XK Detect X380
GIGA
Лимиты я увеличил, на скорость посадки это не повлияло(( Только что летал, по видео 3 минуты подъем, 14 спуск, наврал маленько.
У вас фпв есть, а я его не видел 10 минут из 14, иногда и не слышал когда соседи шумели, начинаешь переживать )))
Высота хз какая была.
Garrison
Ну по высоте, метров 500-600 , явно выражен рыбий глаз камеры, у меня оттуда спуск занимает минуты 3 вручную. Но я летаю по FPV. Крайне не рекомендую без телеметрии и тем более без фпв совершать такие полеты. У Вас, крайне низкая вероятность вернуться домой целым. Крайний раз, обследовал многоэтажку на другой стороне реки, в центре города, на расстоянии где то 1,5 км от меня. Полный облет, видео сверху, видеосвязь не обрывалась и была отличной. Высота была до 80 метров. Прилетел , на все хватило 12 минут. Зарядки еще осталось как минимум половина. Все настройки штатные, ничего в программе не менял. Что не так:?
John_Shoot
Garrison:
Проще некуда. Отпаиваем колокольчик, тот что справа, и аккуратно припаиваем антенну от роутера.
Вроде понял, спасибо! Осталось найти старый роутер. Так какой общий вес квадра у Вас со всем оборудованием?
GIGA:
У меня такой вопрос возник. Как увеличить скорость посадки на авто возврате? Я его загоняю на высоту до потери из вида за 2 минуты, а садится он от туда 15 минут, бредятиа какая то.
Ну как вариант, дождаться пока он появится в зоне видимости, а потом перейти на ручное управления. Я обычно делаю так. Не хочется терять навыки ручного управления.
Garrison
Полный весь моего квадрика без основной батареи 930 грамм.
begem
Garrison:
Металлизированным скотчем, экранировал передатчик, а так же защитил его от росы и влаги.
А то что передатчик прилично греется, не повредит,
Garrison
begem:
А чем? сильного нагрева я не ощущаю, тут передатчик не TS832, а другой, уже не помню где покупал. Работает отлично, на сильный нагрев не жалуюсь.
John_Shoot
Итак, получил я на днях аккум.“TAOTUO” 5200mah. По размерам он в длину на 0,7-0,8 см.длинее штатного, а остальные размеры такие же. В отсек помещается без проблем и так же там болтается, как и родной. Сразу прилепил к нему кусок уплотнителя и обмотал изолентой. Но полетное время меня огорчило. Отлетал я на нем после полной зарядки(легкий ветерок, t -3C ) всего 15 минут. Говорят, что емкость может через несколько циклов увеличиться, но я в этом сомневаюсь.
Garrison
John_Shoot:
В литиевых батареях пока ничего нового не изобрели. Есть проверенный давний способ, надо при одинаковой емкости, просто сравнить вес батарей. Плотность энергии- одна и та же. Если аккум легче, знач китайцы обманули.
John_Shoot
Garrison:
В ветке SYMA X8 выкладывали фото вскрытие “левых” аккумов, в которых для веса(утяжеления)китайцы вкладывали куски линолеума.
Pandrey
Всем привет.Недавно тоже стал обладателем этого летуна. С квадриком особого опыта нет, летал раньше на самолетах простых. Общее впечатление не плохое. Стабильный и послушный. Первый раз летал в приличный ветер. Купил с буквой С в конце. На борту подвеc и камера аля SJ4000. Были замечены глюки в работе подвеса. В определенном положении видео плавало. Один из моторов тарахтит. Пока не понятны причины. То ли прикручен коряво, то ли в самом движке косяк. Работает нормально, но с небольшим треском. Думаю прикупить замену на всяк случай…
Так же купил к нему чемодан www.ebay.com/itm/121820035082 Качество так себе. Нужно доделывать. Камера не фиксируется, и гайки крепления винтов нужно снимать. Не помещаются нормально. Заказал еще экран с передатчиком www.ebay.com/itm/111838032943, да Китайцы кинули. Не прислали. Сейчас усиленно ругаюсь с ними, пытаюсь вернуть деньги. В чемодан эта хреновина уже не влезет.
Установил передатчик 600мвт с самодельным клевером. Дальность пока не проверял. Страшно. Жду телеметрию и трекер.
Штатного аккума хватает на 15 мин полета. До установки видео передатчика около 18 мин. После посадки емкости батареи остается от 10-18 процентов.
Разбирал его. Пропай везде хороший. На верхней крышке изнутри сразу установлена фольга для экрана. Не нужно самому колхозть. Видимо китайцы тоже форумы читают 😃.
