Q-BOT Micro Quadcopter w/2.4gHz RF Module - новый микрокоптер от ХоббиКинга
каналы перепутаны, что тут еще говорить. Почти наверняка газ на элероны назначен. В этом вашем Мультиплексе их местами поменять в настройках нельзя?
В мультике газ на 4 канале, элероны на 1. Но почему- то не реагирует больше ни на что.
Ну так а как оно будет нормально работать если для JR газ должен быть на первом канале, для Футабы на 3-м. Ты главное газ настрой, скорее всего JR вариант нужен, а остальное все вырисуется позже. Кубик резкий, если стики управления в крайние положения заводить от какие-то двигатели крутит на полную, а какие-то останавливает, холостого хода нет в принципе.
Так вот Виталий у меня еще до Хубсана появилась где то в извилинах мысль что нужна какая то инициализация , юстировка.
Ой а он без акселя? - ужос какой. Как они без акселя так сделать смогли, даже не представляю. Калибровкой и юстировкой гириков это не лечится
Похоже эта игрушка не для меня.
Я не вникал есть в нем или нет что .
Но вот один из кварцев имеет отчетливую вмятину - это есть и возможно поэтому у меня глючит.
Но процедуры инициализации акселей нигде никто не упоминает .
Сейчас просто жду когда на хубе сдохнет какой движка и перенесу платку хубсана на кубик.
Просто хуба летает и все, вечером иногда для раслабиться погоняю на кухне 3-4 батарейки .
Но вот батарейки тоже потеряли емкость уже ( родные кубика ) но я понакупил в запас и еще от хуба два .
Короче отношение к НК у меня двоякое и пока не в лудшую сторону .
Все какое то не доделанное сырое и пр.
Покупал стабилизатор полетов ORX так там сделали через то место элероны .
Есть два выхода на элероны ( левый и правый ) но они реверсивные - откланяют машинки в разные стороны а элероны в одну сторону ( оба вверх или вниз получается ) и еще отклонения разные ( расходы ) .
Короче не тема для перечисления.
Я просто забросил кубика да и успокоился , купил в ДНС альтернативу.
Жалко что нельзя хуба привязать к передатчику - он только со своим пультом дружит.
Я не вкупился сам как у меня кубик переключал MODE , но похоже у вас просто сейчас путанница ( я при первом включении тоже чуть голову не сломал) . Вам нужно поймать ваш вариант передатчика ( какой светодиод будет гореть на трансмитере ) , а потом еще поймать вашу моду. В паспорте упоминается про разные моды , но ни слова как они переключаются. Вот у вас и получилась абра-кадабра.
Причем у меня иногда он сам менял моду когда переразряжался акб .
После этого при смене АКБ начинал неадекватно реагировать на стики .
Пара попыток подлета , перезапуск пару раз и он опять становился адекватным.
Но повторюсь может виной этому был кварц ???
Но попробуйте установить все тримера в ноль для начала и поставить перед включением рекомендованные расходы . Потом при включении стик дросселя в низ обязательно.
Возможно он автоматом понимает моду по стику газа.
Но если стик тротле нужно реверсировать у вас под кубика - он не может понять какая мода.
Тут тогда включите газ полностью опущен - не помогло , наоборот газ полностью поднят.
Во время экспериментов снимите винты с моторов чтобы клоп не будоражило.
Я думаю вся кака идет от назначенных каналов газа, в мультике 4, а в футабе 3, в жр 1. Приеду в Москву проверю с Футабой, и если клоп работает - в барахолку. Не сложилась любовь.
в мануале на хк
Q-BOT power-up initialization
Q-BOT will be initialized when it connects to power. Once it connects to power, LED will
flash, and then Q-BOT will wait for transmitter signal. Make sure you have turned the
transmitter(module) ON, and the throttle joystick is in the bottom. The LED is not lit
during waiting for the transmitter signal. If no signal is received within the specified time,
then reenterthe frequencymode. Receiving the transmitter signal, it will go into the
gyroscope self-test status, at this time the LED will flash slowly (about every two sec).
Keep the Q-BOT on a flat surface no vibration; do NOT hold it in your hand. When Gyro
self-testis completed and LED stays on meansit can fly.
не оно ?
Это инициализация приемника и гироскопов.
Акселерометры немного не то , покрайнее мере у хубсана это отдельная процедура которая делается помимо инициализации гироскопов.
Гироскопы как в кубике автоматом инициализируются при включении питания , а вот обнуление акселерометров делается командой джойстика.
С коробки там записан мусор и квадр ведет себя так же дико как и кубик .
Обнулил командой акселерометры и начинает летать очень даже спокойно.
Но квадр квадру разница и поэтому сравнивать не могу , но никто не упоминает как обнулить акселя.
Кубика на лету в руки не взять - покрайнее мере мой.
Хуба можно легко взять в руки подведя к себе.
Если в полете кубика стукнуть - он такое вытворяет.
Хуба не такой дерганный - спокойнее .
Вот когда сравнишь и не знаешь что и думать.
Ладно буду считать что кварц на гире или что там у него был корявый вот и глючил.
