XK Detect X380
ermotion
а зачем такой дорогой? и отзывы положительные только 50%. я же выше ссылку дал на такой же комплект только в два раза дешевле.
очень рекомендую отменить заказ! не характеристик нету, не описания. потом и предьявить нечего будет.
sukmen
да может я и поспешил, заказ уже не отменю, заказывал у поляков, они отдали немного дешевле, сам поеду заберу, заказал также X380-С за 450$, как привезу начну тестировать, уж больно интересно стало поснимать видео, до этого пока только на WLTOYS 686 тренировался…
на какую дальность всё-таки его можно запустить? НЕУЖЕЛИ ДО КИЛОМЕТРА НЕ ДОЛЕТИТ? 550 метров как то маловато, отпишитесь если кто уже замерял дальность…
ermotion
сегодня полетал на родных винтах - трясет гораздо сильнее чем на от фантома. хотя я их и балансировал, возможно еще геометрия оставляет желать лучшего. видео будет чуть позже.
ermotion
вот видео с родными пропами. трясло гораздо сильнее, даже стаб не сильно справился.
youtu.be/GqEMoflmxRI
John_Shoot
Ну вот и мне сегодня счастье(X 380) привалило! Доставка курьерской службой прямо до квартиры.
По поводу самого квадра: на лицо китайское качество. Винты: в отверстиях-зазубрины, а на лопастях-царапины. Крышка батарейного отсека закрывается неплотно, хотя места в самом ложе аккума предостаточно. Думаю войдет аккум емкостью повыше. Еще столкнулся с такой проблемой: моя SJ4000 не влезает в штатный “подвес”. Или это только у меня? Закрепил пока штатным креплением. Сижу теперь и перевожу мануал. Мануала оказалось два: книжка и брошюра.
ermotion
John_Shoot:
ну а что вы ждали от бюджетки?
John_Shoot:
винты на помойку и заказывать другие
John_Shoot:
резинка от денег рулит и тут!
John_Shoot:
моя Сяоми тоже не лезет. напилинг и туго вставляние тоже рулят.
John_Shoot
ermotion:
от фантика второго www.gearbest.com/rc-parts/pp_26854.html
Благодарствую!!! С ними нужно будет как то колдовать?
А может имеет смысл сразу карбоновые заказать?
ermotion
John_Shoot:
еще не знаю. мои еще едут ко мне. надеюсь что не нужно будет.
John_Shoot:
это решать вам. я смысла не вижу. квадрик не гоночный.
John_Shoot
ermotion:
Судя по фото там внутри резьба
ermotion:
Тем не менее многие владельцы фантома предпочитают карбоновые. Хотя фантом то же не гоночный.
Насколько я знаю с карбоновыми винтами “желе” будет меньше.
John_Shoot
Пытаюсь найти замену(альтернативу)штатному аккуму но ничего кроме этого не нашел: ru.aliexpress.com/item/…/32396169592.html
По размеру он подходит. Фирменный в два раза дороже.
John_Shoot
Что означает мигание красного индикатора на зарядном устройстве ?
lomanosov
Думаю наш квадрик не хуже фантома вот только уступает по дальности полёта, свези с этим возникает вопрос что там за антенны у фантома или же как и у нас проводки торчат.
Можно ли как нибудь приколхозить антенну на пульт и на квадрике приделать антену.
Повлияет ли отключение лампочек на продолжительность работы ?
Подскажите там есть безголовый режим ?
ermotion
lomanosov:
абсолютно не уступает.
lomanosov:
самые обычные
lomanosov:
можно просто купить усилитель сигнала на пульт
lomanosov:
на пару секунд дольше полетает.
lomanosov:
есть, но так как и на фантиках, я им очень не рекомендую пользоваться.
lomanosov
Как я понимаю это аналог WLToys V303 с полётным контроллером ZeroUAV YS-S4,с возможностью подключения к нему WiFi-модуля для управления со смартфона (планшета).При этом добавляется ряд функций-полёт по точкам,полёт по заданному кругу и полёт “следуй за мной”.
Какой модуль нужен,как его подключать,какая программа.
John_Shoot
Народ, помогите со штатной зарядкой разобраться. Как определить, что аккум полностью заряжен. У меня при подключении к штатной зарядке все время мигает красный светодиод. Вчера 8 часов так заряжал.
Koal:
Всем привет! Имею такой коптер уже около месяца. Брал на Али в комплектации 380-А за 380$. Доставили за 20 дней ЕМС. Подвес одноосевой и камера Мебиус в оригинальном корпусе. Летал немного. В самый первый полет тут же его и сломал. До сих пор не пойму - сам виноват или мозги коптера. Выехал за город. Откалибровал по инструкции. Решил начать с автовзлета. Квадр поднялся, как и положено, завис, а потом его резко бросило в сторону и он кувыркаясь упал в траву. Я откалибровал его по новой и опять нажал автовзлет. Квадр поднялся и опять попытался убежать. Я перехватил управление и попытался его как-то выровнять, но он практически не слушался управления и опять резко сам полетел в сторону, чуть не врезавшись в мою машину. Опять кувыркаясь упал в траву, но на этот раз высота была около двух метров, да и скорость набрал приличную. После этого я извлек его из травы уже со сломанным лучем. Приехал домой и в сердцах закинул его на полку. Написал продавцу, послал фото. Он вроде бы посочувствовал, но сказал, чтобы я его прислал назад, а они все проверят, только после этого примут решение. Немного успокоившись, приклеил луч эпоксидкой. Потом решил опять его испытать и снять видео, в виде доказательства, если что-то опять пойдет не так. Теперь уже никуда не поехал, запускал его на своем участке. Квадр при этом показал чудеса стабильности и управляемости, как будто не он несколько дней назад кувыркался в траве. Я даже восьмилетнему внуку дал немного полетать. После этого еще несколько раз летал и коптер радовал меня своим послушанием.
Сегодня при первом полете со мной случилось все то же самое с точностью 100%. Долго не мог понять в чем дело, поймал три краша, один flyaway. Затем по совету товарища повторил калибровку, после чего отключил питание и включил его вновь. И…глюк пропал. Коптер летал как дрессированная ворона.
ermotion
lomanosov:
не знаю как у вас, но у меня версия с микросхемой на АРМ 7 а не контроллером ZeroUAV YS-S4
John_Shoot
Народ помогите!!!У мен такая же проблема:
www.youtube.com/watch?v=tZSq_544-X0
Коптер вообще никак не реагирует на пульт. Постоянно сверкает красный светодиод.
HELP ME PLEASE!!!
John_Shoot
lomanosov:
пайку проверь
Наверное пайку проверю завтра. Возможно дело либо в аккуме, либо в зарядке. Подключил аккум к пищалке:ru.aliexpress.com/item/…/1503674893.html
Попеременно горят зеленые и красные светодиоды и раздается громкий писк. Видать акб разряжена. Будем копать дальше
John_Shoot
Комрады, подскажите: когда аккум зарядился красная лампочка на зарядке должна мигать или гореть непрерывно?
ermotion
даже не пробовал родную зарядку. заряжаю нормальной ))
John_Shoot
То же буду заказывать IMAX. Но пока она дойдет…Ждать как минимум 3 недели(((
МОЖЕТ КТО ИЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ X380-ГО СКАЗАТЬ ПРО ИНДИКАЦИЮ НА РОДНОЙ ЗАРЯДКЕ ?
