Hubsan H109S, клон Фантома
Здравствуйте! Кто поможет “чайнику”,как обновить летный контролер- пульт пищит-по инструкции пишут надо обновить летный контролер.Я в этих делах полный “О” какую программу надо,как обновлять , буду очень признателен если поможете,или ссылочку. Была таже проблемма что у krachka86 ,дрон заказывал на али- пульт сразу начал гпючить как у krachka86, весь нет перевернул ,так вышел на ваш форум.Но сегодня вычитал на форуме(не помню какая тема) про роутер…перешол в другую комнату-и все заработало,но при подключение дрона он пищит… Хапсан 109 стандарт…
Пульт может пищать из-за того, что дрон не находит спутники GPS. Вы же в помещении. Попробуйте сделать предполетную инструкцию на улице.
понял,попробую.Спасибо!
Согласно мануала, не проходит (зажать Enter, включить пульт, затем возле пульта включить коптер и подождать)?
Спасибо! Все связалось!
Теперь другой вопрос: а как связать коптер с H7000 пультом? 😃
А, вроде нашел
Всем привет, вот решил продать “своего”, крашей не было, летал оч аккуратно.
www.avito.ru/…/hubsan_h109s_1134435815
Ценник конский. Извините, но так легче новый купить в Китае)
В общем облетал квадрик,без проблем все работает,ровно и стабильно летает . Я доволен покупкой. Про качество съёмки пока ничего не скажу. Про дальность тоже.
А потом такая фигня произошла - сын садил коптер и завалил его на бок (кочка небольшая). Но пропеллеры продолжали вращаться, закопались в снег. Но мы вместо выключения моторов (стики вниз, в разны стороны) - выключили пульт. А при потере связи коптер по идее возвращается домой - а у нас он лежал и продолжал молотить пропами. Вобщем, я его поднял за ноги, и кое как отключил батарею, пытаясь не попасть в лопасти. При этом два пропеллера уже не вращались.
Вобщем перевели дыхание, решили, что все произошло из-за потери коптером аппаратуры.
Моторчики горелым не пахли.
Сняли пропы, включили коптер - пикнул как положено - вроде все мторочики дернулись слегка (как это при включении всегда происходит), включили пульт, но связаться с коптером он не смог.
При осмотре выяснилось, что разболталась антенна (ослабла контргайка) - возможно что-то с контактом.
Вот такая фигня.
Все нормально 😃 Вчера разобрали коптер и критически все осмотрели: и на предмет повреждений и на предмет качества сборки в целом. Все нормально - только разболтался разъем антенки и саму антенну потеряли.
Запустили без пропов - работает с обоими пультами.
Как думаете, то, что моторчики, которые при падении попали в снег и остановились - сработала какая то встроенная защита?
И еще наблюдение: когда связываешь коптер с одним пультом, с другим связь пропадает, и наоборот. Придется каждый раз выполнять эту процедуру при смене пульта. Не страшно 😃
Ок.
Где почитать про индикацию диодной подсветки?Что означают цвета и комбинации
В инструкции на русском должна быть расшифровка светодиодной сигнализации.
Нету
Проверил свою инструкцию, в ней ничего нет.
Можно посмотреть на RC Buyer обзор 109, может там что есть.
Эх, купил бы, да мой уже на подходе из GearBest.
Есть такой вопрос по 109 (может кто подскажет) ; в инструкции написано- после вкл.аккума.должен мигать синий диод,у меня мигает красный.Это может как то влиять на работу дрона?
Сегодня был очень приличный ветер с порывами,на хабсанчик справился на отлично=),даж видео поснимал,вечером попробую выложить
А может ветер перевернуть коптер? По идее потоки воздуха просто его таскают туда сюда в воздухе, а колебания которые мы на камеру потом видим - это же попытки коптера удерживать позицию?
Коротко-да,попытка удержать положение. На счет перевернуть…хз
Доброй ночи!!!
Я теперь новый владелец Хуба который бы у Дениса, тоже из Севастополя))
По возможности буду отписываться по квадрику
Кстати я добросовестно перечитал все странички этой ветки и нигде не нашел отзывов по Гоу Про на стандартном подвесе Хуба
Может и перевернуть, только для этого надо его в грозовой фронт засунуть. Если без шуток, то система стабилизации у Хабсана 109 очень хорошая и если она работает, то беспокоится не о чем. Я в болтанку его запускал, держит хорошо, только батарея быстрей садится из - за больших оборотов.