вчера получил это чудо китайской инженерной мысли)) теперь все дома хотят квадрокоптер)) после жесткого дня полетов могу заметить: аксель всё-таки имеется, это чувствуется на взлёте, только видать чувствительность его 5%, бывает колбасит в полёте(видимые подёргивания будeт лечится балансировкой), при первом включении помучился изрядно)) вот какие каналы у меня получились на 9XR c ER9X на борту:
1-THR(REVERS)
2-AIL
3-ELE(REVERS)
4-RUDD(REVERS)
5-3D(-100/+100)
Что за 3Д на пятом канале подумаете вы? советую попробовать: сделать расходы на 100%, сделать -100 на пятом канале и что мы увидим? а ничего:) кубик просто завалит крен и понесётся сломя голову. Но стоит нам переключить тумблер в положение +100 и резко дать в любую сторону по крену или тангажу(советую первый раз пробовать на высоте метра три) как кубик скрутит нам бочку или петлю:) только отпустить стик вовремя не забудьте, а то он любит несколько раз подряд вращаться.
Покупкой доволен, буду дальше тренировать кубика, после него гекса 2.5 кг по управлению походит на жд состав:)
обнаружил мотормаунты. Вроде нашего размера - www.goodluckbuy.com/4pcs-land...w-version.html . Заказал, придут - отпишусь
Пришли, проверил. Подходят.
Поставил на кубика такую канопу:
banggood.com/Wholesale-HCW-553-RC-Mini-Shaft-Aircr…
Плюсы:
- Стал намного стабильнее и спокойнее - момент инерции относительно ЦТ увеличился. Теперь можно и под табуретками полетать 😃
- Теперь совершенно безопасен для окружающих, винты не ломаются при столкновении с препятствиями и падениях.
- Выглядит красиво, прямо как ArDrone 😃
Минусы:
- Канопка весит на 8 гр. больше стоковой - тяговооруженность снизилась, уже не так пуляет, стоковой батарейки хватает только на 5 минут (было 6,5).
Не обязательно, если бы кварц был поврежден, то он вообще бы не работал.
Я в свое время ради интереса пару кварцев вскрыл, там посередине круглая пластинка на 2х тонких проводниках, если только ее повредить, тогда он не будет работать, а вмятина это ерунда, у меня на аппе старой кварц был смят наполовину и работал.
5-3D(-100/+100)
Подскажите, как вы это настроили?
зависит от аппаратуры, но вообще идея в том чтобы повесить на 5й канал любой переключатель (при желании можно и курутилку) щелчком которым уровень на этом канале менялся с -100 (выкл) до +100 (вкл)
9XR c ER9X на борту - вот и сижу туплю, как сделать)))
нашел где тупить
Дауж…))) точно
если у вас родная прошивка то обозначения могут отличаться малость, на один 5й канал нужно повесить два микса
-100% FULL !AIL
100% FULL AIL
Получил кубика,не хочет в 3D, после кувырков стабилизироваться, просто падает,
после кувырка помогает газ резко вверх
Всем доброго времени.
Приехала головоломка… 😃
Почитал, попробовал настроиться - не вышло раз, два, три… Бинд кое-как прошел с 4-ой попытки. Ну да ладно…
Могу дать совет тем, у кого футабий разъём есть на тренера - проверяйте всё внимательно. Китайский разъём - полное УГ… Там “иглы” разъёма тупо вдавливаются и болтаются. Из-за этого может пропадать PPM… А это сами знаете тем грозит…
К предметной части:
У меня две аппы. Turnigy 9x (ER9X firmware) и Futaba T8FG. Везде летаю на MODE 2. Везде настраивал методом тыка.
Вот спойлеры с картинками настроек под оба случая…
У меня после этой настройки, кажется мир перевернулся 😃
Смотрю на другие (чужие скрины с насройками) - там кажется по-другому.
Совпадает только с постом от Aviamodelist. Но один чёрт - на футабе всё как-то не так… Ничего не пойму !
При настройках футабы - часто ставлю тип модели GLIDER. Там просто удобно делать настройку MOTOR, а в ней можно активировать SAFETY SWITCH, чтобы тумблером можно было блокировать канал газа… Пальцы обычно потом говорят спасибо 😃 Так что не удивляйтесь такому положению дел.
Может, кому-то и поможет…
Все равно вниз идет. Хотя иногда выравнивается.
Я с первого раза на футабу подключил.
Сначала вообще в самолетном режиме летал:)
Короче, если напишу - мне наверное не поверят. Но попробую.
Выехал в поле полетать. Выгрузил планер коптер и QBOT.
Пока АКБ заряжается - дай тумаю на QBOT подлетну. И совершаю детскую ошибку - модель выбрана не та. QBOT включает два двигла на полную и примерно по радиусу 15 см опрокидывается на спину в траву и продолжает газовать. С валов слетают пропы: 2шт но при этом остаются абсолюно целыми. Слетают из-за того что трава их тормозит, а двиг крутит на полной скорости. Вал проскальзывает и разогревшись внутри пропа - скидывает его. Ну да ладно… Всё собрал, надел… Выбираю нормальную модель в передатчике… Начинаю давать газу. QBOT начинает крутить пропами но не летит. Ревёт уже но не взлетает… До меня доходит - двигатели стали крутиться в обратную сторону ! Т.е. его стало придавливать к взлётной площадке… Повертел, покрутил… Нихрена не понял как так вышло и всё… Набор запчастей готов как говорится… Что за бред такой ?.. нифига не ясно. Это получается что программно как-то он перебросил настройку вращения от удара на спину… ? Как-то так выходит. Как-будто перекинули провода на двигателях…
Попробовать их перепаять на обратную полярность 😃
Он их меняет - и я их буду менять… 😃
Так и будем друг-друга подкалывать…
Я примерно уже писал - софт какой то не доделанный и действительно иногда после краша начинает работать сам себе на ум.
Но вот то что не поверю вы правы , там простой транзисторный ключ и он не способен работать в реверс.
Вы наверное винты попутали местами когда они слетели …
