Hubsan H109S, клон Фантома
Нет там ничего. Я та понял что AV идёт по 5,8 без накладки данных телеметрии.
А телеметрия по 2.4 приходит и накладывается в пульте на AV.
Так вот этот AV выход в пульте подключён к приёмнику 5.8 до того как происходит наложение телеметрии, и там голая картинка.
Кабель рса которым подключают колонки к компьютеру отлично подходит для подключения пульта к видео входу телевизора. Аудио на пульте идёт отдельно.
Видимо так оно и есть. Посоветуюсь со спецами по электронике, что - нибудь точно придумают.
Рекомендую перед полетами разобрать тушку и проверить все винтики!!! У меня один винтик,который плату держит был выкручен(видимо китаец сорвал резьбу) и практически лежал на плате! Он мог запросто что нибудь замкнуть…и это при том что дрон ещё не летал,хорошо не поленился закладные поправить,они тоже все на соплях держатся,я их все проклеил. Антенна gps прикручена нормально была…Остается вопрос про другие антенны 2.4 и 5.8,кто то писал что нужно поставить другие,но я так и не понял какие и может что то с gps можно придумать? Другую антенну?Или внешний модуль? вот так выглядело при вскрытии,закрутить не получилось-выпадал,теперь плата держится на 3ёх винтиках
Ну вот, полетали сегодня первый раз с сыном. Само собой, первый блин комом. При первом взлете запутались в стиках, но подняли повыше, включили GPS (он был выключен), коптер стабилизировался - и уже аккуратно вернулись на место. Ветер то стихал то появлялся - не очень то комфортно леталось.
Потом с пол-часа просто аккуратно летали высоко не поднимаясь. Вобщем один аккумулятор весь использовали.
А потом такая фигня произошла - сын садил коптер и завалил его на бок (кочка небольшая). Но пропеллеры продолжали вращаться, закопались в снег. Но мы вместо выключения моторов (стики вниз, в разны стороны) - выключили пульт. А при потере связи коптер по идее возвращается домой - а у нас он лежал и продолжал молотить пропами. Вобщем, я его поднял за ноги, и кое как отключил батарею, пытаясь не попасть в лопасти. При этом два пропеллера уже не вращались.
Вобщем перевели дыхание, решили, что все произошло из-за потери коптером аппаратуры.
Моторчики горелым не пахли.
Сняли пропы, включили коптер - пикнул как положено - вроде все мторочики дернулись слегка (как это при включении всегда происходит), включили пульт, но связаться с коптером он не смог.
При осмотре выяснилось, что разболталась антенна (ослабла контргайка) - возможно что-то с контактом.
Вот такая фигня.
Вопрос: что мы сделали не так, как правильно “глушить” квадр в таких случаях?
Просто газ вниз. Чинитесь. Не расстривайтесь. Мы тут его уронили с 50ти метров в сугроб. Он вверх ногами аккурат в сугроб грохнулся, перевернули продули и опять в полет.
А вот еще вопрос, не хубсановский, а скорее общий: Безголовый режим работает относительно точки или направления? Например, я летаю вокруг себя на все 4 стороны… С какой бы стороны не был бы от меня квадр, при нажатии правого стика “на себя” он всегда ко мне полетит? Или он берет направление, например, на север. Соответственно голова для него север, зад - юг, как бы он не был повернут?
по идее в этом режиме он как бы всегда к тебе задом,как бы не был повернут квадр. Завтра тож попробую,надеюсь этот режим работает=))) Ибо в самалётах я всегда точно знал где нос=))) а так боюсь зарулится.Как у тебя работал этот режим?
Назад он полетит относительно того направления, куда летел. Неважно летел он туда головой или боком. Поэтому и безголовый, что его в это время не надо ориентировать головой вперед, чтобы он летел вперед.
P3A могу свой предложить, если кому интересно.
открой секрет,что такое РЗА=)
Phantom 3 advanced.
Так вот этот AV выход в пульте подключён к приёмнику 5.8 до того как происходит наложение телеметрии, и там голая картинка.Кабель рса которым подключают колонки к компьютеру отлично подходит для подключения пульта к видео входу телевизора. Аудио на пульте идёт отдельно.
примерно так
Тут выкладывали прогу для изменения настроек,кто нить может сказать как пользоваться,я так понимаю надо дрова где то найти…
Китаец никак подвес не отправит=( уже пятый день пошел
У кого заказывал подвес ?
Вот у этого ленивого китайца на письма не отвечает=( была надежда к майским получить-облом видимо.Может кто знает как на него повлиять?
Напиши на Али жалобу. Раздел "Помощь " нажимаешь, там переходишь на " споры и жалобы " и расскажи , что не соблюдается условия договора продажи товара.
Да, было дело
Кстати, свои проблемы с калибровкой компаса решил путём более надёжной приклейки модуля ГПС к корпусу).
Ерунда друг, калибруется компас, ДЖиПС здесь ни причем.
Помогите разобраться с подачей жалобы,не пойму как это сделать=(Этот китаёза не высылает подвес и не отвечает на сообщения.Или надо ждать отмены заказа?
Напиши на русском в Яндекс - переводчике, скопируй, вставь на Али, где пишут жалобы и отправь. Если они так плохо работают, лучше вернуть деньги и отказаться от заказа. Так и пиши: в связи с тем , что меня не устраивают сроки обработки заказа, прошу заказ отменить и вернуть деньги.
Открывайте спор, там есть кнопка на против заказа. В комментах можно даже по русски написать: Не отправил товар. Возвращайте деньги.
И это тоже верно. Мне интересно, а инфо прошла, что деньги они получили и заказ принят? Может просто мани ушли не туда ?
Написано,что продавец обрабатывает ваш заказ. Уже почти неделю. Захожу в мои заказы,выбираю этот заказ и там две кнопки продлить обработку и отменить заказ. Выбираю отменить заказ,далее выбираю почему(долго обрабатывается заказ) и далее написано что заказ будет отменен через 4 дня. Коментарий вставить некуда. Видимо я не так что то делаю.
загрузить картинку
Вот она кнопочка 😃
Если через 4ре дня продавец не отправит и возврат не оформится, обоащайтесь на алипэй. Там можно нарыть он лайн чат. Там наши девченки пишут. Поэтому решите вопрос.
Пишут китайцы через гугл переводчик=) народ,а кто какие акки пользует? Посоветуйте акк,а то одного явно мало,а оригинальный чет стоит много
Могу скинуть магаз с самым дешевым оригиналом. Магазин проверенный, пользовался им не раз.но если начинаются претензии, служба поддержки отвечает на каждое письмо 1 раз день. Но всегда предлагает решение проблем. Надо платить через палку. На этом форуме он мало известен, но цены по некоторым позициям не плохие. Изначально самого хабсана (стоил 330 USD)присмотрел там, цена доставки была адова (130 USD). Сам взял Аккум на али, теперь терки с продавцом. Лучше бы взял на Фастеке.
m.fasttech.com/…/5681900-authentic-hubsan-x4-pro-h…
В любом случае на Ваш страх и риск. Может кто ещё поделиться ссылками.
