Q-BOT Micro Quadcopter w/2.4gHz RF Module - новый микрокоптер от ХоббиКинга
Попробовал программы - их там три штуки .
И сделаны неплохо ( можно тойчпаду , можно по датчику гравитации летать) , но они не хотят с этим адаптером дружить.
Как они понимают что это не то ???
Втыкаю наушник - слышу что импульсы идут.
Втыкаю разьем адаптера - выскакивает мат на китайском – она как то поняла что не родной контроллер.
А програмуля интересная.
Причем на маркете есть примечание что с контроллером от хобби кинга работать не будет.
Пробывал по ссылке с рцгрупп - там блин программа заточена под адаптер валкеры и пускает одиночную пачку на команду и потом молчит. Адаптер вроде зажигает на это светодиод и потом все в ступоре.
Снял винты и попробывал что творит кубик - да крутанет винтами и потом стоит.
Но программа убогая и мне не понравилась…
При этом сбились настройки при попытке потыкать кнопку.
Повторно замучился потом опять ловить свою конфигурацию под уже передатчик.
Прочел весь топ на рцгрупп …
Короче что понял - многие мучаются с именно чтобы сдружить адаптер с передатчиком.
Куча заморочек еще .
Но в целом версия кубика очень специфичная.
Кто то жалуется что тормозит на команды ( как я на один из вариантов 5 канала ).
Кого вполне устраивает.
Но все без исключения жалуются на тротл …
Верт очень резок по реакции стика газа.
а у вас аппа какая? попробуйте наложить в центре экспоненту)) должно помоч
Я сначала использовал старенький Оптик-6 ( хайтек ) там очень все печально с настройками , так как аппа очень простая , хоть и цифровая.
Сейчас сдружил с Авророй . Тут уже поле для настроек.
Выставил как мне удобно газ.
Настроил несколько режимов реакиции на стики.
Короче режим 3D и простой - в 3Дэ чуть жестче реакция если делать медленные и плавные движения .
Но зато мозг клопа начинает анализировать скорость смещения ручек и если дать резко ручкой
клоп начинает крутиться вокруг той оси куда двинул ручку.
Если в простом режиме - эта функция отсутвует.
Пока не анализировал работает плавное усиление этой функции или нет если сделать переключение не дискретное а как я поставил на слайдер. Чтобы выяснить нужна площадка или зал - я пока хату облетываю а она у меня скромная …
Из минусов или особенностей и вообще в целом после нормальных настроек.
Мозг клопа постоянно думает и очень часто ошибается.
К примеру если завесить квадрик неподвижно на несколько секунд в воздухе - он постояв неподвижно начинает вытворять то что его душа желает. Вытворять громко сказано , но начинает вдруг или набирать высоту или полсти в сторону.
Гироскопы работают специфично ( я вообще не чувствую что их 6 - скорее всего 3 , но китайцы их разделили на каждую сторону реакции по движению ).
Стабилизация практически отсутвует , верт просто тупой на стабилизацию.
Но зато любой небольшой удар и тут же просыпается ответная реакция . К примеру на нем плавно сесть на заряженном ааке не удасться - легкое касание и эти гиры как датчики удара отрабатывают так что клоп начинает прыгать по полу .
Мягкая посадка только когда банки садятся.
Реакция на рудер специфичная - в право даш и через пару секунд набор высоты , не резкий но реально чувствительный.
Руль в лево сопровождается наоборот падением высоты полета. Все было бы понятно если бы сразу - но нет он её держит какой то промежуток и потом меняет высоту.
Говорю мозг ошибается.
Но все не так уж катострофично - летать можно и вполне интересно так как в целом все отрабатывает вполне нормально.
( не знаю почему мне казалось что тормозить - наверное не привык к аэродинамике подобных моделей).
Короче моторику отрабатывать само то - особенно работу обоими джойстиками.
У начинающих хоть Хели , хоть авиа всегда ступор первое время на работу обоих джойстков и анализ движения модели и реакции рук.
Теперь в защиту клопа …
Среди мной просмотренных обзоров , топов , видео - практически все в этом классе 120 мм такие же слегка нервозные.
Но к примеру трахас qr1 так вообще сколько не смотрел по видео летает практически так же.
Среди всего что пресмотрел более стабилен оказался только этот квадр - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCUCT&P…
Heli-Max 1SQ действительно в руках различных пилотов держится молодцом.
На нем легко крутятся вокруг осей и чувствуется что мозги не заплывают от ошибок.
