Собираем разбираем краши/отказы коптеров
Android1
Опять про НАЗУ. Поснимал природу в выходные. За один полёт увидел 3 типа глюков. Сначала коптер хуже стал держать высоту. Потом стал “пьяный”. Переключился с ATTI в MANUAL - успокаивается но ненадолго. С собой был нетбук с GSM свистком. Перешил на месте, откалибровал, взлетел. То же самое - пьяный коптер. Пару раз удалось мануалом успокоить но настал момент когда не смог удержать его и упал. Подхожу - один двигатель работает. Снял с подвеса камеру и заснял. На пульте стик газа на нуле. Реагирует на наклоны. Теперь понятно почему он у меня улетал, не реагируя на стики. GPS нет, только сама коробочка Назы. Опасный контроллёр. Летал 2 года просто зашибись и вот. А если бы в городе как иногда народ тянет поснимать? Хочется отправить его китайцам.
sergius-vk8
Kolovratii:
а так правильно? Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_1548.jpg‎ Просмотров: 26 Размер: 71.2 Кб ID: 919468 Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_1547.jpg‎ Просмотров: 32 Размер: 61.5 Кб ID: 919469
вот тут и проявляется вся отстойность хваленого тбс формата((( клевер все вниз направляют как можно ниже, GPS выше, я после падений переделал свой квадр - назу поднял на площадку и сразу провод на GPS - жду неадеквата но пока его нет)) летаю перед собой и все, фото выложу позже
Руслан_Прохоров
Сегодня наколхозил экран для GPS от NAZA 2
провод и дно компаса покрашено в экранированую краску, на провод одет чулок из метала
выведен провод для “-”
DiscoMan
Удивительно милые, наивные люди 😃
Alex-13
Было - Есть - и Будет
Наза -дура Самолет - молодец !
DiscoMan
А что, мало бездарно прое…х самолетов, что ли?😃 Тоже хватает. Я там писал в комментах к посту в блоге “Коптеры - зло”, что все дело в эмоциях. В этом видео главное не то, что они прое… теряли коптер 😃 а офигительная смесь удивления с офигением на лицах участников 😃 Ради этих пары секунд и стоило смотреть ролик! Вот если бы каждого моделиста снимали в момент улета модели! Посты с ТАКИМИ роликами ни одна собака не назвала бы скучными 😃 Да что там говорить, в некоторых случаях одной только аудиозаписи хватило бы 😃 Как вспомню свою реакцию, когда квадрик не обещал вернуться… 😁
AvxMx
Android1:
Я вот думаю, не может ли это быть из-за ухудшения виброразвязки датчиков? Ведь в Назе датчики вынесены на отдельную небольшую плату и развязаны поролоном, который со временем приминается и перестаёт быть эластичным, и если вибрации сильные, то плата датчиков может входить в резонанс из-за слабого прижимания. По крайней мере сходится то, что проблемы начинаются после уже длительной эксплуатации и симптомы очень похожи на поведение контроллера, который не имеет виброразвязки и эксплуатируется в условиях высокой вибрации.
У кого есть возможность, разберите контроллер и посмотрите как там с поролоном дело обстоит, после длительной эксплуатации.
Matrixro
Короче, DJI говно, немцы рулят 😃 Хотя я понимаю, что такое изобилие баг репортов из-за популярности и доступности контроллеров, + интенсивное увеличение популяции коптероводов. Интересно сколько в процентном выражении эти креши.
Alex-13
Уже давно в глубокой перде с их ценами и непредсказуемыми крашами и улетами
vigoss
Руслан_Прохоров:
Руслан, а как думаешь… Если я шлейф на Zenmuse и провод от разъема “cam” (провод видео/аудио и питание) все это отдельно в экран посажу и на “-” к плате ? Смысл есть, хуже не будет ?
