коптер в полном автономном режиме
alexeykozin
AvxMx:
Вот и я думаю, как можно скомпенсировать показания компаса, если он уплыл в противоположную сторону, а при больших токах магнитное поле земли пререстаёт на него влиять вообще, если силовая близко.
потомучто компас не панацея для ориентации, есть массив данных в том числе данные гироскопов. если демпфирование и питание хорошее то компас нужен лишь перед стартом, на скорости дрифт курсового гироскопа можно подправлять за счет жпс курса, дельта “дрожания” компаса относительно гироскопов - составляющая доверия компасу
vis_asta
alexeykozin:
вот-вот 😃. можно вообще без компаса, если ставить коптер курсом на север градусов сразу например 😃. если активное движение - то по gps + гиры вполне нормальные цифры по курсу увидим… вот если зависон и сильный ветер и gps не очень - тут уже всё хуже сильно становится … будет сильно круги нарезать, если цифры с компаса тухлые…
и если ты на руднике и с компасом ну полная лажа - то можно так и делать в приницпе… т.е. нос на север (по карте видно в принципе где он приблизительно). взлетаем. и железка как бы зацепится за этот самый курс гирами… и по gps будет корректировать
AvxMx
alexeykozin:
В таком случае компас вообще не нужен, тем более перед стартом, по анализу GPS курса и гироскопам можно вычислять нужное направление намного точнее, чем выдаст компас на который влияет силовая часть.
vis_asta
AvxMx:
ну у меня галочка и стоит. юзать его вообще или нет 😃.
был прикол кстати: со Стасом Седовым (airpano) настраивали леталку… то да сё… чёта кружки нарезает… ну давай перекалибруем компас… Стас всё выложил. ну крутит его… смотрю - чёта сдвиг у шаров… странно… на ладно…
включаю… ппц сдвиг 90 градусов от реального… хм… ну еще раз покрутил… та же лажа… цифры оч похожие на правду. на нем нет нифига железа… блин… дохлый компас чтоль… нужно перепаивать а влом 😃… ну я сам взял и точно так же покрутил… ребут … всё нормалёк и цифры правильные…
вывод: Стас - человег-магнит! 😃…
AvxMx
vis_asta:
Вот чего я и добивался 😃, а то “у меня магнитометр в сантиметре от силовой…” 😉
vis_asta
AvxMx:
хехе 😃 ну ведь так и есть!. только его участие в алгоритмах расчёта курса далеко не самое важное 😉…
ну должна же быть интрига…
у меня ровно так же и по высоте можно без барометра летать… вполне прилично держится 😃… ну это всё на случай, если вдруг какой-ть гимор - взял да отключил датчик… и без него можно выполнить задачу, если мозги заказчик выносит… ну или просто хоть тресни, но лети 😃…
чёта как-то много у меня вопросов к ms5611 кстати… вроде новые и популярные…
посмотрел тут последние видео Холгера… боже… 2013й год на дворе! “автопосадка” от МК ну просто без слёз смотреть же нельзя 😃… тааакой удар об землю… ничего… выкладывает как достижение 😃… при этом уйма пользователей и советчиков же… да и сорсы полуоткрытые… никто чтоль не может подсказать хлопцу как софт делать? 😃…
jekmv
vis_asta:
посмотрел тут последние видео Холгера… боже… 2013й год на дворе! “автопосадка” от МК ну просто без слёз смотреть же нельзя … тааакой удар об землю… ничего… выкладывает как достижение … при этом уйма пользователей и советчиков же… да и сорсы полуоткрытые… никто чтоль не может подсказать хлопцу как софт делать? …
ну тут ведь главное денег заработать, а софт - дело второе ли третье)
vis_asta
jekmv:
да молодец, парень! занимается любимым делом… куча бетатестеров, которые дрова производили (да и сейчас производят) за свои деньги и тащились от процесса 😃…
видать последнее время погряз в бизнесе явно, потому и креатив ушёл в ноль…
alexeykozin
vis_asta:
на улице, если прикрыть поролоном и от света и вибраций показывают как заявлено.
