Walkera QR-X350 Pro
Credo
extrasensi:
спасибо.но итак коптер 1390гр весит, еще ОСДшку прикручу, а если еще и модем то,боюсь и 10 минут летать не будет
будет. У меня же летает. Довольно неплохо. И по точкам, и за мной летает. И телеметрию передает исправно.
15 days later
kleo=
Доброго дня коллеги.Помогите что можно сделать с пультом Devo-f7? Сломал при попытке настройки ошибочно что то включил в меню настроек.И в результате пульт перестал реагировать на любые действия кроме переключателя выкл.При обратном включении раздается звук тревоги и на голубой экран выдается сообщение:/Throttle Stick Thro Hold Switch/ Выдергивание батареи не помогает.Может есть какая нибудь кнопка reset или сочетание нажатий кнопок,чтобы привести в чувство пульт.Помогите пожалуйста!
Suser2k
Попробуйте стик газа установить в ноль и все тумблеры от себя.
Xommep
Пульт считает, что включены движки и газ не убран, и отказывается включаться. У меня на Дево-12Е такая же ерунда, только без ThroHold; ибо арм движков не на тумблере, а на стике.
Если совсем всё плохо, то, может, на заводские настройки вернуться?..
kleo=
Suser2k:
Пробовал, но безрезультатно, ибо одного переключателя у меня как раз нет(MIX) он сломан и отключен програмно был,и я его вероятно так же програмно включил, случайно.
Xommep:
Да, вот именно мне и хотелось бы узнать как это сделать? Но этот вариант может не прокатить, если данный переключатель задействован в заводских настройках.
Xommep
kleo=:
По умолчанию арм движков должен быть на стике, т.е. пульт включается при убирании стика газа вниз, или даже без этого.
kleo=
Аппу “починил” разобрав и симитировав исправный переключатель.Пульт не запускается ни при каких комбинациях. Ругается и
пищит. Как вернуть пульт к заводским настройкам?
wasistdas
extrasensi:
конвертер PPM->SBUS?
или в этом передатчике уже встроен конвертер?
Нет, это родной валькировский RX-SBUS, вообще не пойму, как его подлкючить к ДЕВО-М. У это штуки есть переключатеь PPM-SBUS, но хотелось бы получить все 12 каналов.
Stariy433
Друзья, вы проводите какое либо техобслуживание своим квадрикам?
Пришли новые винты, на одном такая фигня. Край немного загнут. На сколько это вредно?
Xommep
Это чревато вибрациями; для полёта не страшно, но для видео == причина желе. Выпрямите, да и делов-то. Новые пропы желательно отбалансировать; и они, конечно, должны лежать в одной горизонтальной оси, чтобы не болтало на валу.
Stariy433
Xommep:
Ну на видео то ладно, я за двигатель переживаю, подшипник. Отбалансировать это собираюсь. А что значит лежать в одной горизонтальной оси?
Xommep
Stariy433:
Они железные; даже если вы пропами встретите железный штырь, им, скорее всего, ничего не будет. Пропам будет, а над мотором надо серьёзно издеваться, чтобы повредить (у меня один погорел из-за болта в обмотке).
Покрутите на валу и посмотрите сбоку на вертикальные колебания - их в идеале не должно быть. Если лопасти погнуты, то будут “гулять” вверх-вниз.
Stariy433
Xommep:
Понял спасибо!
extrasensi
wasistdas:
я на своем приемнике radiolink r12ds для подключения использую конвертер sbus-ppm, в приемник конвертер подключается в порт SBUS --> в дево-м в порт Data Bus.А для работы 12 каналов подключено так: в дево-м порты ALE ELE THRO (сигнальные контакты) и в приемнике те же каналы ALE ELE THRO (тоже сигнальные контакты). Возможно у вас похожий случай
7 days later
Dautov
Stariy433:
Друзья, вы проводите какое либо техобслуживание своим квадрикам? Пришли новые винты, на одном такая фигня. Край немного загнут. На сколько это вредно?
