 😃
Максим9797
I_Rom:
А я обплевался. На одной и той же локации на разных кадрах разный бб. Наконец ввели, теперь жду остальные настройки камеры и отключаемые нижние сенсоры.
SpartsDR
Алекс2020:
Втулки делал диаметром 3 мм и высота 6.2 мм, 1.6 мм отверстие.
Как думаете, если эти втулки на 3D принтере распечатаю, пойдет такое решение? А то нет знакомого токаря, кто бы смог из металла их сделать…
P.S. Тоже заказал себе эти лопасти.
Чехус
SpartsDR:
Зачем нужен знакомый токарь? На Авито полно объявлений Токарные услуги. Начертить эскиз или на пальцах объяснить и сделает даже незнакомый.
SpartsDR
Чехус:
Ясно… Вроде, вопрос конкретный был. 😃 Я спросил не насчет токаря, а подойдет ли вариант, распечатанный на 3D принтере. Если да, то мне никуда идти не надо, достаточно потратить 15-20 минут на создание макета и полчаса на печать.
Алекс2020
SpartsDR:
Если из пластика то еще лучше будет, так как легче.
SpartsDR
Алекс2020:
Спасибо за ответ, тогда так и сделаю.
Алекс2020
Сегодня поставил лопасти DJI spark, немного полетал, сильно шумят и сразу включается аксессуары.
frost7351
ansiivan:
( уведомление о том что полёт может нарушать законодательство, норма)
То есть единожды поместив FCC дрон в боливию, мы переводим его в режим полной мощности вплоть до следующей прошивки? И запуск стиками на местности уже не нужен?
celladon
Есть желание сделать батарею для Мини. Не с целью увеличения времени полета, а на замену оригинальных из-за неадекватной их цены. Даже полная работоспособность пока не нужна. Для теста и настройки будет достаточно, не для полетов. Интересует название (модель) разъема батарей. Можно его где купить? Если у кого есть фото платы оригинальной батареи, поделитесь. И ее размеры.
Максим9797
celladon:
Их стоимость 3390, ребят. Это неадекват?
celladon
Максим9797:
По такой цене нигде нет. На Али цена от 7000р за шт.
А где вы видели за 3390, так там тоже нет.
Максим9797
celladon:
Я соглашусь что сейчас большие проблемы с их поставкой. А где есть в наличии, то по завышенной цене.
Но у меня вопрос. Dji не верх надежности в дроновой индустрии, но их продукция все же качественнее аналогов по ценовому сегменту. Вы готовы использовать непонятные батареи в устройстве, способном причинить вред человеку или имуществу в случае падения? В лучшем случае халатность обернется потерей дрона (25 000 рублей потери при экономии в 5 000).
Так же, при соблюдении всех нюансов гарантии DJI, можно получить возмещение при падении. А замена аккумулятора на не оригинал лишает Вас такого права. Снова малая экономия выливается в отказ от возмещения.
art_80
celladon:
Фото платы ничего вам не даст, в каждом аккуме чип с уникальным серийным номером, который ЦП дрона считывает каждый раз при включении. Если такового не обнаружится, то дрон выдаст ошибку или не включится совсем.
celladon
art_80:
Просто интересно знать какой контроллер стоит. А все остальное предположение. Включится. Возможно выдаст ошибку. Надо проверить. Можно в настройках полетного контроллера установить не родную батарею. В программе DGI Fly напряжение по банкам можно увидеть?
celladon
Подключил все-таки нестандартную батарею. Пока только на столе проводами. Дрон даже не ругнулся. Конечно серийный номер и напряжение по банкам не показывает. И оставшееся время тоже неизвестно. Летать конечно не пробовал, да и не для этого все это делал. Теперь можно ее использовать для настройки и теста, не расходуя заряд нормальной батареи.
Максим9797
Друзья, я нашел упоминание в файлах “DJI Assistan 2 for Mavic” о наличии нашего любимого “DevTools”. Попытка его вызвать через файл “main”, в папке “default app” не увенчалась успехом. Но упоминание этого режима есть и оно скрыто. Т.е. открыто не написано что его можно открыть через наш ассистант. Отсюда вопрос, есть у нас в ветке программисты Java? Может, глянете файлик? У меня он по адресу: C/Program Files (x86)/DJI Product/DJI Assistant 2 for Mavic/DJIEngine/DJIBrowser/resources/default_app.
celladon
Максим9797:
“DevTools”
Зачем вам этот режим? Если найдете к нему доступ, что вы сделаете?
Максим9797
celladon:
Включу Atti. В помещениях летать в Gps опасно.
celladon
Максим9797:
А там это можно? Разве режим Atti сам не включается при отсутствии Gps? А вообще если нужно все настройки можно и без DevTools сделать. Не через Assistant, через командную строку. Может не так удобно, но доступ ко всем параметрам есть