в домашних условиях изза парусности дома и переменного ветра, от включенной соседом кухонной вытяжки могут быть барометрические перепады эквивалентные изменениям высоты до 10 метров,
поэтому тестировать точность крайне сложно… разве что кластер собрать и смотреть разброс показаний
vis_asta
alexeykozin:
я и говорю на основе наблюдений на улице вообще-то 😃. дома-то всё замечательно…
ctakah
Ага,соседи вытяжку,а почему тогда наза дома висит как на ниточке? Тут скорее алгоритм обработки данных нужно дополнять,будет не висеть ,а стоять:)
x-direct
vis_asta:
мда… “победивший” ролик: robots.croc.ru/heroes/detail.php?ID=301
Лихо!
КРОК->Летающие роботы->Кубок Конструкторов->Команда “СОЮЗ” && её капитан;
Очередное изобретение самолетающего многоротора! В этот раз - по имени Дрон «Skywalker»! С гордой наклейкой на пенопластовом борту “Parrot”. Девочки пысают кипятком и все кричат: “Нобеля ему!”
alexeykozin
у него наверное задержка передачи видео потом на обработке - возможно поэтому и промахивается.
а вообще чувак молодец. никто ведь не зявлял что аппарат должен быть самодельный и поднимать гирю .
ардрон ср своими защитами винтов и габаритами - идеален для конкретного конкурса
SergDoc
судя по заходу на точку, им кто-то не слишком умелый рулил за кадром, аппарат не “видя” маркера остановился на его уровне - перерулил вправо, а потом вернулся влево… на ноут шла передача только с курсовой камеры, а optical flow не в состоянии мне кажется отследить такой обширный кусок…
Bilbo
x-direct:
Девчонки как раз ехидно кричат за кадром - “Не попал, Не попал!!!” 😁
Андрей_Курылев
vis_asta:
посмотрел несколько презентацЫй, как то все печально… Странно, что никто не использовал тему от робота пылесоса. Если коптер засунуть в сетчатую или ячеистую сферу и приаттачить к нему инерционный датчик, что бы он понимал вектор сопряжения с препятствием, он мог бы автономно облетать эти препятствия. А если пойти дальше, туда, куда нельзя долететь, он мог бы докатиться. Где то в сети был летающий шар, только не коптер, а с управляющими поверхностями и двумя оппозитно установленными моторчиками…
delfin000
Япошки такими шариками-летунчиками развлекаются на своих островах. Очень безабидное детище, даже если без “системы” выявления и обхода припятствий. Но а с “глазами и ушами” вообще
SergDoc:
железно😁
rual
vis_asta:
можно вообще без компаса, если ставить коптер курсом на север градусов сразу например . если активное движение - то по gps + гиры вполне нормальные цифры по курсу увидим…
Виктор, можно пару вопросов?
У вас плавающий угол, вычисляемый и изменяемый автоматически в процессе, между внутренней инерциальной системой координат (аксель) и географической (ГПС)?
Без ГПС ваша инерциалка в части линейной стабилизации работоспособна?
vis_asta
rual:
  1. ну да
  2. ну у всех разные критерии этой самой “работоспособности”. ну без гпс говорят что летает не хуже немца уж по крайней мере 😃… ну конечно же уплывает, особенно если не париться с калибровкой акселя …
rual
vis_asta:
. ну конечно же уплывает, особенно если не париться с калибровкой акселя …
Уточнюсь:
каким углом ограничено расхождение между СК? Корректируется ли угол при неподвижном висении?
как корректируется (ограничевается) линейный интеграл без абсолютных значений скорости и координат? Или к чему приводиться?
Rabbit_Fly
vis_asta:
вот мы сделали неприличный мувик одного лётного проишествия, коих было много у многих… но чтобы в таком красивом месте…
только для взрослых!
Я так понимаю это упал ваш контроллер?
SteinDen
vis_asta:
судя по желе на “спуске”, была проблема с ВМГ?
