XK Detect X380
Pandrey
John_Shoot:
Это утверждаете на основании собственного опыта?!
Да, конечно.
С фокусировкой проблем не возникает? Нет желания его дальше от глаз отодвинуть? Зрение у Вас какое? В полете его пробовали? Какой передатчик используете? 😃
realeks
Pandrey:
А причем здесь фокусировка, которой там нет. Все зависит от своего зрения, мне, например, тоже не подошел и у меня всего -1,5…, а ребенок в восторге…
John_Shoot
Pandrey:
Да, конечно.
Зрение единица. Возникает желание отодвинуть его от себя на 1-1,5 см-тогда становится вообще комильфо. Решается дополнительным слоем уплотнителя. Но если этого и не делать-все равно картинка нормальная и глаза в кучу не собираются. Передатчик у меня 600mvt. Планирую завтра испытать на дальность. Но повторюсь-качество сборки и материалов просто отличное. Один небольшой минус могу отметить-это нет кнопки включения. Шлем сразу включается при подачи питания от аккума-но это если быть совсем придирчивым. Если кто надумает покупать-берите обновленную версию и одним 1600mah.аккумулятором.
Кстати, работают от 3s спокойно.
Zheka3804
John_Shoot:
Нет, не замерял.
Можно через EASYCAP. У RCbaer-а есть ролик такой.
так и есть. но похоже в его ролике смартфон слабенький был поэтому там сказали что не очень получилось. на моем 2к экранчик и 8 ядер процессор. сравнивать не с чем но на мой взгляд отлично работает.
Pandrey
realeks:
На шлеме нет. Я говорю про фокусировку глаз на экран.
John_Shoot:
И я про тоже. В моем случае только есть желание отодвинуть несколько дальше.
John_Shoot:
Не думал о таком решении. Честно говоря, есть сомнения.
John_Shoot:
А Вы полетайте минут эдак пятнадцать, и прочувствуйте ощущения глаз 😃
John_Shoot:
Можно и не повторяться 😃 Про качество сборки никто плохого и не говорит. то, как он собран и из какого материала меня то же радует.
Про передатчик спрашиваю из за совсем уж хреновой картинки. Видео в инете смотришь, вроде качество получше. Причем не только на шлеме. У меня есть шарки и станция наземная skyzone sky-700d.
Не знаю, или передатчик дешевит, или камерЫ. Или так и надо 😃
На счет шлема, дык это… колхоз дело добровольное… Я высказываю свое мнение и наблюдения.
John_Shoot
[QUOTE=Pandrey;6420496
На счет шлема, дык это… колхоз дело добровольное… Я высказываю свое мнение и наблюдения.[/QUOTE]
Хватит про шлем, а то нас сейчас забанят
Pavel_Ekb
Коллеги. Какой параметр во флайт конфиге отвечает за регулировку горизонтальной скорости? Хочется чуть чуть пошустрее его сделать…
bobon_71
VitalyOFF:
Level (m/s)
forum.rcdesign.ru/attachment....4&d=1451856035
Но, говорят, если поставить большие значения квадрик становится неустойчив в полёте.
Гайны трогать НЕЛЬЗЯ, надо менять только Level. Этот параметр отвечает за горизонтальную скорость, но увлекаться ей тоже слишком нельзя, у меня выставлено 8м/с этого мне вполне хватает.
adimahka
Подскажите какой аккумулятор взять для питания камеры и FPV передатчика. 3S. Но вот какой емкости? 500 mAh мало будет?
JlyHbTuK
Всем доброго времени суток)
Заказал себе Х380, так что с удовольствием вливаюсь в ваши ряды!
VitalyOFF
Пришла защита пропеллеров, поставил защиту, полетал, приземлился на лужок, неудачно, со слишком высокой скоростью, услышал пластиковый хруст, ну думаю, пипец ногам. Ан нет, ноги все целые, но об защиту покоцались пропеллеры - защита слишком гибкая, видимо при посадке спружинила и на отпружинивании достала пропеллеры. Снял защиту 😃
domnet1
VitalyOFF:
Защита наверное нужна для безопасности от пропеллеров, а не для пропеллеров, хотя у меня есть симка 8 так вот там защита в разы крепче.
vitall
adimahka:
На предыдущей странице приводили пример:
John_Shoot:
Ходовая батарея у меня штатная(5400mah).Дополнительная батарея от которой питается передатчик и курсовая камера-2S 800man,на фото она справа синего цвета. Полетное время в такой комплектации около 20-ти минут
Еще встречались комплектации с 1000mah
Коллеги,
у кого монитор 7" из китайского недорогого комплекта - не могли бы вы посмотреть, какое сопротивление у резистора кнопки menu? Его видно в отверстии снизу и он замечательно повреждается болтом крепления монитора к пульту. Не получается подобрать замену…
Suzukiburgman3
vitall:
Коллеги,
Не знаю оно ли это, но то что я вижу - это R 8
vitall
Suzukiburgman3:
это R 8
А сопротивление у него какое?