Так как 2-Фантом у меня, провода отдельно идущие на GPS и на КОМПАС я уже в оплетку-экран посадил и “-” зацепил на плату к регуляторам , по разным сторонам платы. Тоесть GPS - экран на один рег.оборотов куда “-” подходит, также и с другой стороны, толко Компас - экран.
Руслан_Прохоров
vigoss:
думаю не стоит нагромождать, там токи совсем маленькие! основное это защитить сам провод от компаса
vigoss
Руслан_Прохоров:
Вообщем экранировал только отдельно GPS и компас. Сделал тестовый полет на последней прошивке, все четко. Полет был стабильный, спутников поймал 10~11 и стабильно их держал!
Dynamitry
короче летаю такой а тут мештара (полиция).
Подходят и спрашивают:
-А чо у тебя на голове одето?
-Видеошлем!
-Интересно…
-Ну коль интересно - одень, погляди!
Поболтали малость, а потом они уехали и ничего мне не предъявили.
А через 10 минут я зарулился в провода и разбил квадру.
Потери:
  • 3 винта
    -Клевер самодельный
    -шнур видео гопро
    -защитный бокс гопро, самодельный
    -крепление мотора Пич.
Бокс спас гопро, потому что коптер ушел в планету морковкой с 10 метров.
Dragon76
Приветствую все!
Почитал ветку и возник вопрос: судя по постам отказы и прочие глюки описываются на квадриках и гексах собранных самостоятельноо из комплектующих разных производителей, не нашел сообщений о глюках аппаратов собранных “из коробки” DJI. Это просто совпадение или отказы на гексах DJI тоже бывают.
У меня гекса DJI купил полным комплектом с подвесом Zenmus и mini OSD.
Поделитесь опытом эксплуатации именно конфигурации DJI гексакоптера.
А то мысль навевается что причиной отказа является конструктор из деталей разных производителей - может в этом большая причина отказов.
DiscoMan
Фантомы фабричные вроде, а улетают тоже тока в путь.
Dragon76
DiscoMan:
Я с недоверием отношусь к аппаратам, которые уже собраны, пусть даже на заводе, а Фантомы я так понимаю приходят уже готовые к полетам, ставь акк и в небо. Тут не знаешь где и как собрано, скручено и припаяно. Я даже аккумы перед эксплуатацией проверяю на предмет надежности пайки разъема к проводу. Тут часто припаяно вообще хреново, посильнее дерни и оторвешь. Сам пакк ясно не вскрываю, хотя когда банки менял вроде качественно припаяны провода к контактам самой банки. Грешат китайцы качеством пайки. Хорошо бы еще и провода от моторов к регулям напрямую припаять - да регули вскрывать жалко.
AF1
Может кому пригодится оторвался в полете провод от мотора к регулятора. Mотор от rctimer 1000kv. оторвался в месте пайки булит адаптера. Отделелся поломанным лучем и двумя пропеллерами. Думаю припаять все напрятую. Коптер сборный с rctimer. мозги ардукоптер.
Hyperion
незнаю может скопетаню. Но ни у кого не было идеи использоваться этот ключ как противоугонку? Использоваться второй ресивер на 1.2ггц или другой частоте. И вторую аппу, можно самую малоканальную, самую дешевую и компактную. И в случае если коптер куда то намылился то рубить питание. Хотя как бы из за глюков аппы не рубил бы он случайно питание 😃
blind_oracle
Dragon76:
Бывают конечно, мозги то там одни и те же и прошивки тоже.
Просто фабричных меньше в народе, поэтому и сообщений о них меньше.
Фантики вот те же достаточно доступны, поэтому и инфы про них больше - улетают, да.
Юрий
AF1:
прочитал и улыбнулся
все рано или позднее к этому приходят,
Dragon76
припаять напрямую оно конечно лучше, но в Назе на регуляторах припаяны разъемы, а не провода и чтобы припаять провода от моторов нужно вскрывать термоусадку - получится неаккуратно и не красиво - хотя мысль такая все чаще посещает.
