DJI Mavic AIR 2 !
но никаких 1-2% для (начала) автопосадки с большой высоты,
Эти режимы для опытных пользователей. Которые могут рассчитать скорость посадки и заряд батереи.
Лично я успешно приземлялся с высоты более 3-х км. на 30% заряда. Но там и скорости посадки накручены до предела
Не знаю, как вы летаете, я читаю как летают другие…сорри за оффтоп, но никаких 1-2% для (начала) автопосадки с большой высоты, речи быть не может, ибо это (действительно) закончится падением коптеров на головы людей.
Шарик, я балбес…! Пол года на коптере не летал, так всё нафиг позабывал, и перепутал проценты с минутами. Это при 1-2 минутах коптер начинает автопосадку, а в процентах это как раз и есть меньше девяти. Так что извиняюсь за внесённый сумбур, признаюсь был не прав. 😦
А с 9% до нуля - почти 2.5 минуты )))
А от 0% ещё 2.5 минуты до “вот не могу больше лететь, отстаньте от меня” 😃
Кстати. Были пробы и поднять угол атаки для нормального режима до тех углов, на каких Эйр летает в Спортрежиме и наоборот. Хотел сделать 48км/ч для нормального, чтоб в Спорте выгребать против сильного ветра.
Короче, угол в программе меняется, но в реальных полетах ничего.
Поэтому мне новинки не нравятся- сужают коридор возможности настроек до минимума. Попомните меня: за спарками, эйрами и прошками ещё куча людей всплакнет с сожалением.
Всё таки сделал предзаказ, жду.
Поздравляю! Хоть кто-то решился))) Долго ждать?
Сказали около месяца. Решил сразу комбо.
А каких настроек вам не хватает? Конкретно?
Дрон летает оч. далеко, фактически стал лидером всей линейки, по дальности. Настройка углов…это такая малонужная вещь, что ей никто, не заморачивается 😃
Пока ДЖЙ сделал дрон с отличным временем полета, наипрекрасным качеством записи (разрешение, частота, битрейт). Вес и размеры - лучше, чем у Мавик 2
Но главное, наконец-то можно (стабильно) поснимать себя, со стороны. Без пульта!!!
Судя по языку, это Франция или Канада, т.е. CE.
В северной Америке FCC, Канада в том числе.
Air 2 будет оснащён:
Новая технология Airsense обеспечивает повышенную безопасность, принимая сигналы ADS-B с самолетов и вертолетов. Из-за некоторых ограничений эта функция будет доступна только в Северной Америке. В самое ближайшее время будет и в России
Могут быть 2 варианта для дрона.
- Данные ADS-B out передача ваших параметров GPS и идентификации.
- Данные ADS-B in Только приём окружающей обстановки.
Данные ADS-B OUT передаются каждые полсекунды по цифровой линии передачи данных 1090 МГц.
Можно это блокировать полностью отключив и заглушив антенну на 1090 МГц.
Это для того чтобы в один прекрасный момент не оказалось пачка штрафов в почтовом ящике и отвертеться будет невозможно.
Можно обнаружить есть-ли передача на 1090 МГц по приборам.
Если этого нет, Данные ADS-B in, то можно ничего не трогать и видеть окружающую обстановку.
Лично меня радует что он совместим со смарт пультом.
Конкретно я хочу иметь доступ к
- Возможности включения FCC.
- Изменению скорости спуска-подъема в обоих режимах
- Отключению автопосадки
- Изменению максимальной скорости в обоих режимах
- Изменению порога предупреждений о ветре.
- Скорость и высоту подъема при автовзлете.
- Изменению скорости возврата в RTH.
Все это у меня сейчас есть кроме пункта 7.
Есть это в Мини, Про2, Эйр 2?
Эйр 2 у меня нет, а в Мини и М2 большинство изменений уже залочено, насколько мне известно 😃
Хотя в Мини, FCC включается также просто, как в Эйр 1.
Остальные параметры, лично мне, их изменение особо неинтересно. Автовзлетом я вообще не пользуюсь…нафиг он нужен 😃
Скорость автовозврата нет (особого) смысла менять. Есть смысл вручную возвращаться. Все лучше, чем этот писк слушать…бесконечный. 😦
Это, видимо, если официально дрон регистрировать. А если он незарегистрирован, то штрафы куда прилетят?
Координаты GPS, скорее всего, будут на всех дронах (ДЖЙ) передаваться (куда надо).
Обсуждали недавно, эту тему 😃
Залочено, вот в этом и суть моего недовольства. У меня по каждому пункту есть аргументы, но не для этой темы) Кстати автовзлет у меня с руки всегда, а как можно с руки взлетать и одновременно стики сводить?!
Открою махонький секрет по Эйру, сам недавно узнал и поставил. Писк этот мерзкий можно отключить поставив Тип батареи на 0. Проценты и время показывает четко, но писка и красных цифр нету. Все зеленое до 1%.
Нуууу… не надо выдавать полет в поле, за дальность в мегаполисе
Полет в поле тоже характеристика. Единой методики “лучше-хуже” не придумаешь, все города разные по эфирогрязи.
Вот диспетчер аэропорта (у нас 4 аэропорта вокруг)и стуканёт кому надо что без ID регистрации НЛО и приедет ближайший патрульный наряд по координатам поглядеть кто это такой хитрый 😃
У нас только за это штраф 3000 канадских рублей, без почтового ящика, наложенным на карман платежом.😉😁
Куплю эту интересную балалайку, зарегистрирую, так дешевле будет.
Поэтому ещё дешевле отключить антенну на 1090 мгц.
Летал же без этой фигни и вроде ничего.
Понятно. Непонятно только одно, зачем что-то изобретать с отключением антенн, когда проще купить пульт без системы ADS-B?
Насколько я понял, эти Мавики, тоже будут различаться для разных стран…даже если в Канаде будет обязательно использовать систему airsense…разве так сложно купить пульт без этого модуля?
Вы это про Мини уже писали. Я чёт не жалею ниразу, аппарат устраивает и оправдал ожидания.
Эпоха настраиваемых дронов уходит. Мини к ним не относится. Чего по нему плакать?
Насколько я помню, Александр, Мини это ваш первый дрон из DJI, какие могли быть ожидания. Летает и ладно)
Ну так наслаждайтесь криволетом Мавик Про и его косячными цветами…Зато параметры настраивать можно…Никто не заставляет новый Эйр 2 покупать, поэтому как минимум странно что-то от него хотеть…
Ну в нем тоже нет некоторых функций, но привык, и как то не парюсь. Даже вижу плюсы в отсутствии обилия настроек. Я люблю готовые продукты, в которых нужно меньше ковыряться. Ну и видимо, я не ищу причины почему нельзя, а нахожу способы как можно.
Личный первый, но знаком с продуктами DJI. Рулил, снимал. Ожидания были - открыть коробку и полететь снимать. Я знал что в нем есть, чего нет и что было в предыдущих моделях.
Какой смысл ставить его в пульте.
Скорее всего поставят в дроне, чтобы отслеживать именно его положение в пространстве.
Так пусть будет установлен и показывает обстановку вокруг, если не надо то отключить антенну на 1090мгц от разъёма.
Самое главное что пришлют с FCC. Это точно.
Ладно, посмотрим. Всё равно нужен в комплекте со смарт контроллером.
Интересно, когда уже дрон появится в продаже?
Так на Алике же их полно. Доставка 10 дней ЕМСом
Даже связываться с Али не хочу… Подожду лучше.
Тоже я охладел к Али. Ответственные вещи и Али не совместимы. Рулетка.
