Walkera QR-X350 Pro
suris2009
Free14:
Помогите пожалуйста…что то не пойму проблему товарищ посмотрев на мой купил себе квадрик…но есть такой нюанс почему то на ровной поверхности и после калибровки все ровно показывает кривой уровень и все бы ни чего…но при взлете сразу клонит влево…в чем беда? в МП рама X. wizard не трогал.
Контролер отклеился. Разобрать и поставить по рамке на плате. Как один из вариантов.
Free14
suris2009:
Нет. не отклеился сидит отлично…может можно как то сбросить DEVO-M controller?
ALEXSEI
Free14:
Была такая ситуация и мне подсказали откалибровать "колобок ", пример калибровки начинается с 16-40минуты .
Free14
ALEXSEI:
Спасибо огромное действительно помогло. очень благодарен. нужно занести в wiki. это квадрик из коробки.кривыми китайцами запрограмированно.
Стасис
suris2009:
На прошивке 1,2 разблокировалось без спутников как то безсистемно. На прошивке 1,0 - что есть спутники, что нет : всегда разблокируется.
Здесь что то не то.!!! У меня на прошивке 1,0 , если HDOP выше 2,0 даже в калибровку не войти! Это своеобразная защита . HDOP у Вас сколько в МП стоит? или у вас вообще проритет gps выключен? Как же Вы летаете.
suris2009:
Я в F7 клевер уже давно поставил и антенну аппаратуры 2.4 диполь заменил на ту, которая ломается (меняет ориентацию) +5dB . Мне кажется , что приёмник другой туда не впихуем (приёмыш на 5.8 в отличии от 2.4 впаян наглухо, а 2,4 на клемах снимается) , а вот передатчик я бы заменил. Тем более, что в камере заменить передатчик вообще не проблема (я выводил видео с него на OSD). Сейчас маюсь с 3DR radio. Вот там дальность так дальность… Только что то не получается пока…
Я не понял вопрос.
И тот весь в дырках. Завтра сделаю фотки пульта и прохи- скину.
И какая дальность fpv и управление сколько?
suris2009
Стасис:
Всё стоит на стоковых настройках. С рождения так. Пока не начал читать форум, думал, что так и должно быть. Летаю просто: жду как минимум двух миганий GPS, потом секунд 20 курю, потом вперёд! Такая фигня не только у меня…
Стасис:
ФПВ не проверял, но по ощущениям лучше вроде, а на аппаратуре отлетал по телеметрии показывало 600 с копейками метров. Дальше страшно, и так полёт в слепую по карте Yandex… Плохо, что не могу полноценно использовать телеметрию…
Маныч
Free14:
Спасибо, добавил. Кстати, любой может вносить правки. Просто нажимайте “правка” напротив нужного раздела.
И почему “колобок”? 😃
Free14
Маныч:
И почему “колобок”?
Может это ник парня который видео снял? ))
suris2009
ALEXSEI:
APM 2.6
Хорошее видео. Но никто, не показывает как телеметрию настроить…
Стасис
Маныч:
Мне кажется что это плохо, что любой . Давайте вы будете Главным редактором.А мы будем предлагать свои наработки, если непонятки-обсуждаем на форуме, а то мануал превратится в форум)
Эдуард_из_Питера
Free14:
Сообщение от Маныч
И почему “колобок”?
А разве мы тут все не летчики? Хотя бы в сердце? Гиростабилизированный авиагоризонт как обычно величают?
Маныч
Стасис:
Тоже вариант. Можно и так, и так.
ALEXSEI
Ребята ,а наши регули моторов как в видео не калибруются ?
А то заметил что один мотор не синхронно запускается с другими , тоесть запаздывает ?
RS-13
Привет всем!
Отправили мне китайцы тушку прошки, зарядку, а аккум не отправляют. Пришло письмо от продавца, что почта с июня не принимает аккумуляторы к пересылке в любой упаковке, т.к. они взрываются. Выбирайте что-то другое из запчастей.
И что теперь делать? Где взять аккум 5200 или 6000? И на что такое необходимое потратить 1800 оставшихся рублей?
Кто юзает камеру SJ4000 скажите она нормально дружит с валкеровским подвесом?
NARAJANA
usup:
А есть в теме кто собрал свой квадрик на базе рамы валькеры?имеется гпс со встроенным компасом,думается этот компас использовать или как у вальки на ногу пернести?
У меня есть такое. Компас на ногу обязательно выносить. С компасом на плате крутит его по руддеру при даче газа.
suris2009
Как проверить работоспособность выхода TX на DEVO-M?
oleg167
RS-13:
Нормально. Только с пластиковой версией. С металлической не получилось подружить.
usup
NARAJANA:
так у меня не на плате,а на гпс он то вроде повыше мозга стоит,а компассмот не делается на вальке?
mx-80
Друзья, родилась у меня такая мысль, а что если нам в этой ветке создать несколько дневников куда будет заноситься основная информация по основным темам, типа: Дневник для новичков - куда скинуть ссылки на видео как собирать его, как компас калибровать, Дневник по МП - где скачать, как коннектить, и создавать миссии, Дневник по настройкам квадрика в МП, наиболее безопасные параметры, которые Вы вычислили путем проб и ошибок. Честно говоря, если эти вопросы туда вынести и в основном форуме меньше повторяющихся вопросов будет и повседневные вопросы всегда можно там будет быстро посмотреть если что подзабыл. Сам столкнулся с ситуацией, где то видел как в настройках миссии сделать чтобы нос квадрика всегда смотрел в центр облетаемой территории, но всю ветку пересмотрел и не нашел, мож где в другом месте видел, а так в дневничек глянул и освежил память.
Очень конечно хотелось бы такое было! Очень много вопросов просто в “тину”, знающие люди которые могут на них ответить их просто не видят! Перечитать пятьдесят с лишним листов это анриал для многих. Я читаю уже десять дней…дошёл до 15 листа…моими темпами к осени осилю 😃 Ветка пухнет от дулей. Короче нужен ФАК по нашей Вальке… Кто нибудь занялся бы…
usup
mx-80:
ну да конечно,я к примеру по ардупилоту все почти 300 стр. вычитал иначе никак,здесь хоть все помогают друг другу,а там тебя сьедят за вопрос который уже обсуждался,а что делать,форум то шапку не поддерживает,да и фак то на каждой странице выкладывать не будешь,остается только быть терпеливей и отзывчивей друг к другу.
Маныч
mx-80:
Я читаю уже десять дней…дошёл до 15 листа…моими темпами к осени осилю Ветка пухнет от дулей. Короче нужен ФАК по нашей Вальке…
Так уже есть же. Вы удивитесь, но эти 15 страниц там есть 😃
Кому не лень - добавляйте полезную информацию. Просто нажмите “Правка” справа.
mx-80
Маныч:
супер!!! Спасибо!
RS-13
RS-13:
Чтож мне теперь делать с аккумулятором? Пишут, что ни Малайзия, ни Сингапур, Ни Гонконг не принимают аккумы из-за какой-то аварии в мае.
Недавно был в Гонконге, знал бы…
wcorp
RS-13:
Акки - я брал в “навиражах” - стоит как офф. представитель Вальки на их сайте.
1800 руб - ноги, защита, корпус (это моё не объективное мнение как не аккуратного водителя )
Маныч
RS-13:
А у каких китайцев вы заказывали?
В Хоббикинге есть аккумулятор, они отправят, но идти будет долго.
А тут кто-то советовал (по-моему, Владислав) использовать 2 аккумулятора по 2200. Если заказать с евросклада, то придут очень быстро.