К примеру если дают рудером в какую то сторону - он может долго стоять крутиться и не терять высоты.
Q-bot брал для поиграться и он на свои деньги отрабатывает.
Очень через то место сделана доп питание от передатчика , скорее всего корректно только будет работать на футабе.
Так что нормально .
Уже иногда удается с кухни по узкому колидору пролететь в комнату.
Провисет весь заряд батреи уже тоже не проблема.
Поиграться с котом - может и получиться у кого , но скорее всего не понравится никому - ни коту ни пилоту так как есть доля непредсказуемости от поведения клопа - математика мозгов коптера иногда не справляется как писал и слегка , не кретично сбоит.
Под платой есть контакты для прошивки проца . Но не известно стоит защита на считывание или нет и будет кто заниматься перепрошивкой и доводкой , так как дизасемблировать программу занятие не благодарное.
Это мои личные впечатления .
Может у кого есть и другой вариант восприятия…
Среди всего что пресмотрел более стабилен оказался только этот квадр - www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCUCT&P=0
На форуме пишут, что Hubsan X4 очень стабилен и имеет хорошее автовыравнивание. Но у него другая беда - хрупкий он довольно.
Кстати, тут товарищ скрестил плату от Хубсана со всем остальным от HCW 553 (это одна их копий Q-BOT):
rcopen.com/forum/f135/topic293200/508
Я туда еще и батарейку от Blade mQX поставил, 600мАч 😃
Что помогает для кубика - смазать валы эл.моторов капелькой масла.
Просверлить винты до сквозняка сверлом 0,4мм и на булавке с откушенным ушком и заточенным концом отбалансировать винты.
Родные винты - есть винты идеальные , но есть с дисбалансом. Винты от валекры сделаны более точнее по весу лопаток ( но тоже попадаются с дисбалансом).
Устранение мелкой дрожи от винтов избавляют гироскопы от “глушения”.
Они очень чувствительны на вибрацию и мелкие удары. Если в полете слегка ударить по коптеру он такое вытворяет.
Но абсолютно слеп на изменение положений.
Замеченно на обоих пультах - иногда клоп затыкается на долю секунды.
Гаснет диод и моторы перестают работать.
Потом опять оживает.
В теме на рсгрупп есть опыт по смене мозгов кубика.
Там достали кубика с коробки и не смогли и круга сделать на нем .
Поставили плату от чего то другого ( листал мельком и не вникал) и коптер стал идеально послушным.
На нем легко крутились в небольшой комнате , висел и пр. с идеальной устойчивостью.
Ну я не совсем с головой в этой теме и квадрик стал отдушиной пока у меня нет возможности выехать с моими самиками в поле.
Поэтому я не успел полностью изучить все что есть в этой теме квадротехники .
Но он очень похож на то что продают на башне под этим брендом правда за другие деньги -
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCZHP&P…
Единственное мне не нравятся то что у них свой пульт.
А это на опыте ранних покупок вызывает негативное воспоминание - переменники джойстиков.
Набивают дешевыми и они быстро стираются и начинаются совершенно другие головные боли.
Поэтому лично у меня симпатии где есть возможность использовать более совершенные пульты.
На РСгрупп тема модернизации прошивки не дает покоя народу. Вроде как пытаются найти такую возможность.
По SPI перепрошивка на плате предусмотрена.
Опять попробовал сделать сброс через просадку напряжения ( посадил акк ) . После этого такое ощущение как будто БОТ первое время обучается - Сначала он не адекватен ( как будто сносит епром - портит и потом его заново набивает) .
Взлететь очень тяжело , реакция на ручки непредсказуемая.
Главная задача поднять коптер и удержать пару секунд в воздухе.
Потом он начинает практически сразу вести себя корректно.
Но это не легко - он можит кружить по полу на одном моторе ,
отказываться взлетать при полном газе или вообще стрельнуть в какую то сторону.
Процесс переключения МОД 1и2 не описан - вот видать все как раз и возложено на мозг клопа
- он сам обучается и понимает в каком режиме ему работать.
Пытался помучить в слабой надежде чтобы заставить заработать режим стабилизации полета .
Просто такое ощущение что он как бы выключен .
Пока ничего не удается.
В результате нескольких попыток переобучения и пр. коптер стал более стабилен но увы до идеала далеко.
Не дает покоя 6 гир - 3 по осям и три акселерометра .
Но почему они не полноценны???..
Но вообще чувствую что этому коптеру не под силу то что делвет этот -
Полет под табуретками на кубике самоубийство.
