Собираем разбираем краши/отказы коптеров
У меня вопрос, а можно ли провод от ЖПС заэкранировать?
Лучше вот такой баллончик купи. И с тыльной стороны штангу и площадку компаса покрась.www.chipdip.ru/product/emi-35-200/ да и провод за одно.
реально помогает.
я сделаю и экран и этой краской забрызгаю))
Она содержит медную пыль и после высыхания проводит ток. Фольгу можно не городить.
Да, забыл написать, если еще батарею покрасить, вообще, не жизнь, а малина.
Только без фанатизма 😃 а то коротнет где ни то. Будет салют.
я хочу тонкий экран от провода типа вга, или на подобии. чулок из сетки и его к минусу припаять, что б полноценный экран был. раз от ЖПС такие проблемы могут возникнуть, то нужно бороться как-то, а крышку внутри от назы стоит такой краской покрывать? она подвергается магнитному полю от силовых проводов?
Скорее всего подвергается, Я по своей курсовой камере, на окте, сужу, если просто питание подать - картинка на экране наземного монитора ровная. Как только движкам обороты добавить, начинаются помехи , в виде косых полос 10 мм периодичностью. Если газу прибавить полосы видны уже с большой периодичностью -7-5мм. Так что, внутри коптера все в области электромагнитного поля.
я штатные провода от камеры и от передатчика и осд сразу меняю на экранированый серебряный провод,
Это конечно правильно, если изделие не жалко.
Очень даже вероятно, но мало чем отличается от нашей серебрянки или бронзы. И надо этот слой как то на минус подключить. Дороговато только, дешевле и практичнее просто в экранированный кабель всё это дело уложить и дизайн лучше будет. Но то что теоретически поможет - это факт.
На втором видео 3мин 50 сек Видно 4 столба с высоковольтными проводами
Столб в средине внизу имеет хренову тучу изоляторов,
В этом месте огромное электромагнитное поле.
Здесь даже ходить опасно. а о полетах вообще говорить нечего
Изображения
повторяю, это был второй полет в это же день, в том же месте на том же коптере, кроме того, над ЛЭП коптер улетел уже не управляемым, предполагаемый пилотируемый полет должен был проходить над серединой сквера, вдоль ЛЭП.
Относительно вреда от ЭМЗ: как видно из того же видео на расстоянии гораздо более близком находится жилой дом, там жителей что, правительство нарочно убивает?
фото аппарата до падения:
Не претендую на экспертное мнение, но напрасно Вы антенны приёмника и видео разместили сверху и рядом с ЖПС… Также не исключаю частичного экранирования карбоновыми винтами видеолинка и РУ.
сам хочу понять можно ли этому калку доверять….
После подлётов и замеров в разных режимах подобрал “эфективную мощность пропеллера” = 0.8
Теперь калк сходится с реальными данными.
Вам для начала надо LC-фильтры поставить в цепь питания камеры и передатчика, если еще не стоят. Помеха прет по питанию, скорее всего. Еще возможен т.н ground loop - земляная петля. Это когда “земли” различных девайсов сходятся не в одной точке.
вот тоже интерсное поведение апаратуры. на коптре относительно рядом с GPS находится клевер от передатчика на 600mW. так вот на GPS влияния, как такового не замечал. зато один раз решили поставить на коптрер GoPro друга, рядом с этим же клевером, так в после посадки коптера GoPro не реагировала на кнопку выключения. пришлось вытягивать из нее батарейку
камера была просто приклеена на скотч и стянута резинками
У гопро такое периодически случается. Коптер возможно не виноват.
совершенно верно, даж обновления не помогают)
Такие случаи были, н всё больше из-за неправильного монтажа и настроек
а так правильно?
а так правильно?
Ну что тут сказать? Клевер на 2,4гГц большой и по другому тут и не сделаешь. Но если посмотреть с другой стороны, то его осталось только что совсем напрямую подключить с ГПС и антеннам приемника. Когда проблем нет, то их и нет,бывает что два одинаковых передатчика работают совсем по разному так же как и антенны. Малейший разбаланс и помехи “полетели”, если всё сбалансировано, то не полетели, но в непосредственной близости они всё-равно есть, главное чтоб не мешали.
Как думаете, если кто делал и знает…, такая экранировка будет нормальная для GPS ? не хуже ? Или вообще не стоит этот огород городить ?
Один контакт хочу подпаять на средний слой (квадратная накладка на весь модуль GPS) под липкий слой липучки, а второй контакт на плату - рядом минус оплетки подпаян от регулятора оборотов. Ну и соответственно на сам экран термо-трубку одену и по краям оплавлю,обожму.
Игра стоит свеч, надо все это делать ? 😃
От магнитных полей это не спасет если модуль будет сразу на корпусе. Гарантированный вариант - поднять на стойке вверх на 10-15см.
Это ведь 2-Фантом., там специальное посадочное место для GPS под шурупы. Модуль прикручен и сверху наклеена 3 слойный экран(липучка-слой меди-липучка). Он так и шел из коробки. А стойки нет такой, да и блина такого нет куда прячется сам модуль GPS.
Тут вроде обсуждали, говорили что делают так. Неужели зря все делал блин…
Ну на нем может и не надо ничего колхозить, он вроде и в родном варианте работает. А если экран и подключать, то не около регуля, а ближе к “-” вводу акума.
Да как выясняется во многих темах и этой, что бывают наводки… И Фантом не обделен.
Тоесть вы предлагаете подключить на плату куда подходят силовые провода от АКБ ? и там на “-” запаяться ? Далековато тянуть придется если так… Вроде как “-” один и тот-же по всей плате развязан…, или я чего то не пойму.
А как на счет медной пластины, что думаете ? к ней я так думаю тоже надо подпаяться и будет один большой экран по всей пластине над модулем и провода все спрятаны!
А смысл??? У фантома же компас на ноге!
…ля что то я запутался совсем. Так а что надо прятать от наводок ? Компас в экран или GPS в экран ?
Да все верно у 2-Фантома компас на ноге.
через экран компас работать не будет корректно! нужно экранировать провод идущий к компасу, этого должно хватить
…тоже уже такая мысль пробежала. Значит сниму оплетку-экран с провода GPS и перекину его на провод-“лапшу” компаса. И одним концом провода тогда припаяюсь к “-” на плате.
Давненько читаю эту ветку, чтоб знать и может быть готовым… Не то чтобы ждал, но все так и моя гекса на борту с назой лайт+жпс при очередном полете в без ветряную погоду при повороте резко наклонилась в бок и полетела в сторону от меня теряя высоту. Трекера нет (уже задумался о приобретении), 40 мин искал нашел. Как ни странно проха все еще писала видео, но что интересно после удара с поверхностью появилось несколько роликов, т.е камера сама писала по несколько минут отдельными кусками. Попытаюсь сжать видео для инета и выложить сюда. Что произошло не понятно. До этого был квадрик летал без проблем. Докупил комплектухи и собрал из этих же деталей гексу. Моторы с хобика, регули плюши 30а (кстати один я прошил настройки по умолчанию)-вот только тут мог быть косяк!, хотя гексу испытывал летая 4 пака примерно и в разное время.