BELBEK
Уважаемые XK-воды, делаю самые первые шаги в практике полетов, начал с Syma, а вот теперь решил немного подрасти, Phantom брать пока страшно (и дорого), решил начать с 380-го, несмотря на леденящие душу рассказы о жутких крашах.
Всю ветку форума прочитал полностью.
Вопрос только один: я с компьютером на “ты”, но окончательно запутался в процессе, пока еще виртуальном, обновления прошивки и настройке коптера в программе.
Ссылки, ранее приводимые, немного запутали:
www.xk-innovations.com/down/59.html - firmware и программа, а две первые ссылки на скачивание на странице www.xk-innovations.com/…/show-download-191.html - это что?
И вообще, если есть немного свободного времени, нельзя ли кому - то из опытных владельцев написать короткий пошаговый мануал, как все это правильно сделать, и, главное, какие настройки ставить в полетной программе.
Может быть , есть ссылка на такое руководство?
Очень было бы полезно, и не только мне.
А я почти уже ваш…
firstquadcopter.com/…/x380-firmware-and-driver/
вот по этой ссылке вроде все стало понятно, правда, FlightControl не устанавливается ввиду отсутствия hidapi dll, но это уже тема компьютерная, а не коптерная…
Pandrey
BELBEK:
А надо? 😃
Я вот до сих пор не придумал, что мне нужно изменить в настройках. Улучшить типа. Тем более, не имея достаточно опыта управления именно этим квадриком…
Я тоже с компом на ты, но почитывая форум, в том числе и эту ветку, пришел к выводу, что больше как раз крашев у тех, кто мозги крутит летуну…
vitall
BELBEK:
Попадалась инфа, что на ранних версиях прошивок такая особенность была - если зажать во время полета оба стика вниз (вроде бы логично - снижение высоты и возврат квадра к себе) - то он через несколько секунд глушил движки и весело падал ) т.к. этой комбинацией они и глушились штатно. Думаю, немалая часть рассказов отсюда берет начало
realeks
Pandrey:
А надо?
Совершенно согласен !!! До поры до времени лучше в мозги вообще не лезть, я свой даже к компу еще не подключал… летает, периодически падает и ладно 😃 Так хоть есть кого винить, в противном случае будешь думать, что сам чего-нибудь накрутил 😃
cogan
Получил сегодня свой квадрик,брал на Гербесте за 14 112 месяц назад.
Что могу сказать по первым минутам полета;
После полетов на Симе 8 ,это просто праздник какой то. Кажется что ребенок справится без проблем с управлением.
Ну и самый главный положительный момент, это время. Не знаю еще есть квадрики с получасовым запасом полета.
Возврат домой у меня при большом удалении был с погрешностью до 2 метров.
Не смог разобраться с режимом FAP MODE,когда квадрик должен по кругу летать с фокусировкой на центр. Панорама после нажатия на кнопку Фото и вращению крутилки под правым джойстиком работает отлично а вот именно FAP MODE не получается. Может кто то подскажет как мне одолеть этот режим?
И вообще, кто нибудь встречал инструкцию на русском с описанием всех режимов полета?
vitall
cogan:
Тут довольно просто, если нажать FAP - квадр начинает вращаться вокруг оси. Если нажать FAP и потом стиком отлететь минимум на 5 метров - то начнет летать по кругу
cogan
Да вроде пробовал такую манипуляцию, только камера куда попало смотрит.
Suzukiburgman3
cogan:
Попробуй еще раз нажать ФАП. У Нашего квадра есть старший брат - Х 500 . Он огромный, но мозги и пульт точно такие же. Так вот, смотрел обзор на него и там говорилось, что если нажать на ФАП один раз, то будет панорама, если нажать и отлететь на какое -то расстояние и нажать на ФАП второй раз, то он будет нарезать круги вокруг точки с камерой направленной в центр.
VitalyOFF
В инструкции написано:
  1. нажать FAP, дождаться когда ходовой огонь загорится постоянным зеленым, отпустить FAP, не трогать стики - крутит панораму
  2. нажать FAP, дождаться когда ходовой огонь загорится постоянным зеленым, отпустить FAP, очень быстро нажать стик назад и отлететь на больше, чем 5 метров, отпустить стики - собственно должен произойти FAP
После отпускания стиков надо подождать 2-3 секунды до начала процесса панорамирования или облета и этим занимается пока не трогаешь стики.
Вроде бы пульт ещё пикает, когда надо отпускать кнопку, но я ориентировался по огню.
