коптер в полном автономном режиме
Dynamitry
DVE:
Перелет через Ла-Манш что-ли?
там того ла-манша… мультивием с LRS перелететь можно 😃
DVE
Судя по Википедии, наименьшая ширина 32км, вроде для коптеров пока недосягаемо.
Сколько сейчас рекорд, интересно?
Rabbit_Fly
При полетном времени 15-18 мин это 120 км скорость. Думаю не столь сложно
DVE
Меряли как-то скорость коптера логгером, получалось 40км/ч. 120 чтобы было, не слышал, хотя специально не задавался вопросом.
Более того, я не уверен что квадрик с низкооборотными моторами и винтами-лопатами вообще может развивать большую скорость 😃 Так что даже 50 минут висения не гарантирует 50 минут полета со скоростью 40км/ч.
vis_asta
Rabbit_Fly:
Вы сами разгоняли аппарат до такой скорости? я в автономе больше 10 мс как-то стремаюсь заряжать… оч не хочется дрова потом увидеть…
человек как-то замерял за скока аппарат упал с ~100 метров… что-то в районе 120кмч и получилось 😃
Rabbit_Fly
vis_asta:
какая тут скорость примерно?
www.youtube.com/watch?v=JTWmOHedrXw
Basil
Rabbit_Fly:
На 3 минуты.
Rabbit_Fly
Я про скорость а не про время
могу найти видео где коптер пролетает 20 км
Basil
Rabbit_Fly:
Вроде были прикидки через Ла Манш.
vis_asta
Кстати, Дима Пиранья выложил у себя видео полетушек тут в парке у меня у дома…
Мой жертвенный квадрик летал медленно (2мс) по треугольнику, а Дима зачётно летал оператором и снимал… 😃
Мой квадрик отлетал так ~33 минуты (2 батарейки по 5500 после зарядки приняли всего около 9000 назад 😦…)
По высоте дельта за всё время минимальна…
Позже дал и одному и другому Диме (mitmit) порулить… Вроде понравилось 😃.
кстати, вот тут можно взять небольшой оригинал, для оценки качества аппарата Димы Пираньи, с которого снималось всё:
http://d.asta.cc/v2.rar
выводы очевидны 😃.
Razek
Проблема в том, что экономичный расход при малых скоростях и максимальная скорость не совместимые вещи. Думаю можно выжать около 90 км/ч на квадрике, но расход будет бешеный даже при ховере. Я свой квадрик разгонял до 55км/ч на 11x47, но спецом этого не делал по логам потом увидел, скорость фиксировал GPS. На раннем этапе когда тестировал 11x6 пропы, помню, что квадрик был скоростней, что в принципе логично, но расход был запредельный.
ЗЫ: Это я говорю о горизонтальной скорости
vis_asta
Тут давече коллега (Игорь) испытывал наш аппарат на тему продолжительности спокойного полёта и пробега за полёт, и приключилась забавная хрень…
Выглядело это так: наш тяжёлый аппарат стабильно и постоянно летал между двумя точками на высоте около 30м, между которыми расстояние 200м, со скоростью около 18 км/ч
отлетал так около 40 минут (пробежав при этом чуть больше 10км)
На фото видно дальность до Москвы:
После посадки вдруг сзади появился военный боевой вертолёт:
… который завис на высоте метров 30 рядом прямо напротив …
… и долго висел, явно наблюдая за коллегой 😃
картина маслом: ровное поле. ни души… хз черта города уже или еще нет… такая здоровенная и явно не простая хрень висит напротив… и явно что-то думает 😃…
или ждёт команду…
стрёмно как-то 😃…
наш аппарат сам весил около 6.5 кг.
время полёта - 38 минут
пробег - 10152м.
кстати ветер был сильный. у земли 7-10ms.
аппарат такой ветер не заметил 😃
SergDoc
Верталёт-то пртивотанковый, и особо с мелколетающими целями воевать не обучен, так позырить прилетали 😃
alexeykozin
в радар небось устали наблюдать что за хрень мечется четко по одному маршруту челноком, решили посмотреть визуально
DVE
alexeykozin:
Кстати да, наиболее вероятный вариант имхо.
vis_asta:
или ждёт команду…
Купите на будущее Yaesu VX6, заодно и радиообмен бы послушали 😃
Хотя я бы временно отказался от полетов в этом месте, а то могут ведь и наземную группу послать проверить, что за “нло” летает…
ctakah
Там как раз стоит воинская часть-связисты ВМФ,конкретно подводный флот связывают. И это правда,как бы смешно не звучало. Но вот радаров у них я не видел точно))
Smolett
Заинтересуются они не тем что занято воздушное пространство по радару, а тем что занят радиоэфир на запрещенных частотах, если телеметрия например на 915 МГц… а так что они могут еще предъявить?
alexeykozin
915 это не федеральная частота а коммерческая имхо жсм900
ctakah
Они на инфранизкой вещают в основном. Интересный вес коптера и время полета-Виктор,что за объем бензина в акке?) И напряжение…
Covax
на радиосканере надо искать переговоры об нло) на эту дату время
ctakah
На боевом у них полное молчание, в патруле могут подудеть)) Насчет вертолета-часто его вижу,кружит над Павлино частенько,порой очень низко там(где то в Электроуглях) и базируется. Извините за оффтоп.
alexeykozin
ладно ребята, ненадоть военных трогать и обсуждать тоже. дабы наше обсуждение защите родины не навредило ибо форум открытый кто знает кто и как эту инфу может использовать
vis_asta
ctakah:
около 24000 mah 5s
megalamak
взхалёб прочитал 12 страниц!(обычно за раз боле5 не осиливаю)
Чесно, абалдел 😃
Просто мегареспект! ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
С прошедшими праздниками Вас! удачи в дальнейшем! и поменьше обращайте внимание на некоторых 😃
ПОРАЖЁН до глубины души!
СПАСИБО ЗА ТЕМУ!!! познал много интересного!
извините если офтоп! пойду ставить спасибо на все посты автора на которые можно ещё
7 days later
uv3dut
DVE:
Из соседней ветки
Может кто ещё не видел…
Что на это видео ответит нам Виктор?
Одно дело висеть пару часов с отстрелом акков, другое дело лететь с боковым ветром 30км.
