Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
Владимир я не знал что можно тримировать для каждой модели! Теперь знаю!
По моим наблюдениям, тримирование помогает частично - в начале полета есть тенденция к сносу в какую-то одну сторону, а ближе к концу в противоположную. Приходится во время полета периодически подстраивать. Сильной ее назвать нельзя, но если стик отпустить то заметно.
NAZA+GPS=отпустить стик, а на коровке флипы летать надо… 😃
Да это понятно, у меня их (Наз+гпс) две. Просто все в сравнении познается 😃
Уважаемые,помогите пожалуйста.Купил Ladybird c Devo7.Первая серьезная модель.После манипуляций с пультом тяга на задних винтах(оранжевых)поменялась на обратную.Что бы взлететь пришлось поменять задние винты на черные. Подскажите пожалуйста что не так сделал.Reset на пульте делал,не помогло
О_о А разъемы не трогали на “коровке”?
Скорее всего вы поставили реверс на канал элеватора, а вообще я специально переставил красные винты на перед, так легче ориентироваться в пространстве. Размещение красных винтов в задней части не понятно, так на MX400 красные лучи обозначают переднюю часть, на коптерах NAZA перед тоже красный. Так что если уже переставили и все нормально летает, то ничего не переделывайте, летайте как есть. Но для успокоения, проверьте мое предположение, по поводу реверса.
Нет конечно.Пробовал летать минут пять.Пытался тримами подстроить.В следующий раз включил и такая проблемка(((
Володина Коровка.
Там еще были флипы, но оператор не успевал за ними 😦(
вот и до меня доехала коровка, жаль не заказал сразу запасных аккумов, чуть подлетнул и час заряжать )
заставил коровку таскать медвежонка (12гр), справляется )
После краша, один из моторов заклинило, вращается с трудом, заказал свеженьких.
Ждать пока придут или с заклинившим можно чтото сделать?
Посмотрите не выбило ли крышку мотора и не сел ли пропеллер вниз.
Больше там нечему “клинить” 😃
крышка на месте, вал выступает также как и на других моторах, пропеллер не соприкасается с маунтом.
странно так, долбил его все выходные, пропеллеры отлетали так что искал по всей квартире, а тут вроде не сильно приложил …
а с контактами/разъемами все впорядке ?
у моего тезки вроде еще втулку-подшипник выбивало а у меня наматывало ворс/траву на вал мотора 😃
С контактами порядок, если газку кинуть мотор чуток прокручивается. Волосы тоже снимал с ротора, но сейчас чисто.
расковыряю пожалуй, может во внутрях чего отвалилось
Не понимаю как можно так уронить коровку, что бы винты отлетели, винты с осей даже руками практически не снять, а тут от удара слетали, не мудрено что мотор заклинило, скорее всего накрылась обмотка, и заклинила ротор.
это впервый раз, после того как переставил оранжевые винты вперед, после краша отлетают тока в путь.
Владимир - ну у меня когда сгорел ключ, коровка вошла четко мотором в планету под 30 градусов. Даже рама потрескалась. Т.е. теоретически (и практически 😃 ) удар может быть оч.сильный и направленный 😃
А после месяца полетов, первый комплект винтов снимается довольно легко 😃
Но на моей практике с мелколетами, внутренних повреждений моторов замечено не было.
ЗЫ Кстати Вы свою на дереве нашли ?
Вот поэтому я и не стал перекидовать винты местами, а просто переставил задние моторы в перед 😃
Да нет, я с тех пор больше не предпринимал попыток найти, жду пока береза листву сбросит, тогда появится шанс хоть что то разглядеть.
разобрал моторчик, действительно, ломаться там нечему )), оказался немного погнут вал, чуток выправил, назад всунул, тяжеловато но вращается,
попробовал подлетнуть, заметил что звук изменился (наверняка изза вибрации пропа), двиг стал горячее остальных, на полетные качества практически не повлияло.
Такчто буду развлекаться и ждать запасных мотор-ног
Приехала букашка вчера. samsung мои извинения что спорил по поводу кол-ва каналов. 5 каналов пропорциональных 1 дискретный-всего 6. На дискретный хочу повесить габаритные огни.
Наконец то жужу облетала свежий воздух на даче. Упала и 1 моторчик стал слабее крутится, поэтому жужу постоянно поворачивает в ту сторону гду мотор (рудер). Подумал ну вдруг, и вынул из платы конектор мотора и вставил обратно и все запахало нормально. (кто скажет что отошел коннектор просто, нет он не отходил) Так что у кого если мотор слабо вращается выньте и вставьте обратно и проблема скорее всего решится!
samsung скажите пожалуйста, а кто выше может подняться mini cp или жужу?
Вопрос конечно не мне… но думаю mini , и быстрей и выше. а вообще потолок обеих ограничится дальностью действия аппы.
На самом деле разъем мог и плотно быть вставлен, а вот контакт слегка окислился и токопроводимость ухудшилась, вот вам и плохая работа двигателя.
Высота подъема ограничена скорее не дальностью действия аппы, радиус действия пульта может доходить до километра, а визуальным контактом с летательным аппаратом. 😃
