Hubsan H109S, клон Фантома
хелп
Приветствую народ кто какие не оригинальные аккумы ставил,и есть ли тут такие извращенцы которые 10000 ставили 😃
хелп
С такими ремонтами СЛОЖНО - надо искать подобную деталь в магазине электронных компонентов… А проще заказать новую плату, а эта останется под разбор как раз под такие детали!
Всем привет нужна помощь,кто что думает про это yadi.sk/i/8RoaYTANqEP6Ow
Кривые руки не винить калибровка прошла успешно,подлетел завис норм,полетел вперёд и когда пошел на разворот все и началось
Что это было!!!??? Это вы им так управляли или он самостоятельно колбасился?
Я управлял им до момента разворота налево дальше пытался его вернуть ������,опыт с квадрами есть но с такими моментами не сталкивался,поэтому и прошу какой-то помощи чтобы по видео сделать какие-то предположения
Доброго! У меня подобное было. Грешу на потерю спутников GPS. Стиков практически не слушался. Спасла аварийная посадка (правда жесткая… 😃 ). После перезагрузки взлет-посадка в штатном режиме.
У меня другая проблема. Стоит на земле - все нормально. СтОит взлететь - отключается по питанию подвес. Есть какие-либо предположения, в какую сторону копать?
Потеря спутников сопровождается сигнализацией пульта,а у меня она не сигнализировала,а поводу подвеса хз,у меня с ним опыта нет,это был мой первый полёт (но коптер не новый),до этого опыт только с 501ым
Check gyro sensor больше не хочет пропадать, раньше помогало отключение аккума минут на 15, что делать подскажите?
Разбирать и проверять шлейф крепления полетного контроллера (на нем установлен гироскоп), а так же крепление самого полетного модуля - не должен быть повернутым в сторону! Полетник должен быть закреплен на паролонке и держаться на ней крепко.
Вроде бы все на своем месте и держится крепко
photos.app.goo.gl/goAJqTv5BLncEFgD8
photos.app.goo.gl/7s3Uy6GmyiDsL5FZA
photos.app.goo.gl/eoMo34JiBvg4FfvC8
Народ как ведут себя пропы на карбоне в сравнении родных?взял коптер уже сними но что-то желе прям какое-то и лежит комплект родных,вот только облом…один поломан как потом я увидел,просто думаю докупить ли родных ,и поможет ли это решить проблему?у кого имеется опыт по этому вопросу?
И еще не уверен, но помоему после подключения аккума после звукого сигнала, пропеллеры почти не заметно стали двигаться и все одновременно
Значит проверить контакты на шлейфе, который идет на полетный контролер - отщелкнуть, осмотреть и обратно подсоединить, затем собрать коптер и сделать калибровку гироскопа и калибровку вращения.
Весь вечер сижу пытаюсь сделать калибровку, не переходит в режим калибровки. Как мигал после включения, так и мигает
Парни а кто ставил пропы от 4 фантома?
Значить скорее всего полетник помер, как вариант прошить его - хуже, я думаю, уже не станет…
Имел такое несчастье периодически… Советую перепрошить свежими прошивками . Мне помогло.
хееп://e3117.uk/resources/
Квадрик то хоть сел ? Борьба была отчаянная !
Это был первый полёт,достался бу,да руками ловил,после уже 3 налета вообще без проблем,видимо я ему не сразу понравился 😃))) но здружились,пока проблема с желе видео пропы карбоновые,нужно где-то родной “в” найти
Сегодня попробовал подальше слетать,все гуд,вот только с жиле надо бороться 😃
А где можно взять нормальные прошивки и мануал как устанавливать? В интернете только инфа по 501 есть
Квадрик с компом сконнектился и обновился, а пульт ни в какую не хочет соединяться с компом
Ни чего не понимаю, на даче на поле запустился, только при старте носом клюет, газу даешь взлетает и видно что пытается клюнуть носом в воздухе и его система стабилизирует
Ну все…глюков больше не наблюдается,копим на нормальный подвес,бесит заваленный горизонт.
Камера на нем git2p 90°
Единственный фрагмент-преследование велосипедиста с его младшего брата 501го просто как-то прикольно получилось решил вставить,ну а разница в качестве конечно же на лицо
Приветствую, кто-нибудь пробовал заряжать родной зарядкой от прикуривателя,что-то не выходит заряжать,прерывается заряд
