Кому лимон?
ФПВшник так сможет?
Не сможет, только причем тут шарики теннисные с кучей IR подсветок и баальшой компьютер который просчетами занимается?
Вы не забывайте, что все дело будет происходить в поле с препятствиями которые перемещаются от участника к участнику - это означает что в комп нельзя зашить точную программу действий. Коптер сам должен будет построить карту коридора, пролететь по ней и самое главное нащупать точку посадки! Или вы думаете точка посадки будет ровненько в определенном месте? ФПВшник по камере заметит точку посадки практически в любом месте коридора - а вот камера компьютера смотрящая вниз - наврядли.
Раз уж пошла такая пьянка - предлагаю после проведения чемпионата, устроить еще возможность полетушек по FPV для желающих показать мастер класс 😃
Задание данного конкурса опытный фпв-шник выполнит играючи. Опытный технарь сделает (закамуфлирует) систему управления так, что вы не догадаетесь что у нее “на уме”.
А вот придумать, сделать и настроить всю автоматику так, чтобы она без участия человека выполнила задание этого конкурса - задача на пять с плюсом. И тех кто это сможет сделать, довести до работающего образца, из здесь присутствующих будет очень мало. Если vis не станет участвовать, то пожалуй вообще не будет 😉 Но время покажет.
Дело всё в том, что с заданиями у которых условия сильно размыты лучше справится человек, а с заданиями с чётко описанными условиями, причём условий не много, лучше справится автомат.
Не убивай людям мечту 😃) Хотя я не понимаю как всерьез можно об этом дискутировать…
Не убиваю людям мечту
+100
Во во. Я тут видите ли собрался приз выиграть, хотя ничерта не понимаю в электронике, а вы мне боевой настрой сбиваете.
Стенки и препятствия будут гладкими, или с зацепами?
А то правило левой руки еще никто не отменял… И вообще будет смешно, если 50 баксовый 20-сантиметровый коптер пролетит быстрее всех…
Могут быть бруски и планки на фанере - в местах стыка листов и углах. То есть правило левой руки можно применять, но как минимум ультразвуковой сенсор на левом борту нужно иметь.
Для примера - для привода на место посадки мы планируем использовать OpenCV.
Виола-Джонс, тренированный по образцам, или там что-то принципиально новое появилось?
Очень интересное начинание. Радует что в России. Искренне желаю Кроку успехов в этом направлении.
Если стены будут фанерными, то у меня вопрос: а как будет вестись стороннее наблюдение (в том числе фото- и видеосъемка) выступления и пролета моделей?
Прозрачных окон не будет, чтобы оставить возможность променять камеры и лидары, а не только ультразвук. Съемка будет вестись сверху + камеры в углах полигона, вполне возможно придется наделать небольших отверстий, наверное на небольшой высоте - 10-20 см, то есть ниже высоты полета дронов. Продумаем, опубликуем схему. Если у кого то есть опыт организации съемок в таких условиях, будем признательны за помощь и советы. У нас такого опыта нет 😭.
Если есть кто то из Минска, можем объединиться (если конечно допустят нас до конкурса). Пишите в личку.
Не обязательно, если будет кольцевая защита подходящего диаметра
Сколько споров… как насчет прочитать для начало всю инфу тут www.robots.croc.ru/conditions/ и в других разделах www.robots.croc.ru
Можно заметить что в разделе новостей размещен известный ролик
инфа в описании web.mit.edu/…/autonomous-robotic-plane-flies-indoo…
groups.csail.mit.edu/rrg/papers/abry_icra11.pdf
вот используемый дальномер robotshop.com/hokuyo-utm-03lx-laser-scanning-range…
в ПО на компе есть 3D карта пространства. известные алгоритмы из SLAM позволяют по данным с дальномеров, которые
Hokuyo’s UTM-30LX detectable range is 100mm to 30,000mm (30m!)
• 25msec/scan
• 270° area scanning range with 0.25° angular resolution
и данным IMU (точные углы ориентации ) находить свое место положение по карте.
и делать это быстро. алгоритм управления самолетом это уже и есть разработка в этом проекте.
В конце видео, где самолет летает по парковке, можно оценить уровень быстродействия такого решения.
В случае с www.robots.croc.ru карта будет известна заранее.
во-первых есть схема
во вторых
Условия
За сутки до полетов каждой команде дается точный чертеж полигона. Точность — до погрешности лазерного дальномера.
уже на месте старта, получив данные с дальномера (достаточно будет небольшого охвата, например 240° robotshop.com/hokuyo-urg-04lx-ug01-scanning-laser-… ) можно построить точную карту всей коробки и найти свое местоположение(а также стартового круга), даже не взлетев (без старта). таким образом имея ультрозвуковой высотомер и лазерный дальномер (и естественно данные с IMU квадрика) можно летать БЫСТРО по всей этой коробке . тут не плохо бы отметить что на дальномере нельзя экономить, никакие поделки включая сенсор вот с этого устройства www.amazon.com/…/B003UBPB6E не дадут нужной скорости\точности (особенно при всяких перегрузках). посему трата на дальномер min USD $1174.00
остается решить вопрос с распознаванием места посадоки.
Предвижу, что все будут использовать openCV
Тогда, рекомендую обратить внимание на модуль opencv_gpu. Это расчеты на cuda совместимых видио процессорах nVidia.