Всем доброго времени! Приобрёл Хаб 3 оси …7000 пульт… Купил для забавы и снимать покатушки на своей багги. прочитал всю ветку и попеременно бросало то в холод то брезжила надежда)0 Я хотел функцию Следовать за пультом… Надо проверить есть ли она на самом деле - так и не понял толком нигде…Полетал вчера немного - начало понравилось.До этого был маленький хабсанчик - летал по дому и на улице в штиль…Предварительный опыт есть…Купил в основном из за удобства пульта - не хочу городить на пульты телефоны-смартфоны-планшеты…На 7000 приличный экран…Это сыграло свою роль. Сразу задам вопрос - нет ли на продажу парашюта у кого?))
Интересно и прям по русски прошло знакомство .Распаковал приготовился полетать…рядом стоят зрители-друзья… Но не тут то было! На пульте категоричная надпись - нет связи! Как писал Задорнов - в России инструкции читают когда всё сломалось или в туалете во время процесса)) Так и я…Наутро нашёл парня молодого гаджетолюбителя который лихо нашёл инструкцию на русском в своём айфоне и всё сконектил)) Почему я этого не сделал дома спокойно на компе я так и не понял))
Будете продавать,я на пульт первый в очереди,и на батарею тоже=)
А так поздравляю с покупкой. Фишки следуй за мной почемуто нет в 109…что очень странно,в младшей линейке есть а в топе нет…
Я так понял что у меня следуй должна быть с этим пультом…батарею и много винтов я заказал на ебее… Сегодня отправили и батареи и зарядку ещё одну…
Продавать точно ничего не буду )
Не пойму пока как карту вывести на монитор … Сейчас просто сетка и знак положения пульта… Можно на сетке задавать облёт точек. если не задавать то остаётся одна -положение пульта. При включении правого тумблера функция активна )0 Так что с фалом я вроде как порешал…Проверю завтра …расскажу что получилось…
www.ebay.com/itm/222194726574 у этого продавана есть и вторая батарейка в пульт
ru.aliexpress.com/item/…/32649755316.html квадр купил у этого продавана. Не общительный но выслал всё быстро…при заказе Хая пульт на картинке не тот)) А в дешёвом наоборот картинка 7000 пульта…Не купитесь если вдруг кто задумает купить))
Круто 😃 А ведь у меня та же цель была при покупке 😃 Точнее одна из целей - снимать с высоты покатушки.
А еще цели (как оправдание покупки перед женой) - снимать сверху как дети купаются, дачные просторы, природу и т.д. (кстати сработало!)
А вот “Follow me” в наших H7000 (у меня оба пульта), увы, нету. Поэтому я настроился все-таки внимательно управлять квадриком при покатушках.
Подключитесь во встроенном планшете к интернету через Wi-Fi (например, на телефоне расшарьте инет).
Настроек, где можно было бы задать кэширование карты, я не нашел (но пока сильно этот вопрос не копал).
А вот и моя “покатушка” 😃 Это, конечно, не боевая багги, а прогулочная машинка, да еще и на электродвигателе 😃 (еще в процессе доделок: нужно делать нормальную обшивку, более мощные аккумуляторы уже едут из Китая, музыка, сигналка и т.д.)
Кстати, я коптер брал б/у-шный, и на пульте уже была наклеена защитная пленочка. Она покрывает всю поверхность пульта и на ней есть все нужные отверстия (думаю, это оригинал). Но приклеена она была не очень аккуратно (пылинки были), я решил заказать другую. Оригинальную само собой не купить (ну не будут же они пленочки специальные продавать 😁), поэтому замерил линейкой пульт, поискал на Али соответствующего размера и нормальной стоимости защитные пленки для экранов ноутбуков и заказал.
Остановился на матовой пленке, дабы поменьше бликов было.
Вот она: ru.aliexpress.com/item/…/32567234930.html
(Size6), еще не приехала, жду.
Вырезать отверстия планирую так: сначала шаблон из обычной бумаги подгоню под все отверстия, затем перенесу на пленку и аккуратно вырежу 😎
Присоветуйте антенны на пульт и тушку,на рс группах,на последних страницах, чел выложил видос с антенами,которые поставил и что то объясняет…но тут облом с англиским.Может есть у кого прошаренные коллеги в этом вопросе
