XK Detect X380
bobon_71
А ссылочку на оф.сайт можно выложить?..
John_Shoot
У меня передатчик и камера(FPV) питаются от 2S-без проблем.
Кстати, вчера закончил делать FPV шлем. Получилось вроде неплохо. Кому интересно-скину фото.
Garrison
[QUOTE=Kapone;6183573] И еще хотелось бы узнать, может кто подскажет, я купил приемник и передатчик (боскамовский что ли) один раз попробовал полетать возле гаражей, сигнал пропадал уже через метров 200, акумм на приемнике правда 2s 7.4 поставил, так же он и монитор питал, может не хватало питания, я просто пока еще жду акумм, а полетать очень хотелось с камерой!?
Молодец, отличное начало, отличное видео. Про передатчик и приёмник ничего не понятно. Боскамовский вроде, это ни о чем. Нужна следующая информация- рабочая частота, мощность , чувствительность приемника и применяемые антенны.
У меня 5.8 гГц , 600 реальных мВт, с родными сосисками, просто отстой, метров 300 снег, а потом обрывы, поставил покупной настроенный клевер, земля и небо. Видео вообще не рвётся вплоть до километра. Обязательно найти самый согласованный канал, для этого подойдёт простейший преобразователь уровень ВЧ-напряжение.
Kapone
ru.aliexpress.com/item/…/1239447535.html купил вот тут и приемник и передатчик, 5.8 ГГц 600 МВт. ну и клевер антенну ru.aliexpress.com/item/…/1760340147.html. может зависит на каком канале лучше летать, смотрел отзывы про этот передатчик, там 34 канал вроде как лучше всего передает, хотел сегодня проверить а на улице снег и ветрище:)
Garrison:
где и какой покупали, и что значит настроенный
John_Shoot:
Конечно интересно и еще очень интересно как стоит FPV на квадрокоптере.
Garrison
Кстати, i-max, больше 5000 в родной аккум не загоняет, уже 12 полная зарядка, все надеюсь раскачается.
edimon78
Garrison:
Имеется ввиду заряжали после полёта? Просто меряют ёмкость разрядом от 4,2 (12,6 в общее) до 3 (9 в общее) вольт на банку аккума. А после полёта там от 3,5 (10,5 в) до 3,7 (11,1 в) вольт (примерно) будет. И если заряжать ОТ ЭТОГО напряжения, то ёмкость ЗАРЯДА будет, естественно меньше. Хотите реальную ёмкость измерить (естественно оригинальным прибором), надо зарядить (FULL), а после 20-30 мин выждать и разрядить током 1А до 3 вольт на банку. Если я не прав - поправьте.
Garrison
Конечно нет! Имеется ввиду полный цикл, разряд до 3,1 на банку и последующий заряд током 2 ампера до 4,2 на банку, самим зарядником, заряжать полностью , или разряжать, думаю большого значения не имеет, просто мне так было удобнее, досадить Аккумулятор после полёта и полностью зарядить его.
bobon_71
Вопрос к Kapone: Ленар как перепрошивал мозги квадру? Гдето информация проскакивала, но сходу найти не получается…Если не трудно то поделитесь информацией…
edimon78
Я тоже получил вроде оригинальный аккум (ну очень похож), так вот сразу (новый) дозарядил до 12,6 вольт и разрядил до 9 вольт - 4897 мАч! Измерить получилось только один раз - сломался imax, жду новый. Что поделать - Китайцы! Это ещё ОЧЕНЬ не плохо! Так было и с аккумом от V303 - на нём написано 2700, а реально 2500 (примерно, давно измерял).
Garrison
bobon_71:
Как и все. Качаем на сайте www.xk-innovations.com/…/show-download-191.html прошивку и программу. Подключаем аккум, потом шнурок и вперед. Прогу, чтобы запустить- стереть в названии Китайские символы, обозвать по английски и кинуть в корень диска C:
John_Shoot
Kapone:
Ну, вообщем как то так:
Kapone
Вчера желание проверить новые пропеллеры были превыше того что на улице не летная погода(снег, ветер, и дело к ночи было), в итоги не понятно что произошло, отлетел он от меня на метров 300-400, и связь с FPV пропала и затем и с квадриком, и он тупо начал садиться. И пришлось мне по сугробам идти за ним 😉 а пропеллеры я так и не понял, хорошие они или плохие.
Сегодня решил еще раз полетать, и снова погода меня не остановила(ветер). Взлетел нормально, и его снова начало сдувать ветром, и он под своей тяжестью грохнулся с небольшой высоты. я снял все с него и просто хотел полетать. Летел, летал, и в один прекрасный момент на безголовом режиме его закосило, он снова упал, ножка одна у основания сломалась. К чему это я не включайте все таки безголовый режим!
John_Shoot
Это он так после новой прошивки? Может не стоило ее устанавливать?!
