Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
смотреть будем с борта
Эт пока показывать будет… а … потом ?! .😂 …
Первым обламывается ФПВ. И … всё. (начинаю цитировать себя - любимого)
Извиняюсь за офтоп :
- Тук-тук !
- Кто там ?
- Это я , твоя Смерть.
- И чё?
- ну и … ВСЁ. 😈
Хороший радиолинк должен комплектоваться кроме ФПВ ещё и писалкой, трекером, маяком и дымовой шашкой с таймером 😅. Не взлетит … 😁
Дядя Игорь, вы пессимист.
Скорее реалист 😃
Батарейки свежие , а дальность всего метров 150-200
Если на прямой видимости и без сторонних помех - то мало. 300-500 должно быть. Разбирайте (пульт и коптер), смотрите, может антенна где отвалилась (или припаять забыли).
трекером, маяком и дымовой шашкой с таймером . Не взлетит …
Замени дымовую шашку на тротиловую и взлетит. 😲
антенны приемникана ногах или внутри корпуса?
должны быть на ногах.
вы пессимист.
Я не раз видел …
. ГЛАЗА человека, у которого пропало ФПВ.
Такое выражение нечеловеческой тоски и собственного бессилия было только у Кота в сапогах из Шрека (…не улетай, пожалуйста…), а ещё от “двух полосок” на некоторых тестах. 😢
Впрочем, если не пугает лишний тридцатник и ещё месяц ожидания, то …
…иногда везёт и коп приносят те, на кого он упал. А вот тут уже как повезёт 😈… Злые языки утверждают, что чаще всего это заканчивается прикладной проктологией .
Берегите друг-друга !
300-500 должно быть
Мож там “геофинасист” (никогда не умел читать по-ангицки😒) проверить ?
Игорь, так он в RTL переходит. При достижении полусферы геофенса тоже домой летит или останавливается? или выбрать можем…
под рукой нет MP, не могу сам глянуть.
конечно, надо и эту функцию проверить.
Там настраивается, но по-началу логично ограничить 50-80 метров (пока “корму” различаешь) И на рисунках не сфера, а “типа консервная банка” - т.е цилиндр - и настройки высота и радиус.
ardupilot-mega.ru/…/ac2_simple_geofence.html
А вот “зависания” там , похоже нет…
Да, Игорь, правильно. Это я тормознул.
антена приемника в ноге, и сосиска передатчика прямо ,хотя слышал что под углом 90гр лучше .
Надо посмотреть настройки этого “забора”
Вы его пока на 100 метрах ( не меньше 30-ти) погоняйте - глазомер, авто…разврат и всё такое … 😒 А на дальняк, при случае он и сам … 😁
только одна антена? их же две должно быть…
Антенна одна
Антенна одна
И у меня была одна вроде…
Здравствуйте коллеги! Давно тут не был, с тех пор как убил Нову падением на асфальт с 10 метров (отвалился + питания АРМ с основной платы) Вот заказал новую тушку PNF, благо со склада EU всего 199$, 18$ пересылка, шло 5 дней
Перешивать не стал, оставил 3.1.2, попался старый вариант АРМ 2.5.2 как и на моей убитой без разьема под телеметрию
Перекинул сохраненные параметры с 3.1.5, (надеюсь глюков не будет) подключил откалибровал ESC компас аксель все вроде работает, винты пока не ставил, смущает музыка от ESC при подключении,на старой такого не было (тут ESC отличаются от моих старых, визуально более маленькие электролиты на выходе и вклеены в плату. Старые имели тенденцию отваливаться)
Вот тут ария Новы (три последних сигнала понятны, а вот 12 предыдущих как то не в тему )
Ну и ма…ё. … ! Без винтов армить и на руке подержать - при наклонах “звук” отрабатывает “восстановление” горизонта.
А… апу ПЕРЕД ЕСК ?..
Все не то, проверено в разных вариантах, моторы компенсируют наклон.
а чё не так? мой всегда так пищит.
Тогда вроде все нормально, просто старая так не пищала, думал проблемы с калибровкой
Буду пробовать поднимать
Апу перед калибровкой регулей калибровали ?
Ну регули откликались на калибровку значит все нормально
Апа кал-и-бруется для определения “краёв” диапазона стиков. Т.е. ваши 100% стика газа (например) будут раскручивать движки на 93% моСЧи. А вы УЖЕ регули откалибровали - теперь при калибровке апы газ (и не только) может уплыть в никуда. 😵
Ура! висит, и довольно не плохо, пора на природу, или перешить на 3.2.1 ? В списке стабильных вроде
Кто нибудь летает на 3.2.1 ?
Перешил на 3.2.1 перестала пищать 12 раз при подключении акка
Вот на таких батарейках будем летать (пришлось пожертвовать защелкой крышки) 😃
