Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Евгений - а что за антенны, тюнинг от мавика? Как крепили их, насколько они лучше родных и т.д.? Можно ссылки на усилители? Есть Усилитель на приём видео-сигнала?
И ссылку именно на ваш измеритель мощности плиз дайте.
Есть всё! 😁
- Антенны от мавика.
Я их разделил и обрезал лишний пластик потому что расстояние между разъёмами у них меньше чем на пульте про.
Крепятся они накручиванием на антенный разъём как и другие.
Насчёт лучше на мой взгляд да.
У них диаграмма направленности имеет вид полусферы (не надо прицеливатья). Наибольшая и достаточная концентрация энергии примерно 60-70 градусов от оси.
Это достигнуто производителем грамотным подбором диаметра провода, его длины и сферическим окончанием формы намотки. Согласующее по сопротивлению антенны и фидера устройство представляет из себя прямоугольный волновод.
Размеры компонентов подогнаны так, что антенна имеет 2 чётко выраженных
резонанса на 2.4ггц и 5.8ггц. Сертификат прилагается в комплекте.
При заявленном усилении 15.5 дб эта антенна состоит из двух одинаковых не связанных антенн. Одна имеет правою, другая левую круговую поляризацию.
У меня сигнал 2.4ггц поступает на антенну с левой круговой поляризацией, а 5.8ггц - с правой круговой поляризацией.
В таком случае подавление взаимных сигналов сотавляет около 40! дб,
что и гарантирует не наложение взаимных помех от мощного передатчика
2.4ггц на видеоприёмник и ослабляет забитие чувствительного входа
5.8ггц паразитными гармониками и улучшает его динамический диапазон.
На рядом расположенном мониторе 7" с диверсити стоят от мавика с правой поляризацией для ближнего кругового приёма и EACHINE StingPad с узким углом для дальнего приёма или приёма при не благоприятных условиях.
Или запросто можно поменять на любые другие например (клевер 5дб) прямо на ходу без потери сигнала.
Что касается работы антенн с круговой поляризации с антеннами линейной поляризации в дроне, то есть ослабление всего 3 дб, но круговой поляризации всё рано как расположены антенны с линейной поляризацией -вертикально или горизонтально. У меня в коптере антенны все вертикально.
В коптере передатчики нагружены на антенны:
2.4ггц - печатная 4дб,
5.8ггц - AOMWAY вытащенная из корпуса 5дб.
Так что выше сказанные потери компенсируются.
Есть но пока не установлен.
Это МШУ 0.6 дб.
Коэффициент усиления 20 дб.
Чувствительность большинства RF видео приёмников около -90дб=7.07мкв
С МШУ будет -110дб=0.71мкв
На вход после антенны надо поставить полосовой фильтр на 5.8 для ослабления внешних помех и забития канала сигналами от других источников, что улучшит динамический диапазон приёмника при дальней связи.
Брал здесь: (не реклама)
banggood.com/YXS-XQ-02A-2_4G-2W-Bi-directional-Sig…
камеры OnePaa
Обнаружил, что счетчик записи на мониторе сбрасывается каждые 15 минут и идет от “0”. На записи никак не отражается. Как у вас работает, не помню в настройках никаких 15 минут)
Возможно это настройка Cyclic Record.
У меня все в норме - как положено записывает текущую дату и время, последний раз летал 17 минут - полноценный видео-файл размером 2 527 589 Kb (2,41 Гб). Записывает камера автономно от собственной батареи, во время полета на дисплее смотрю через стоковую камеру.
Вот настройки Моей камеры:
Евгений - я видел что Усилитель на 2,4ггц такой ставят и в передатчик и в мавик. Интересно - как тогда реально дальность увеличится? 😃
И ещё - не смог найти ссылки на полосовые фильтры на 2,4ГГц и 5,8ГГц. Выше один форумец писал про полосовой фильтр на 2,4ГГц, но так и не ответил на вопрос о том что как ставится и где покупал и какой…
Возможно это настройка Cyclic Record. У меня все в норме - как положено записывает текущую дату и время, последний раз летал 17 минут - полноценный видео-файл размером 2 527 589 Kb (2,41 Гб)
Нет. В настройках все также (только фото 5 м - там цифровое разрешение далее). “Цикл записи” режет файлы. У меня с файлом все в порядке до 4 гб пишет с правильным временем и датой. Я имею в виду счетчик на экране дисплея во время записи - 00 00 00. У меня он считает время записи до 00 15 00 далее сбрасывается и считает сначала. На записи никак не отражается.
Если у вас передатчик от OnePaa, то я не знаю - у меня его нету, может он тоже настраивается! На моем дисплее стоковая информация о времени записи - она всегда работала корректно!
Народ, набрел вот на такого зверя, и 2-х осевой подвес Гимбл, и цена вроде ни чего, конечно не Мавик, но… www.tomtop.com/p-rm10233w-eu.html
Очередной клон, на которого в дальнейшем будет проблематично найти запчасти… 😁
Нет, дело не в передатчике. Специально проверил, через WiFi подключение. Сбросил камеру до заводских установок. Затем настроил, как было, кроме “цикла”. Запись с циклом 3 мин, 5 мин - все нормально - счетчик до 3, 5 минут, файлы также. Затем циклы отключил. Файл пишется любой длины и любое время, но таймер записи сбрасывается через каждые 15 минут. Нужно учесть при полете.