А вот то что предлогают на СеедСтудио после мая должно появиться в продаже…
Короче кубик прожил неделю и окочурился.
Сдох один из моторов и есть подозрение что иногда возникающие глюки больше были по вине мотора.
Хотя х.з…
Купил Хабсан - благо его не ждать из-за пакостной в последнее время работы почты по 3-5 месяцев не надо.
Съездил в ДНС и купил.
Небо и земля относительно стабильности полета.
На хубсане пролет по узкому коридору не вызывает проблем.
Короче кубик намного хуже …
Есть мысль поставить начинку хубсана на кубик - кубик легче и не убиваемый ( там нечему ломаться кроме винтов)…
Вот так вот.
Подожду может кто на рцгрупп все таки сломает прошивку , но в таком виде не воодушевляет как сейчас.
Ну что вы так его бедного грязью поливаете???
Получил я сегодня эту мелочь, подсоединил к Футабе с первого раза, все заработало.
Включаю в тренерский разъем передатчик включается, ВЧ модуль не включен, питается от передатчика,это все порадовало.
Летает очень стабильно, надо только кривую газа настроить, чтобы легче рулить по высоте.
Пролет по коридору-не проблема, кошка теперь его боится, но инстинкт охотницы у нее есть, иногда подкрадывается к нему.
Какое направление задаешь, в том и летит стабильно. Только у пола когда поднимаю от 0 до 20см он шумный немного, т.к. воздух под ним перемешан весь, выше поднимаю-висит стабильно.
Вообще по ощущениям качественно сделан, без канопы управление чувствительнее. Сегодня отлетал 6 акков, ни одного глюка замечено не было, единственное, что доработал- подрезал фиксаторы на разъемах батарей, а то уж очень туго вынимается из разъемов, провода можно повредить.
Про связь с Андроидом ничего не слышно? Попробовал програмку RC.Helicopter. Не пошла.
Ну тогды незнаю - может аппарат не стабилен при линке с хайтеком .
Но стабильности в нем не почувствовал …
Если сравнивать с Хабсаном - то вообще рядом оба не стоят - на хабсане легко крутишься не только в узком коллидоре , но и между тубаретов.
Кубик постоянно шел в самостоятельную прогулку , в полете терял кратковременно связь и пр. короче не знаю что могло быть причиной.
Ну и сдохший мотор - да сами по себе эти моторы не долгожители.
Но у хабсана уже третью неделю работают все .
На кубике щетки обгорели после первой.
Плюсы кубика по сравнению с Хабсаном
- легкий
- жесткость конструкции и более точная установка моторов.
- неубиваемость
Да и опять китаезы что то врут
На моей плате написано
4-axis Flyer-V1,3
А тогды почему в описании написали 6 - axis ?
И наличие стольких гиро в описании предусматривает полную стабильность .
Да и почитайте RCGRUP - там практически вся тема с отзывами которые не отличаются от моих.
Еще один простейший тест выполните на своем кубике ( на это способны все вразумительные квадры) -
- зависаем на определенной высоте на 20 секунд стоя на одном месте ( это чтобы полностью стабилизировать квадр и исключить различные моменты).
- делаем поворот вокруг оси на 360 градусов в одну сторону .
- висим на месте пару секунд
- делаем разворот в противоположную сторону на 360 градусов.
Ну и как вам удалось ? И квадр не ломанулся сломя голову куда глаза глядят ?
Я уж не делаю акцент летать между ножек табурета восьмерочками.
У меня в первые моменты тоже были сначало положительные эмоции - все приходит со временем когда после восторгов начинаешь присматриваться к тому что имеешь…
- делаем разворот в противоположную сторону на 360 градусов. Ну и как вам удалось ? И квадр не ломанулся сломя голову куда глаза глядят ?
у хубсана точно также если аксель не калибровать. Т.к. он тогда не знает где горизонт и поворочаться в только ему ведомой плоскости.
Я, полетав на своем “кубике”, остался доволен его устойчивостью, пусть он без 6ти гироскопов, но мне понравилось, свои деньги он отрабатывает с лихвой.
Так вот Виталий у меня еще до Хубсана появилась где то в извилинах мысль что нужна какая то инициализация , юстировка.
Но китайцы они вообще никак не делают поддержку своим производным.
Это даже упрек не китайцам а Хобби кингу .
Возможно у меня и сбиты гиры в кубике и как их инициализировать я так и не вкупился.