Kapone
Даже не знаю, после прошивки или нет, до новой прошивки у него совсем не работал Head Lock, а я летал именно в этом режиме, но опять таки может это ветер повлиял, и летал я на нем в экстремальном режиме😒, быстро и с крутыми виражами. а вот насчет падения с FPV комплектом даже не знаю, такое ощущение что ему тяжело было все это на себе тащить, так я еще и подвес переделал, я нижнюю часть перекрутил вперед что бы ножек не было видно на видео и из за перевеса его кренило в сторону камеры. А может все таки пропеллеры не очень хороши. Короче надо полетать в штиль😇
Народ, подскажите кто купил какие пропеллеры и испытали их и могли бы посоветовать для покупки, и если можно ссылку на них.
bobon_71:
Думаю пока не стоит прошивать )))
Если надумаете прошить вот ссылка на видео там все понятно по прошивке!
bobon_71
Kapone:
Ссылку давал выше, сегодня летал при ветре всё нормально, правда температура 0 градусов. Я заметил что при отрицательных температурах особенно около -20 градусов и ниже в квадре начинает мёрзнуть гироскоп и появляются непонятные глюки…
Garrison
Ну вот. Довел квадрик до совершенства. Получился прекрасный, шустрый, послушный аппарат, спокойно улетаю на 2 км по телеметрии, в кишки влезать не стал, все подвесил на пилонах, запитал от отдельного аккума. Жду охотничий сезон применить в деле.
bobon_71
Garrison:
Огласите весь список доводки пожалуста, и особенно что сделали с передатчиком… Я думаю будет многим интересно…
Garrison
С пультом все просто. Из коробки, реальная дальность управления была не более 800-900 метров, по прямой в зоне города, потом рывки и потеря связи. Был куплен усилитель 2,4ГГц, 2W. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Но он не понадобился. Если посмотрите внимательно, у пульта в верхних углах- пробки. Видимо, первоначально была идея сделать две разнесенные антенны. Так и оказалось. Внутри обнаружились две антенны. Одна чуть высунута в отлив антенны пульта, а вторая, тупо приклеена термоклеем внутри пульта. Эффективность такой антенны явно приближалась к нулю. Сначала, от ненужного WI-FI роутера взял внешнюю антенну с разъёмом, и проводом, выпаял вторую внутреннюю и в один угол пульта установил новую наружнюю. Во второй угол хотел вывести вторую, но не понадобилось. Дальность увеличилась сразу, явно в два с лишним раза. Теперь, увеличивать мощность передатчика не вижу нужды, с расстояния 2 км, уже можно не уложиться вернуть аппарат против ветра до окончания заряда батареи.
John_Shoot
А фото можно?(и пульта и как стоит на квадре)
Garrison
Как видно, антенна встает будто родная, надо только на черную заменить.
Есть возможность установить и вторую, но пока не вижу необходимости.
В камере, заменил аккумулятор на более емкий, она включается и заряжается от отдельного аккумулятора
Металлизированным скотчем, экранировал передатчик, а так же защитил его от росы и влаги.
На китайском клоне REMZIBI OSD, заменил родной приемник на отличный CIRRUS, теперь сразу не меньше 7 спутников и не надо ждать.
Что бы антенна не окислялась, закрыл и герметизировал ее пластиковым колпаком. Хотя практически все это можно спрятать внутрь корпуса, в кишки аппарата, категорически не хочу вмешиваться. Сейчас, за 10 минут все можно аккуратно демонтировать.
Пилоны сделаны из стеклотекстолита, закреплены на тех же болтах что и ноги, все держится замечательно и легко снимается. Подвес- ужасный, знал бы - не покупал. Сначала все соединения хотел сделать из шлейфов самостоятельно, но он практически к этому не приспособлен. Плюнул, и соединил на тонком прочном проводе от косы на монитор старого ноута.
Последовательность предполетной подготовки следующая:
Включаю основной аккумулятор, жду два зеленых мырга. Потом щелкаю кнопкой включения OSD, передатчик, камера- смотрю в монитор, если спутники уже есть, давлю кнопку HOME на REMZIBI и поехали. Очень плохо, что в очки не ведется запись телеметрии на флешку. Очками, то же не доволен. Выход AV у меня почему то не работает, еще не разбирался. Насыщенность изображения не регулируется. Всегда ощущение, что они неудобно сидят. Провода, уродские, питание внешнее. Один плюс, они хороши в очень солнечную погоду, когда все мониторы слепнут.
John_Shoot
Garrison, спасибо за фото! Все наглядно! Но есть пару вопросов: 1)Какой общий вес у квадра со всем навесным оборудованием? 2) Передатчик FPV вы обернули алюминиевым скотчем? 3)Я так понимаю, что разобрав пульт там уже есть провод для доп.антенны, к которому надо подпаять антенну от роутера?
Garrison
Проще некуда. Отпаиваем колокольчик, тот что справа, и аккуратно припаиваем антенну от роутера.
Там термо-клей, его чуть подогреть и отскоблить.
GIGA
У меня такой вопрос возник. Как увеличить скорость посадки на авто возврате? Я его загоняю на высоту до потери из вида за 2 минуты, а садится он от туда 15 минут, бредятиа какая то.
Garrison
GIGA:
ну про 15 минут Вы лукавите. Да, садится он 1-2 метра в секунду. Зато очень точно. Я обычно просто перехватываю управление. Возможно в настойках поиграть с вертикальной скоростью, но меня все устраивает. Авто- посадкой то же не пользуюсь, сажаю до 1 метра над землей, принимаю его в руку и выключаю движки. Висит, как влитой.