Тогда Скорее всего это версия прошивки такая…
У меня пара таких усилителей, но пока надо обкатать с одним. Я не ставлю себе задачу улететь как можно дальше, а обеспечить надёжную связь в условиях помех в большом городе. Всё равно дальше половины разряда батареи не улетишь.
Набирайте на еbay или ali - band pass filter 2.4 g там таких полно или band pass filter 5.8 g - их меньше.
Цены не маленькие. Вообще сначала для канала 5.8 можно попробовать без фильтра и посмотреть как изменится качество картинки.
Да цена и на тюнинг антенны мавика не кислые…
Модернизацию пульта про почти закончил.
Сделал выход видео на 3.5мм, выход 12вольт от аккумулятора,
универсальный держатель с регулировкой наклона для монитора 7" или если надо 5",
вставил усилитель мощности 2.4 ггц XQ-02A 2.4G 2W Bi-directional Signal Amplification Module,
выключатель видео на штатном экране.
Внутри ещё полно места для установки чего-нибудь 😃
Например, второго передатчика на 2.4 для пропорционального управления сервами. Есть же 2 крутилки которые не работают с 501-м.
Передатчики можно вытащить из пультов - пистолетов для РУ машинок.
Приёмники для установки в коптере есть очень маленькие.
3-х канальные и более.
На фото видно где расположны усилитель и DC/DC 12/3.3V для него.
Будь доб выстави пожалуйста фотографии,какие аккумуляторы ты использовал где покупал и как ты их подсоединял в квадрокоптер.
К аккумуляторам припаиваем провода с разьемом, как у родного тип разьема EC2. На аккумуляторы одеть термоусадку.
Аккумуляторы брал тут: got.by/2k2bfe
Прикрепить к коптеру снизу резинкой или липучкой.
Фото: ibb.co/e99xFJ
Евгений - какой измеритель купить вместо вашего, вашего нет в наличии.
Каким напряжением запитатали этот усилитель? На стандартной сосиске какую мощность выдаёт, можно фото?
Что резали по видео?
И ещё - что за микра стоит на усилителе приёма сигнала, хочу посмотреть даташит на неё, а то китайцы на али пишут про этот усилитель приема - до 4ГГц всего.
#25715 как и Рамзес888 .
3.3 вольта
фото?
Условия:
- Усилитель на стандартной нагрузке 50ом напрямую ( так делают на взрослых передатчиках) выдаёт при 3.3 вольта питании 300мвт с этим передатчикком и на столе.
- Система регулирования мощности от расстояния (по GPS) на минимуме , если в этом пульте она есть. Ещё не проверил в полёте.
- Показано подключение через тройник, который искажает показатель мощности, подводимой к любой антенне и служит[U] только для оценки[/U] выходной мощности при отлёте модельки от передатчика.
Если “стандартная сосиска” или любая другая имеет волновое сопротивление 50 ом, то выходная мощность подводимая к ней будет тоже 300мвт=24.77dbm.
Если эта сосиска имеет коэффициент усиления например 6дб, то:
24.77+6 = 30.77dbm (1193.99мвт) - это мощность потока энергии излучаемая антенной.
Если антенна 10дб,то:
24.77+10 = 34.77dbm (2999.16мвт) или 3вт мощность потока энергии излучаемая антенной.
ru.farnell.com/rfmd/sbb5089z/…/2066356 не реклама.
banggood.com/High-Linearity-Broadband-RF-Amplifier…
Там Шум 4дб, но это фигня. Если изголяться то надо искать HEMT транзисторы и делать свою плату, но это не мой путь😁
Овчинка выделки не стоит.
Если поставить спереди и сзади полосовые фильтры, то спектр усиления сузится до нужного и шума будет меньше.
Или хотя-бы срезать снизу до 5.8ггц.
Есть такая - уже проверяли - после расстояния примерно 150 метров - работает на полную мощность!
Сегодня Как в бане +33 и ливни целый день. Не полетаешь:(
Если на столе уже 300мвт, то ой чё будет когда больше 150 метров отлететь?
Да плюс антенна 15дб. Надо будет соли с собой прихватить…
Жареные птицы с неба посыпятся штопором… от круговой поляризации…😁
Если на столе 300мвт, то ой чё будет когда больше 150 метров отлететь?
Могут полезть помехи на GPS который в пульте, а также на дисплее полосы могут быть - тоже были случаи - Удачи в тестах! 😃
Будем ждать результаты!
Каким сверлом сверлить лопасти от мавика?
Сегодня попробовал летать. Мощность не меняется от расстояния:
- с внешним усилителем 350мвт
- без усилителя 30мвт
Никаких помех нет. Всё работает как положено.
Количество спутников по 11 и в пульте и коптере.
Всё стабильно, никаких сбоев в управлении.
Прошивка пульта H901A V1.1.16
Спасибо!!!
M 4.2-4.4 (на край М 4,5) а потом метчиком М5П и М5Л. Главное, не перепутать случайно направление нарезки! 😉 😃
Или как некоторые…роторами от движков, в отсутствии метчиков.
