Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
[QUOTE=толик911;5890099]
Проверьте батареи в аппе, ради теста можете попробовать вместо аккумов(если у вас такие) установить обычные батарейки.
переход с 1.2 в на 1.5в батарейку не помогает . 😦
Ну тогда трудно сказать попробуйте аппу разобрать посмотрите с антенной все в порядке?
Отписываюсь по поводу дальности полета с улучшенной антенной на аппе. Плата вторая. Мод не то что бы не нужный но и смысла в нем особо нет. Антенна может и с хорошим усилением, но усиливать ей особо нечего. Сигнал с передатчика видимо очень слабенький. В чистом поле дальность устойчивого полета 200м.
А без доработки на какое расстояние летал не замеряли?
Cevep
На приемнике стоит антенна 3.1см я замерял.
Я поставил роутерную с противовесом, но пока не замерял результат.
Что-бы эффективно увеличить дальность есть несколько вариантов.
- Купить бустер.
- На пульт одеть не всенаправленную а “очки”, “биквадрат” - направленная антенна даже не сильный сигнал будет направлять в одну сторону и он станет эффективней, но тут нужно всегда что-бы антенна была направлена в сторону квадрика.
- На сам квадрик поставить антенну “клевер”, из-за хорошей диаграммы направленности квадрик эффективней будет улавливать сигналы.
- Не знаю, может быть можно попробовать увеличить мощность передатчика.
Квадрокоптер будет плохо принимать сигнал если он окажется как-бы направлен на кончик антенны что на пульте. Или его антенна будет острием(вдоль самой антенны) к пульту.
Это связанно с диаграммой направленности и у всех антенн есть мертвые зоны. Данный эффект можно испытать на обычном FPV взять одну антенну и наклонить на другую(| -ant 1), (─ -ant 2). |─ вот так примерно на дистанции 100 м и увидите эффект ухудшения приема, в таких случаях используют как раз “клевер” он имеет такую форму что сигнал лучше распространяется во всех направлениях.
Да вот, уже жалею, что не замерил со штатной в длину. А то может и хуже сделал) В высоту, чисто субъективно, немного ниже взлетал со штатной. Так что думаю разница есть метров в 30
Cevep
А есть инфа куда чего паять на коптере. Там же только один провод, или так же есть место под экран, как на аппе?
Теперь вот уже и не знаю, есть ли смысл с заменой антенны на коптере, или сразу думать над усилителем в аппу…jeka101 отпишись пожалуйста о результатах с антенной на квадре, а то блин очень напрягает такое поведение квадра на расстоянии
Всем привет!
В заказе с коптером взял себе полный набор запасных частей, сейчас, начитавшись диалогов про палколеты, решил найти им еще одно применение)
Блин, хорошая идея. Так же заказал запов еще на один квадр, только плату купить и аккум побольше. Надо заморочиться. А эти лучи и основание из пластика?
В описании на сайте пишут, что карбон.
Хотя, учитывая цену, я лично сомневаюсь в этом)). Посмотрим, что приедет)
Кстати, цены на весь комплект здесь самые дешевые, мониторил али и другие сайты.
Не пришел еще усилитель? Не ставили?
Пока ещё в пути.
Поэтому собрал по частям: трансмиттер с камерой, приёмник, монитор. Вышло дороже, но намного легче и компактней.
Приветсвую, не поставили сей комплект на свой коптер?
Пока нет, планирую на выходные. Постоянно времени не хватает… 😦
Ждем от вас подробный отчет) Сам планирую в будущем ставить что-то подобное на палколет!
Экран не включали, как углы обзора? По отзывам вроде пишут, что не очень.
Антенна конечно смех. Даже дырку под проводок не сделали) оставлю так. Хотя разницы вряд ли будет, но все лучше видеть хоть какую-то, чем фейк пластмассу
А смысл? я наоборот вбок направил учитывая что у таких антенн распространение сигнала по бокам идет, а вверх от острия практически мертвая зона.
Скажите, а родную камеру 5 мп кто нибудь пробовал? Мне хотелось бы иметь возможность управления с пульта: включение видео, фотосъёмка. Как понимаю, все экшн камеры включил и всё, в полёте не выключишь…
Доброго всем времени суток! А есть смысл установить штатную антенну (сосиску) из аппы в квадрик ( если да - что это даст и возможно ли такое), а в аппу - такую как на Wi-Fi роутере (такую как Aleksman описывал)?
Поздно прочитал тему. Неделю назад квадрик летал минуты 3, после чего накренился и усвистел в таком положении в сторону леса( Долго искал, но бестолку.