Заказал еще две батареи. Конечно 15 мин. маловато, но пойдет 😃
Совсем не понравилась камера. Против солнца снимает плохо (в отличии от оригинальной SJ4000). Буду менять. Или на оригинал или гопроху буду покупать уже…
Вот небольшой клипик.
Garrison
Батарейка должна раскачаться минут до 20. Чем стабилизировал видео? Время с датой скачат, а картинка не дергается.
Pandrey
Garrison:
Изначально, до стабилизации, видео вполне нормальное. Подвес и внутренний стаб камеры вполне справляются. А то что буквы, цифры и облака плавают, так это результат дополнительной стабилизации ютуба. В принципе она не нужна особо.
Garrison:
А это после скольки циклов происходит?
Garrison
По разному. У меня сначала то же 15 мин и замигала красная. Потом длительнее и не летал, всегда укладывался в 12-15 мин. Циклов 10 прошел полных, а недавно заметил, что мигать начинает уже после 20-минут полета.
Берт
Привет ) охота спросить кто какие комплекты FPV использовал ? пожалуйста отпишитесь и приложите фото комплектов и мнение насчет вашего комплекта )
спасибо )
Pandrey
Очки такие Родной в комплекте 100мВт передатчик работает хреново. Проблема с синхронизацией картинки. Поэтому поставил вот такой
Передатчик сильно греется, но картинка хорошая.
Очки не нравятся. Сползают, потеют внутри, да вообще на лице не удобно сидят. Как то мешают постоянно. Есть глюк у очков, который вроде лечится, но не особо просто. Хочу попробовать монитор …
John_Shoot
Garrison:
Странно, а у меня на штатном аккуме сразу 25 минут летал с коробки. Может новый аккум то же раскачается.
Кстати, кто на каких каналах летает на FPV и присутствуют ли помехи?
Pandrey
John_Shoot:
А с каким грузом? Пустой у мня почти до получаса дотягивает…
bobon_71
У меня пустой 33минуты летал до автопосадки…
Garrison
bobon_71:
Ребята, все Вы правы, но между активным полетом туда сюда на пару километров и висением- просто пропасть по энергопотреблению
Кстати, я очень рад этому приобретению после вальки. Зашёл на ветку walkera pro, там как всегда, новый коптер по старинке , как есть возможность так рвёт на Родину 😁
bobon_71
Коллеги подскажите пожалуйста кто нибудь встречал прогу для программирования РОДНОГО велтойсавского 2D подвеса, пришёл родной подвес и поработал не долго, начались геморои и сбросились настройки гироскопа надо перепрограммировать… Если кто встречал или видел где нибудь ткните пальцем, буду очень признателен.
edimon78
John_Shoot:
Случайно не с магазина:Taotuo Electronic Co,Ltd на али?
А то я вчера дождался 11 часов дня, чтоб успеть обменять монеты на скидку (несколько дней не успевал) - обменял! Радости не было предела!
Заказал в этом магазине, вроде оригинал аккум для Х380 (по крайней мере на фото он был). Получил скидку продавца 2$ и по своему купону 5$ - ещё больше обрадовался и стал ждать отправки.
К слову, в этом магазине и так самая низкая цена на этот аккум, а я за 3000р его прикупил.
Не поню где и кто на форуме, но уже хвалили аккум из этого магазина.
Так вот сегодня китаец меня прям как из ведра окатил! Это фото прислал, спрашивает пойдёт такой? Это мы типа улучшаем аккумы и теперь они так выглядят! Сразу бросилось в глаза “10С” вместо 20. Хотя эти наклейки им “раз плюнуть”.
Кстати, на странице магазина тоже фото поменялось!
Написал ему чтоб слал тот аккум, что я заказывал. Но думаю деньги вернёт. И наверно мой купон на 5$ сгорит.
Вот такое разочарование!
John_Shoot
Pandrey:
С курсовой камерой.
edimon78:
Покупал здесь: ru.aliexpress.com/item/…/32404583634.html
Можно купить этот: www.gearbest.com/r-c-helicopters/pp_150690.html
он по размерам нам подходит, но про качество не знаю.
edimon78
John_Shoot:
Покупал здесь
Ну, на Вашей “25С” наклейка и ёмкость 5200! Разъём перепаивали. После дальнейших тестов - ёмкость не увеличилась (полётное время)? По сравнению с оригиналом - сильно хуже?
Если в том магазине где я заказал, так там такая как у Вас (от Валкиры) 2200р стоит вроде.
John_Shoot
edimon78:
Разъем перепаивал. Благо XT60 у меня в запасе есть, да и работы на 5 минут. Первый полет отлетал около 15-ти минут. Завтра, если погода не подведет( два дня ветер)-будет второй полет. После нескольких полетов-отпишусь.