Было такое, что отломалось чуток, 7м наверное. Для баланса отрезал с обеих сторон ровно, то есть получилось, что один винт общей длиной примерно на 15мм короче остальных трех. Летал нормально ровно. Потом заметил, что двигатель с этим коротким винтом все же греется сильнее других.
12 days later
Бискуб_Максим
Всем привет! Тут такая проблема, поставил мозг и аппу от валкиры на f450, но ведет он себя очень не стабильно, помогите пожалуйста, вот видео проблемы:
Credo
Откалибровать в Mission Planner’e. Перед этим, обязательно, убедиться в правильности установки Devo-M, GPS и компаса.
NetWood
Бискуб_Максим:
Никогда больше так не делайте. Вам очень крупно повезло, что ЭТО завалилось в сторону, а не прямо на голые ноги и ничего не порезало винтами. Читаете внимательно и вдумчиво вики, особенно раздел калибровки компаса. И да, странно, что ветка до сих пор жива.
Моск 350 не самый лучший вариант для установки на альтернативную раму. Вы замучаетесь с ним еще пиды подбирать. Возьмите лучше микроарду.
kleo=
Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите в проблеме, всю тему изучил,так и не нашел ее решения. В общем, имеется Валькера 350про.Приобреталась в состоянии сильного бу и что то плохо летала. Можно сказать нелетала неуправляемо как то носилась по воздуху.На газ реагировала с большой задержкой, на стики крена-тангажа-право лево вообще никак не реагировала и я решил у ней мозги перезалить. Скачал на Вики и установил файл заводской конфигурации bin размером 4 кВ,затем с помощью программы SerialAngel.exe загрузил V1,0 прошивки. Познакомил с аппаратурой DevoF7. Откалибровал в MissionPlanner компас,акселлерометр и все крутилки. Все вроде сделал - валька но не хочет взлетать. Аппу-видит,но движки не хочет разблокировать. Подумал-причина в отсутствии спутников. Ан нет,оказалось-вывез в поле та же картина. Моргает глазами, но не взлетает.Подскажите люди добрые куда рыть, что предпринять, как исправить проблему?
Xommep
Узнаю родную Валю. 😃
Если движки не армятся, есть два варианта:
  1. Выставлен Arming Check и какие-то условия не соблюдаются. Но в поле всё должно работать.
  2. Не откалибрована/перетриммирована аппаратура. Откалибруйте аппаратуру, особенно стики управления.
vanoka
Добрый день. Подскажите как бороться с диагональными “бегущими” полосами? С двумя разными видеопередатчиками картина совершенно одинаковая. Камера здесь не стоит, коптер просто на полу (винты не крутятся). Пробовал OSD прошивать и на pal и на ntsc (сейчас PAL)
Suser2k
vanoka:
Как у Вас приходит питание на OSD ? Т.к. у меня точно такая же проблема и питание OSD я беру от контроллера. Пробовал по началу и передатчик другой поставить, и экранирование пробовал, провода другие паял, все бестолку. Осталось только попробовать питание отдельно подать либо через понижающий преобразователь (или как он там правильно зовется) от бортового аккумулятора.
Рад почитать что напишут более опытные товарищи.
vanoka
Suser2k:
Питание от бортового аккумулятора через понижающий ВЕС 4,95В
Suser2k
vanoka:
Вот тогда засада, т.к. тоже самое собрался сделать. Послушаем что посоветуют другие.
Кстати, где то на форуме читал что могут быть помехи от аппы если монитор рядом крепится.
15 days later
Sportmaniak
Добрый вечер форумчане. Вышла из строя плата распределения питания. Есть у кого Валя на разбор? готов купить плату. Как правило она всегда целая даже после крашей, может у кого завалялась 😃 Артикул WAL-X350-Pro-Z-11
