XK Detect X380
Примите в стаю? 😃
Вчера был пост-плач несмеяны… но пока заливалось видео, он протух и так и не запостился. Так что начну с хорошего 😃
Заказал в середине января на GB, пришел 9/02 домой с курьером CDEK.
Собственно пытался написать, что совсем новичок, так что сильно сразу не пинайте. Давно хотел коптер для съемок, но только где-то в декабре начал копать что-куда и пытаться разобраться с нуля.
Понятное дело, что в первую очередь на глаза попались фантомы, но ценник как-то отпугивал, далее пришелся 20й чирсон, за ним валькера 350 и тут взгляд пал на наш XK380 с казалось бы полным набором желаний и за вменяемую сумму (если бы не курс, было бы совсем кучеряво).
Потертый “плач” собственно был про завал при взлете. Оказалось банальная ошибка дилетанта - неправильно привинтил винты, причем дважды!! 😃 не знаю куда смотрел и о чем думал, прямо таки затык какой-то в мозгах произошел, ну да ладно, в очередной раз перелопатив кучу интеренетов на меня снизошло прояснение и сегодня поднял в воздух, какая же это чистая детская радость!!
Собсно чем хотел поделиться, пока. Как и все, наверное, первым делом полез внутрь глянуть пайку контроллера.
Как у нас, так и на рсгрупс попадались фото, в моем экземпляре пайка платы контроллера выполнена “технологически” по иному, уж не знаю благо это или зло, тем не менее… Пайка вроде нормальная, однако флюса было много, стер его спиртом.
Так же попутно нашлась декабрьская прошивка WL380008.FIW. Скачать можно здесь. Однако она какая-то полуофициальная, встречается в инструкции на офсайте, и у ряда некоторых летунов, как ее выдернули и откуда пока не понял…
В ней добавлено
- FAP will be disabled if there is no or not enough GPS signal;
- Automatic decline rate during RTH or Auto Land increased from 2 m/s to 3 m/s.
Так же есть в ссылках в описании к этому видео. Где помимо прошивки имеются и остальные “мастер-файлы”, для тех, кто случайно их грохнул на коптере.
Пока все, пошел заказывать новые винты, в замену покоцанным из-за неправильной установки, ну и остального по-маленьку. Потом буду вас мучить вопросами про FPV, OSD, подвесы, хотя вроде уже более-менее отписались по ним.
Ах да, китайцы приложили вот такой проводок, на что может сгодиться?
PS еще наверное надо разобрать вот эту косу и приклеить пистолетом эти контакты (еще не разобрался в их назначении), они почему-то не коннектором, а по отдельности наколхожены, держатся не очень…
PPS прошивка пока заводская, правильно ли я понял, что для апгрейда надо соединить с компом как флешку, и записать fiw файл в папку upgrade?
А вот что потом? Чтобы пошла сама прошивка?
Этот проводок идет для подключения видео передатчика и подвеса.
Отключаете аккум, подключаете обратно и ждете 😃
Покупал здесь
Оригинал вроде дешевле www.ebay.com/itm/262180937279.
Тот, что Вы заказывали лучше?
А Вы этот пробовали? Если да, отпишитесь пожалуйста по реальным параметрам - ёмкость, вес, полётное время в сравнении с оригинальной батареей! Он вроде тоже не оригинал - “JH” вместо “HK” написано. И “целых” 5600 мАч!
Едут жду…
Не знаю как у вас, но на моем аккуме(штатном)на фирменной наклейке написано 5400mah, а на противоположной стороне на синей термопленке-5600 mah.
Думаю, это один и тот же аккум. Просто WLtoys скупает их и клеит на них свою наклейку, как это принято в Китае.
Вот еще один аккум, который нам подходит(по размерам): ru.aliexpress.com/item/…/32585659382.html
Но весит, правда…
Не,не! Там по ходу надувалово ещё то! Вы на первой странице форума ссыль давали на РСГРУП, там размеры аккума 103х33х43. А этот 88х34х18 - походу там около 1700мАч - в ООчень лучшем случае. Вес наверно написан как от насоящего - 6200мАч. Ну и цена с такими параметрами 😃
Начинаю бояться TAOTUO! У меня заказ ещё не отправили (на главной было фото оригинала), китаец пытался заменть фирмой TAOTUO 5400мАч 10С. Я хоть и написал - “оригинальный давай, а он ответил: без проблем!”, но чую он пришлёт фуфло в обёртке оригинального! Ещё не отправили товар (надежда есть на лучшее), но уже волнуюсь о грядущих спорах и зря потраченом времени.