Может кубик вообще только под футабу заряжен , а все остальные аппы убого поддерживаются.
Не знаю.
Но вот факт - хуба летает супер стабильно .
Да тоже дрейфы есть во всех плоскостях - но они не такие как у кубика.
Народ на рцгрупп бормочет что есть разные версии плат у кубика …
Не знаю правда или домыслы .
Пока кубик в сторонке - нужно закупать моторчики – вещь расходная и уже начинает и хубик просить моторчики .
Но как только моторы хуба сгорят ( я про щетки) - то его плата будет установленна на шаси кубика .
Как писал шасси кубика удачное .
Простое но намного удачнее так как моторы крепятся жестко и оно легче по весу.
У хубы моторы смотрят куда хотят и еще могут смещаться .
А кубик лишен этих недостатков.
Когда включаю кубика, сразу ставлю на горизонтальную плоскость, пока все винты один за одним не прокрутятся, может так он инициализируется.
Еще замечено, если включить газ, держа его в вертикальной плоскости, он медленно старается перейти в горизонт, т.е. какое-то автовыравнивание в нем все таки есть.
Здраствуйте парни заказал это чудо для фпв чтобы в дваре полетать
Кто пробовал на нем FPV Сколько доп грамм он потянит ??
и от 20mw 5.8 видео передатчика управление не пострадает ?
спасибо
Это понятно .
Но инициализация акселерометра у хаба это отедльный процесс.
И тут как раз как будто его ( в моем кубике ) и нужно инициализировать.
Короче не знаю.
Может со временем кто сломает прошивку .
Но реакция на рудер у него пипец - писал ранее , стоит тронуть рудер
он сразу валит в сторону с резким изменением высоты.
По этой причине и он такой весь нервный в целом.
Почему питание отрубалось - может моторчик помирал вызывая замыкание - не знаю.
Почему крыша ехала при полном высасывании тубарейки - не знаю.
Посмотрел по дате покупки - куплен 6 февраля .
Возможно первая партия попалась - косячная ?
Короче не повезло .
По FPV - почитайте тему хуба - и делайте вывод на то что шасси здесь легче.
Привязывал две батарейки - поднимает и летает вполне справляясь с весом.
Правда не долго - батарейку сосет …
Да что еще интересно в сравнении с хубой - ключи в кубике более токовые.
У хаба моторчики останавливаются если задеть припятсвие .
На кубике моторы крутят более сильнее ( а возможно так акселерометры отрабатывают резко и до дури) .
Задел на кубике бальзовое крыло - винтом пробил бальзовую зашивку лобика.
Винты на кубике были расходником ( кончики отлетали на ура ) , поставил эти винты на хаба и ни одного еще не сломал .
Благодаря теме rcopen.com/forum/f123/topic320580 обнаружил мотормаунты. Вроде нашего размера - goodluckbuy.com/4pcs-landing-skid-set-for-mini-mic… . Заказал, придут - отпишусь. А то один разбил, заклеил конечно, но хочется про запас иметь.
а мне нравится букашка, конечно без стабилизации сложновато, но летать можно да и ведет себя абсолютно прогнозируемо. Как бонус передатчик кубика с 9XR через Futaba-вский шнурок работает замечательно, и питание и сигнал по одному шнурку. Единственное не придумал как настроить аппу так, чтобы кубик работал только со своим профилем: выключения/включения моторов нет, если загрузить профиль чужой модели по ошибке, может в небо как дать со старта!
Ну чтож осталось для точности еще мнение обладателей Хайтека что бы стало ясно что не так.
Причем все кто пробовал сдружить с Спектрумом на РСГРУПП - жалобы на глючность поведения не меньше моего.
Сейчас уже лето - сезон букашек для меня кочился - самики в очередь стоят , поэтому пока отошел вообще от темы забав…
стоит тронуть рудер он сразу валит в сторону с резким изменением высоты.
Пробую мелкого (приехал ко мне 11 мая, в пути 32 дня) под управлением Спектрума DX7 - вроде глюков не заметил, при развороте руддером на 360 высота практически не меняется… Может Вам действительно в чём-то дефектный экземпляр попался?
На видео видна реакция мелкого на руддер - а краш вызван криворукостью пилота 😃
Ещё про руддер вдогонку 😒
Кто нибудь с Мультиплексом пользовал эту блоху? У меня при включении левый борт дает полный газ, только стиком элеронов влево останавливаеся, если отпусть стик начинают газовать движки по диагонали. больше ни на что не реагирует. Прошу помощи.