Остались после него два новых акка и запчасти. Если кому надо, пишите в личку.
Скажите, а родную камеру 5 мп кто нибудь пробовал? .
Я пробую, жить можно, особенно если с расходами не борщить и резко не кидать. Сегодня снимал.
www.youtube.com/watch?v=iwOmDMGwOiA&feature=youtu.…
Спасибо за инфу, буду знать. Сам верхний проводок достаточно вбок?
Ктото пробовал запихнуть акк от турниги или зиппи? Мало того что дешевле они так может покачественей, есть акки по 30C и даже больше
hobbyking.com/…/__9490__Turnigy_1000mAh_2S_30C_Lip… например такой, коннектор переделать думаю не проблема, да и в оригинале на саиом деле нет никаких 1200
Вот кстати фотки моего, без преувеличения, “боевого дрона”.
Tzar антенна с аппы же? есть куда подпаивать экран?
А удаление от аппы какое было?
Родной акк заходит чуть ли не с ноги. Очень плотно. так что если что большее - колхозить
Cevep
Если внимательно посмотреть там есть 3 точки не запаянных(круглых). Это и есть минус антенны.
Спаял пищалку. Один разъём отпаял от пищалки, и подпаял к плате коптера, получилась съёмная пищалка. Саму пищалку приклеил клеем к спине коптера, там где верхний светодиод, и дырку просверлил, для выхода звука.
Ну и выпаял родной проводок\антенну и впаял сосиску с аппы. Думаю всяко лучше будет. Поеду пробовать
п.с. только по опыту Aleksman не впаял конденсатор в разрыв управляющего провода и пищалка начинает пищать секунды через три после остановки моторов
Полетал с перепаянной антенной на квадре. Атенна родная с аппы. Еще хуже стало. Видимо действительно у этой антенны есть мертвые зоны и на удалении метров 50-80 уже начинались фризы. Паяю назад родной проводок-антенну
На всякий случай, может кому интересно:
Cevep
Тут еще есть кое что кроме направленности…
Антенна что была на аппе короткая, сравни длину рабочей жилы.
Когда разобрал квадр, этот кусочек провода с антенны просто выпал. Он обломался и лежал на плате. Видимо отсюда такие глюки. Все одно, впал родной провод и все нормализовалось. Ну точнее как нормализовалось… Стерся пиньен в хлам. Попала земля и видимо я плохо почистил. Остальные вроде живые. Печально.
У меня тоже стерся пиньен, новые моторы где то в пути. Подскажите есть ли какая нибудь адекватная ему замена?
И в ходе испытаний выяснил то что надо подключать аккумулятор что бы коптер был горизонтально земле пока он мигает при включении. Если подключать держа коптер вертикально то винты начинают крутится только с одной стороны пытаясь встать вертикально.
Вот и я попал на замену мотора…
На даче полетал минут 5, пару раз посадил квад с переворотом на спину, а ещё через пару минут он отказался стартовать - при старте тупо кувыркался в сторону правого нижнего мотора. Я подумал что мотор помер, поглядел - нифига, шестерёнка обеззубилась. Ладно, думаю, дома шестерёнку поменяю.
Позже разбираю - ну есть грязь, не спорю. Пипец! - ладно шестерёнка, “как бы металлический” пиньон сожрало хуже пластика! Теперь понятно что моторы у Тарантулы гонят намного реже обеззубливания пиньонов. А ведь здесь уже пробовали безуспешно пиньон менять…
Мой итог - заказываю на Гирбесте 4 мотора за 8,05$ (да, ГБ тугие и долгие, но на Бэнггуде 4 штуки будут стоить 9,56$). Далее следует идиотизм - меняю живой мотор на новый из-за пиньона, попутно смываю всю грязь и смазку, также меняю подшипники обратно на латунные втулки. Наношу на пару шестерёнка+пиньон немного силикона или оставляю сухими - ещё не решил. И ЗАКЛЕИВАЮ НАФИГ нижнюю дыру кружочком бумажного скотча - уверен что мотору охлаждения и сверху хватит.
Полный бред, что одно касание земли притягивает грязь на шестерёнки, съедает пиньон и менять мотор на новый… Бред какой-то…
Фото пиньона ниже, кому интересны ещё разу фоток -> yadi.sk/d/kBd4RZ3NicuZq
Кнопку сделай. Самая полезная модификация.
По поводу моторов проскакивало сообщение в теме от wltoys, но так никто и не поставил, как я понял