Не удержался, прошил WL380008.FIW, опускаться при возврате домой стало шустрее, но не сильно, все равно вниз иду на ручном, в программе добавил скорости по лимитам, носится теперь как угорелый. Погода стоит - благодать. Ну и на приключения потянуло. Задрал его на 800 метров, мотаю туда-сюда, тут самолёт !! Я аж обалдел, самолёт шёл на взлёт , прошёл под квадриком, ну его нахрен, такие приключения, стал сажать, тут орёл с орлихой видимо, прилетели и изучают, кружат. Все думаю, один раз долбанут и хана. Стал его вниз сваливать как можно быстрее, тут орлы какую то птаху увидели, за ней погнались. Ребята, большие птицы- нешуточная опасность для квадрика.
Вот так он и летает, сначала уходит вправо. А при посадке вручную - заваливается, итог -2 комплекта винтов.
Коллеги, есть решение насчёт неуправляемости?
если у Вас всё как на видео-это смех(я про условия).Осталось только с неодимовой плиты взлететь!А видео должно называться "не делайте так НИКОГДА!! "
upd ещё уехать на другое полушарие и не калибровать!!!
upd2 посмотрел 2раз,и второй раз смешно.“Как убить коптер за 1 мин”
если у Вас всё как на видео-это смех(я про условия).Осталось только неодимовой плиты взлететь!А видео должно называться "не делайте так НИКОГДА!! "
А как надо? Чувак явно автозлет нажал. Просветите, пожалуйста.
Его(квадр)явно тянет к ЛЭП.
Вижу сразу несколько ошибок. Во первых - не калибровал на новом месте. А Болтать его может потому, что вы не дождались два зелёных мырга это явно видно. Полет тем более первый, под ВЛ если я не ошибаюсь 220 кВ , то же ничего хорошего. Ну и при посадке, видна ошибка пилотирования. Квадрик просто отпрыгнул от земли. Если нет опыта, можно воспользоваться автопосадкой, она работает неплохо. А я сам, вообще не сажаю аппарат на землю. Зависаю метра полтора над землёй , за ноги его беру и глушу моторы.
Ранее человек в ветке писал про унос вправо при взлёте. У вас строго вертикально всегда влетает?
Зачем так?
При любом расколбасе надо откалибровать по-новой, а потом отключить и включить питание. И подальше от металлических поверхностей.
А как надо
откалибровать компас-раз
дождаться зел-зел. -два.Ну и не летать вблизи ЛЭП,мощных передатчиков.Не взлетать с железяк(капотов и прочего)и думаю будет успех.
Опции 1-2-3 выполняются
Зачем так?
Дело в том, что у нас часто слякоть и грязь. Сажать ногами в жижу- не камильфо
Строго вверх как пуля. А чего ему болтаться то? Он свои два метра пятачек по GPS строго держит. Если ему спутники дать увидеть .
Строго вверх как пуля. А чего ему болтаться то? Он свои два метра пятачек по GPS строго держит. Если ему спутники дать увидеть .[/QUOTE]
Калибровать каждый раз или только на новом месте?
Какими винтами закупаться? Из Китая месяц идти будут, а оригинальные не продаются.
Я калибрую только если запускаю с другой части города. Винты поставил маленькие от валкеры 9 45, родные, ужасно гавеные, идут десятки. А заказал одиннадцатые карбон.
Спасибо, а ссылки можно на оба варианта?
С чего Вы взяли? На жирбесте они есть.
А жирбест он в Китае 😃
А мне поближе надо где то
Тогда приготовьтесь раскошелиться. В местных магазинах тот же Китай будет раза в три дороже.
На хоббикинге все есть. Я там платинум мембер, цены дают неплохие.