Тогда в качестве ПК не плохо бы взять не просто ARM ПК, а nVidia Tegra
Если в качестве покрытия будет зеленая, хорошо освещенная трава…можно будет просто отсечь по гистограмме все зеленное и одноцветные не контрастные стены и найти искомые места взлета\посадки.
Возможно эти круги будут самыми констрасными. Простой алгоритм нахождения это пропуск через алгоритмы нахождения краев, а потом уже искать пересеченные линии (плюсики) с определенными размерами (расчитываем на вид с высоты 1.5метра и расстояния 20м)
На мой взгляд, задача “интеллектуально” не сложная. Просто трудоемкая для тех кто начинает с нуля (и затратная).
PS FPV управление? сможете как на видео, летать между колоннами по парковке при доступной выстоте 3 м быстрее робота?
+100
Не сможет, только причем тут шарики теннисные с кучей IR подсветок и баальшой компьютер который просчетами занимается? Вы не забывайте, что все дело будет происходить в поле с препятствиями которые перемещаются от участника к участнику - это означает что в комп нельзя зашить точную программу действий.
А шарики - это разве точная программа действий?
Кучу IR подсветок и баальшой компьютер который просчетами занимается, насколько я понял, никто не запрещает в обсуждаемом конкурсе.
Короче походу всё сходиться к одной схеме реализации проекта. Разнообразия в принципах не будет. Будет разнообразие в программном коде (чего в принципе изначально желали организаторы - конкурс программистов)
Согласен, тут задача в закупке дорогих безделушек типа LIDARов и поиска готовых алгоритмов, типа OpenCV, SLAM -а сама работа будет в том что бы увязать готовые кирпичики.
От если бы было условие, что дрон должен сам выполнить миссию, без помощи со стороны (компьютер, IR камеры и.д.р.) - было бы куда сложнее реализовать проект.
Чего все зацепились за этот FPV? Это было мое личное мнение касательно этого полигона и конкретных условий, я не спорю и не собираюсь этого делать о других ситуациях. Предлагаю прекратить спор на эту тему.
P.S. Может быть действительно разбить конкурс на две части - любительскую и проф? Многие могут попробовать свои силы, но не многие могут раскошелится на несколько килобаксов для покупки крутого оборудования.
Да нивапрос, но нужно налета часов 100,возможно чуть побольше. А что вы успеете за 100 часов? 😃)
Предлагаю не нужный спор закончить.
Из Фанатов MIT-а хоть ктонибудь кроме прочтения их сайта что-то сделал? Хотя бы нормальное висение в точке - я не видел. А в теории все просто, четам 😃)
думаю FPV , можно отсечь предварительным конкурсом прохождением черного коридора( где камера будет бесполезна) в виде буквы W… и только затем допускать к гонке 8)
Кто-нибудь будет реально участвовать в этой затее?
А если я завляю, что у меня контроль идёт чисто по визуальным каналам?
…Согласен, тут задача в закупке дорогих безделушек типа LIDARов и поиска готовых алгоритмов, типа OpenCV, SLAM -а сама работа будет в том что бы увязать готовые кирпичики. От если бы было условие, что дрон должен сам выполнить миссию, без помощи со стороны (компьютер, IR камеры и.д.р.) - было бы куда сложнее реализовать проект.
Не согласен! тут многие мне кажется забыли, что у нас не гусеничная платформа, а летающиы дрон… 😉 Те кто сделал хотябы один мультиротор и пытался написать/улучшить один из режимов (кажущихся матерым робо-билдерам элементарным, но не имевщим опыта в разработке/постройке мултироторов) типа вертикалное/горизонтальное удержание позиции, меня поймут. И странно Алексей, от тебя такое слышать! 😉 Как по мне задача мега сложная, будь то удаленный мозг у дрона либо стационарный на борту…
Мой прогноз: к финишу придут 1-2 участника с вероятностью 20% максимум, так что речи даже не может быть о скоростных пролетах и выбора победителя по лучшему времени 😃 мое ИМХО конечно, как начинающего мультироторщика-робототехника 😃
Парочка ИК светодиодов + камера 0,001 лк и паранойя ФПВ продолжается. 😃
Как будто дрон не сможет нарисовать букву автоматически, а потом передать управление ФПВшнику.
И странно Алексей, от тебя такое слышать! Как по мне задача мега сложная, будь то удаленный мозг у дрона либо стационарный на борту…
Так я же не говорил что будет лехко 😉 Задача сложная и тем паче для неподготовленного человека. Контроллеров которые умеют тупо летать по точкам не так то и много, а люди бьются над прошивками не первый год.
Но в данном случае, программить сам FC не надо, достаточно взять готовый контроллер, который в состоянии выполнять AltHold или на крайняк просто стабилизацию. Команды ему может отдавать второй контроллер (через PPM_SUM) который и будет заниматься просчетом маршрута и например анализом видео с камеры. А если будет стоять комп на земле, так тут дрон вообще простейший получается - ничего специфичного на нем не надо тягать (разве что LIDAR) - видео камеру + линк на землю.
от потому я за ардрон, как писал выше… 😃 у них вроде стабилизация вертикальная/горизонтальная на уровне… с ГПС-ом ток не ясно…
