Hubsan H109S, клон Фантома
камера фуфлыжная, а подвес у стандарта/лоу тяжёлый для нестабилизированного
фуфлыжная у Фантома стандарт? хуже чем у Хабсана ? а комплектация Лоу - это наверное с 1-осевым подвесом. У хабсана в самой дешёвой комплектации тоже кажется - 1 -осевой идёт ?
У стандарта 3х осевой подвес, камера снимает 2.7к 30 фпс.
Я еще обратил внимание, на Фантоме камера без звука пишет. Может для кого-то важно.
Я писал про хабсан. Там тяжелый подвес с одним моторчиком и камера которую все стараются поменять сразу. Самое смешное что на эту родную ценник конский просто, дороже раза в полтора чем 6s с кабелем!
а возможно на Хабсан повесить ГоуПро 3 black+ ,есть такая , или придётся что то переделывать ? подвес менять , а как она подоединяется , там вроде разъёмов никаких нет на камере .
На Гоу про есть usb и hdmi, на Хубсане похожий разъем. Если точно, то можно нажать на съемку на самой камере, потом взлетать. 😃
Мой Хубсан трэкнулся в Москве только еще, надеюсь в скором времени курьер позвонит.
Точно ! можно включить и взлететь - туплю ) Сергей , если не сложно , расскажите пожалуйста потом о впечатлениях , как потестите ?
по поводу выбора камеры. смотрел firefly 6s, та мкороч есть за 200р, а есть за 400р кабели. оба с беком. но второй с сигнальным проводом, вот как рза для запуска остановки записи. не знаю, можно ли такой кабель с хабсаном заюзать чтоб работало. это если нужна такая услуга.
По поводу той же камеры. На стандарте, камера не впечатлила, на мой взгляд, имеющаяся у меня Yi снмает приятней.
Где заказывали Хабсана и почём ? если не секрет ? а камера какая Yi ссылочки нет под рукой ?
Заказывал на Гербесте, 26500 вышел с доставкой и страховкой. Можно было за страховку не платить канешн, но так, на всякий случай. 😃
Камера вот: ru.aliexpress.com/item/…/32342567426.html
Поковырял мануал, в камеру от тушки входит микро юсб, значит можно попытаться подключить другую камеру, имеющую данный разъем.
Если вы о Хубсане 109, то там в камеру идёт мини юсб.
Да блин, сегодня курьер принес мне посылину и я все увидел, ох уж Китайцы любят этот мини юсб.
Зато есть переходников море. 😃
При включении всегда сам проверяет компас и просит калибровку, без калибровки движки не заводит
А вот меня это сегодня выбесило! Просит калибровку при каждой замене акка. Было с собой три штуки и три раза танцы с бубном! Разве это нормально?
По полету претензий нет, только купил, сегодня первые полеты.
Даже чемоданчик ему подобрал
И еще в мануале написано что подвес по горизонтали регулируется правой крутилкой, а у меня почему то левой. Провод управления подвесом пишут должен вставляться в разьем №2, а у меня в №3. Переставлял, не работает, только три. Перед калибровкой должен писать чек компас, а у меня
Или это то же самое
Или это то же самое
Gyro это акселерометр, компас это compass. У вас что-то с уровнем.
Крутилка правая, и кабель в двойку. При трехосном кабель втыкивается в 2 и 3 . Левая крутилка по горизонтали крутит подвес, правая по вертикали. У вас не работает разъем #2 и китайцы решили воткнуть в #3. Я так себе это представляю.
Заказал тоже такой квадрокоптер. По прибытию отпишусь, если не забуду.
А сколько метров видит FPV . просто для меня это самый важный показатель, хочу смотреть близ лежащие окресности
Да это понятно, но летает без нареканий. С разъемами буду разбираться.
И вот еще, моторы закреплены болтами под крест отвертку, хотя выше видел что болты под шестигранник. Может у меня подделка какая, с соответствующим качеством.
CHECK QYRO SENSOR- это идёт калибровка акселерометра, перед полётом. Там дальше написано, “не трогать аппарат до окончания калибровки”, а потом уже идёт калибровка компаса. У меня так-же. Летает тоже без нареканий. А можете показать, как у вас реализовано подключения подвеса? А то я не могу разобраться с подключением не родного подвеса.
У меня тоже правой по горизонтали регулируется. Регулировался… )
Ха! Вот вам хваленое качество Хубсана!
Крепление модуля ДжиПиЭс сломано! Просто лежал на защитном экране
Какой то китаеза перетянул все четыре болтика урод
лежал криво, может поэтому и просил постоянно гиро сенсор калибровать
С не родным подвесом аккуратней, там с ноги три баночки идет. Вчера не проверил и спалил отличенный подвес.
Порядок, термоклей рулит!
Что-то страшно уже. Что я такое заказал, если такая халтура. А как подвес можно спалить? Там же написано + и -. Красный провод плюс, черный. минус и вперед. Не понятно только почему три выхода в разъеме. Ведь как я понимаю кручение оси достигается за счет увеличения напряжения на мотор или уменьшения, так вроде + и - хватит.
Парни дальность FPV какая , чтобы чоткую картинку смотреть
На 220 тоже ±. там 12 вольт выходит с ноги, а подвес был на 9 от силы
Улетал на 400 м, дальше побоялся, ночь, центр Мск. дома, наводки, вайфая много. Картинка была почти без помех.
Мой подвес рассчитан на высокое напряжение. Не понимаю пока как подключать видео и управление подвесом. Родной подключался 10-ти пиновым разъёмом. А у “не родного”, помимо двух проводов на питание, ещё выходит три тройных штекера. Вот и х.з. как правильно подключить. На квадре есть соответственно и 10-ти пиновый вход, и ещё 2 трёх контактных разъёма.
В поле улетал максимум на 700 м. Картинка на пульте была без помех, хотя FPV шлем уже плохо показывал (со штыревой антенной). На ютюбе ролики есть, ребята улетали на нём за 1 км., только после, картинка начинала пропадать.
